Mise à jour RFXCOM, enOcean, Edisio
Re: Mise à jour RFXCOM, enOcean, Edisio
Jeedom sur ESXi SSD Debian 9.
ZWAVE, RFXCOM, BT, TéléInfo, WifiLight, Alexa
9 Sondes, 4 Detecteurs 6 Ouvertures en 433.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Tu as pas deja ailleur un équipement nommé salon qui appartient à salon ?
J'avais mal regardé. J'avais ma caméra ip nommé salon déjà.
Merci à toi.
J'ai mes remontées d'informations qui se font de façon aléatoire.
Si mes capteurs de température ont un délais entre 2 messages de 120sec je devrais avoir mes remontées d'information toutes les 2min sur mon dashboard ?
Merci à toi.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Non ca c'est la verification du délai entre message avec mise en alerte en cas d'erreur. Je te conseil de lire la doc du plugin rfxcom ou j'ai expliquer ce genre de reglage
Je viens de lire la doc du plugin rfxcom et j'ai donc mis 2min pour la fréquence de répétition des messages mais c'est pareil... J'ai faux ?
En faite j'ai une sonde qui remonte aléatoirement alors que c'est la plus proche du rfxcom
9 Modules Zwave
5 Cams IP
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Jeedom ne peux changer la fréquence de remonter ce paramètre sert juste a t'alerté si la sonde a pas remontée de valeur depuis plus du temps spécifié
OK donc à voir pourquoi ma sonde ne remonte pas l'information, ça n'a rien à voir avec ça.
Par contre j'ai un autre problème un peu Hs.
Tout les jours je reçois un message d'erreur sur le cron.
Classe ou fonction non trouvée Telejee:rogToTheNight() alors que j'ai supprimer le plugin telejee
9 Modules Zwave
5 Cams IP
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Le plugin ce desinstalle mal alors supprime la tache tu moteur de tache
Ok c'est fait
Merci encore à toi
Merci encore à toi
9 Modules Zwave
5 Cams IP
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Moi aussi je n'ai plus de remontées de mes sondes.
Voici ci dessous le résultat de la commande
Et voici le lod du mode debug :
2015-05-23 14:17:38,948 - MainThread - rfxcmd:3168 - DEBUG - Python version: 2.7.3
2015-05-23 14:17:38,948 - MainThread - rfxcmd:3169 - DEBUG - RFXCMD Version: 0.3 (734)
2015-05-23 14:17:38,948 - MainThread - rfxcmd:3170 - DEBUG - Date: 2014-08-27 18:37:06 +0200 (Wed, 27 Aug 2014)
2015-05-23 14:17:38,948 - MainThread - rfxcmd:3174 - DEBUG - Configfile: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 14:17:38,948 - MainThread - rfxcmd:3175 - DEBUG - Read configuration file
2015-05-23 14:17:38,948 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 14:17:38,948 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 14:17:38,949 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 14:17:38,950 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_active
2015-05-23 14:17:38,950 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_active>yes</serial_active>
2015-05-23 14:17:38,950 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-23 14:17:38,951 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 14:17:38,951 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 14:17:38,951 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 14:17:38,951 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 14:17:38,952 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_device
2015-05-23 14:17:38,952 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_device>/dev/ttyACM0</serial_device>
2015-05-23 14:17:38,953 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /dev/ttyACM0
2015-05-23 14:17:38,953 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 14:17:38,953 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 14:17:38,953 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 14:17:38,953 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 14:17:38,954 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_rate
2015-05-23 14:17:38,955 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_rate>38400</serial_rate>
2015-05-23 14:17:38,955 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 38400
2015-05-23 14:17:38,955 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 14:17:38,955 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 14:17:38,955 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 14:17:38,955 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 14:17:38,958 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_timeout
2015-05-23 14:17:38,959 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_timeout>9</serial_timeout>
2015-05-23 14:17:38,959 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 9
2015-05-23 14:17:38,959 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 14:17:38,959 - MainThread - rfxcmd:2917 - DEBUG - Serial device: /dev/ttyACM0
2015-05-23 14:17:38,959 - MainThread - rfxcmd:2918 - DEBUG - Serial rate: 38400
2015-05-23 14:17:38,959 - MainThread - rfxcmd:2919 - DEBUG - Serial timeout: 9
2015-05-23 14:17:38,960 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 14:17:38,960 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 14:17:38,960 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 14:17:38,961 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: trigger
2015-05-23 14:17:38,961 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <trigger>/tmp/rfxcom_remote.sh</trigger>
2015-05-23 14:17:38,961 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /tmp/rfxcom_remote.sh
2015-05-23 14:17:38,962 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 14:17:38,962 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 14:17:38,962 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 14:17:38,962 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 14:17:38,963 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: trigger_timeout
2015-05-23 14:17:38,963 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <trigger_timeout>10</trigger_timeout>
2015-05-23 14:17:38,964 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 10
2015-05-23 14:17:38,964 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 14:17:38,964 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 14:17:38,964 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 14:17:38,964 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 14:17:38,966 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: sockethost
2015-05-23 14:17:38,966 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <sockethost>127.0.0.1</sockethost>
2015-05-23 14:17:38,966 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 127.0.0.1
2015-05-23 14:17:38,966 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 14:17:38,966 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 14:17:38,966 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 14:17:38,967 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 14:17:38,968 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: socketport
