Gestion du réseau Jeedom
Bebel27
Re: Gestion du réseau Jeedom
Message par Bebel27 » 19 mai 2015, 12:03
Sur la dernière béta c'est supprimer .
Ce que je remarque sur mon Raspberry, c'est que j'ai configurer le fichier etc/network/interfaces , de la facon noté sur le poste un peu plus haut .
Que je peux joindre mon pi sur l'ip ethernet et que le wifi prend le relais . Je crois pas au paranormal alors si quelqu'un peut faire un essais :D
Pour faire l'essais :
Il faudrait que tu modifie ton fichier de config en collant mon code .
Attention tu peux perdre l' accès si tu te loupe.
pour l'accès au fichier :
sudo nano /etc/network/interfaces
tu colle ça : ( faut rentrer les bonnes valeurs par contre )
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address xx.xx.xx.xx
netmask 255.255.255.x
gateway 192.168.1.1
allow-hotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address xx.xx.xx.xx
gateway 192.168.1.1
wpa-ssid "toto"
wpa-psk "0+0= la tête à toto"
#wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
#iface default inet dhcp
patamacour
Message par patamacour » 19 mai 2015, 12:09
je vais essayer en configurant le fichier etc/network/interfaces comme ça aussi. Mais il faut savoir si ça va servir a Loic pour avancer sur le Debug de cette fonction...
loic
Administrateur
Message par loic » 19 mai 2015, 12:10
Si vous trouvez la solution je l’intègre pas de soucis seul contrainte il ne faut toucher que au fichier interfaces
Bebel27
Message par Bebel27 » 19 mai 2015, 12:14
je sais pas si c'est en rapport avec bonding justement . Mais quand je configure bonding ça fonctionne pas . Quand je configure comme noté dessus , ça fonctionne .
Bebel27
Message par Bebel27 » 19 mai 2015, 12:16
Dans un premier temps , il faudrait juste modifier le fichier de config pour voir .
Si ça marche pas , essayer la modif de modprobe .
loic
Administrateur
Message par loic » 19 mai 2015, 12:16
Le soucis du truc au dessus c'est que tu as 2 ip une sur le lan et une sur le wifi
Bebel27
Message par Bebel27 » 19 mai 2015, 12:20
une ip lan et une ip wifi .
Les deux sont joignable. Quand je débranche l'ethernet les deux reste accessible , c'est de la magie ça marche depuis un moment et même après reboot.
loic
Administrateur
Message par loic » 19 mai 2015, 12:23
Je vois pas comment les 2 peuvent etre encore accessible
Bebel27
Message par Bebel27 » 19 mai 2015, 12:26
ba pourtant c'est le cas . Peut etre bonding grace à sa configuration dans modprob et pas besoin de le configurer dans interfaces . Je sais pas c'est pour ça je voulais que quelqu'un fasse l'essais .
loic
Administrateur
Message par loic » 19 mai 2015, 12:28
Normalement non il faut absolument une interface de bonding juste pour ca c'est vraiment bizarre
Bebel27
Message par Bebel27 » 19 mai 2015, 13:06
ifconfig me dis ça :
bond0 Link encap:Ethernet HWaddr aa:f8:a1:e2:18:d4
UP BROADCAST MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) donc bond est bien configurer mais ne sert pas
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr d8:27:ab:1c:c6:d6
inet adr:192.168.1.xx Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:8921 errors:0 dropped:31 overruns:0 frame:0
TX packets:8209 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:452003 (441.4 KiB) TX bytes:413090 (403.4 KiB)
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:185442 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:185442 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:19126559 (18.2 MiB) TX bytes:19126559 (18.2 MiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 54:da:c8:28:b0:84
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1308292 errors:0 dropped:77081 overruns:0 frame:0
TX packets:1606895 errors:0 dropped:2 overruns:0 carrier:0
RX bytes:197571388 (188.4 MiB) TX bytes:309777726 (295.4 MiB)
loic
Administrateur
Message par loic » 19 mai 2015, 13:49
Tu as bien 2 ip differente ?
mgo
Message par mgo » 19 mai 2015, 17:36
pour infos chez moi ca marche avec les fichiers communiqués par trankil en septembre dernier,
j'ai deux ip différents et la connexion se commute automatiquement de ethernet vrs wifi et vce versa
a l'époque on ne parlait pas de bounding
Jeedom mini, 2 fibaro fgs221, everspring st814, 2 qubino 1 relay, qubino 2 Relay
Jeedom mini, everspring st814, 1 qubino 2 Relay, une prise everspring 142
loic
Administrateur
Message par loic » 19 mai 2015, 17:44
Tu peux me mettre ces fichiers ici ?
patamacour
Message par patamacour » 19 mai 2015, 18:30
mgo a écrit :pour infos chez moi ca marche avec les fichiers communiqués par trankil en septembre dernier,
Et pour l'accés externe? tu rediriges vers les 2 ip?
Bebel27
Message par Bebel27 » 19 mai 2015, 23:29
je ne serais donc pas seul à avoir ce fonctionnement sans bonding.
loic a écrit :Tu as bien 2 ip differente ?
Oui , mais j'utilise tout le temps la même , celle de eth0 idem pour l'accès externe aussi je met eth0 et pourtant il est pas branché hihi .
mgo
Message par mgo » 19 mai 2015, 23:53
voici mon fichier /etc/network/interfaces
auto lo
iface eth0 inet dhcp
#wlan
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
pre-up wpa_supplicant -Dwext -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf -B
et voici le fichier /etc/wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
update_config=1
eapol_version=1
ap_scan=2
network={
ssid="NEUF_ZZZZC"
scan_ssid=1
mode=0
proto=WPA
pairwise=CCMP
group=CCMP
key_mgmt=WPA-PSK
# chose one off the following
psk="macke"
Bebel27
Message par Bebel27 » 20 mai 2015, 00:02
C'est la même config que moi .
La différence c'est que le dhcp qui fournit l'adresse ip.
et la clé wifi est cripté par wpa_supplicant.
Conclusion ??
mgo
Message par mgo » 20 mai 2015, 09:12
je pense qu'une partie des problemes vient de l'adresse IP unique
normalement la box doit mal réagir, c'est pour cela qu'on a inventé le DHCP
pour patamacour
en fait je n'utilise pas l'acces externe donc pas de probleme de routage de port
Bebel27
Message par Bebel27 » 20 mai 2015, 09:40
tous mes équipements sont sur ip statique et pas de problèmes .
D’ailleurs en industrie aussi on travail ainsi ,et le réseau est assé conséquent et pas de soucis .
ce que je voulais avancé c'est que bonding ne fonctionne pas sur le rasp( je sais pas pourquoi d’ailleurs) , mais néanmoins
quand tu configures une clé wifi sur ton rasp , en cas de perte de la connexion ethernet il va basculer sur le wifi, et c'est transparent .