2015-05-23 14:17:38,968 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <socketport>55000</socketport>
2015-05-23 14:17:38,968 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 55000
2015-05-23 14:17:38,968 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 14:17:38,968 - MainThread - rfxcmd:2932 - DEBUG - SocketServer: True
2015-05-23 14:17:38,968 - MainThread - rfxcmd:2933 - DEBUG - SocketHost: 127.0.0.1
2015-05-23 14:17:38,969 - MainThread - rfxcmd:2934 - DEBUG - SocketPort: 55000
2015-05-23 14:17:38,969 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 14:17:38,969 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 14:17:38,969 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 14:17:38,970 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_active
2015-05-23 14:17:38,970 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <daemon_active>yes</daemon_active>
2015-05-23 14:17:38,971 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-23 14:17:38,971 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 14:17:38,971 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 14:17:38,971 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 14:17:38,971 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 14:17:38,972 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_pidfile
2015-05-23 14:17:38,973 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <daemon_pidfile>/tmp/rfxcom.pid</daemon_pidfile>
2015-05-23 14:17:38,973 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /tmp/rfxcom.pid
2015-05-23 14:17:38,973 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 14:17:38,973 - MainThread - rfxcmd:2943 - DEBUG - Daemon_active: True
2015-05-23 14:17:38,973 - MainThread - rfxcmd:2944 - DEBUG - Daemon_pidfile: /tmp/rfxcom.pid
2015-05-23 14:17:38,973 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 14:17:38,973 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 14:17:38,973 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 14:17:38,975 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: barometric
2015-05-23 14:17:38,975 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <barometric>0</barometric>
2015-05-23 14:17:38,975 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 0
2015-05-23 14:17:38,976 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 14:17:38,976 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 14:17:38,976 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 14:17:38,976 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 14:17:38,977 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: log_msg
2015-05-23 14:17:38,977 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <log_msg>yes</log_msg>
2015-05-23 14:17:38,978 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-23 14:17:38,978 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 14:17:38,978 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 14:17:38,978 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 14:17:38,978 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 14:17:38,979 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: log_msgfile
2015-05-23 14:17:38,980 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <log_msgfile>/usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/rfxcmd.message</log_msgfile>
2015-05-23 14:17:38,980 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/rfxcmd.message
2015-05-23 14:17:38,980 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 14:17:38,980 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 14:17:38,980 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 14:17:38,980 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 14:17:38,982 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: process_repeat_message
2015-05-23 14:17:38,982 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <process_repeat_message>no</process_repeat_message>
2015-05-23 14:17:38,982 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> no
2015-05-23 14:17:38,982 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 14:17:38,982 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 14:17:38,982 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 14:17:38,983 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 14:17:38,984 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: repeat_message_time
2015-05-23 14:17:38,984 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <repeat_message_time>599999940</repeat_message_time>
2015-05-23 14:17:38,984 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 599999940
2015-05-23 14:17:38,984 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 14:17:38,984 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 14:17:38,985 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 14:17:38,985 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 14:17:38,986 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: protocol_startup
2015-05-23 14:17:38,986 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <protocol_startup>yes</protocol_startup>
2015-05-23 14:17:38,986 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-23 14:17:38,986 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 14:17:38,987 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 14:17:38,987 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 14:17:38,987 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 14:17:38,988 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: protocol_file
2015-05-23 14:17:38,989 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <protocol_file>/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml</protocol_file>
2015-05-23 14:17:38,989 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml
2015-05-23 14:17:38,989 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 14:17:38,989 - MainThread - rfxcmd:3199 - DEBUG - Daemon
2015-05-23 14:17:38,989 - MainThread - rfxcmd:3200 - DEBUG - Check PID file
2015-05-23 14:17:38,989 - MainThread - rfxcmd:3205 - DEBUG - PID file '/tmp/rfxcom.pid'
2015-05-23 14:17:38,989 - MainThread - rfxcmd:3213 - DEBUG - PID file does not exists
2015-05-23 14:17:38,990 - MainThread - rfxcmd:3221 - DEBUG - Check platform
2015-05-23 14:17:38,990 - MainThread - rfxcmd:3228 - DEBUG - Platform: linux2
2015-05-23 14:17:38,990 - MainThread - rfxcmd:3231 - DEBUG - Write PID file
2015-05-23 14:17:38,990 - MainThread - rfxcmd:3238 - DEBUG - Start daemon
2015-05-23 14:17:38,992 - MainThread - rfxcmd:278 - DEBUG - Writing PID 11268 to /tmp/rfxcom.pid
2015-05-23 14:17:38,994 - MainThread - rfxcmd:2719 - DEBUG - Start listening...
2015-05-23 14:17:38,994 - MainThread - rfxcmd:2722 - DEBUG - Open serial port
2015-05-23 14:17:38,995 - MainThread - rfxcmd:2989 - DEBUG - Serial extension version: 2.5
2015-05-23 14:17:38,995 - MainThread - rfxcmd:2998 - DEBUG - Device: /dev/ttyACM0
2015-05-23 14:17:38,995 - MainThread - rfxcmd:3006 - DEBUG - Open Serialport
2015-05-23 14:17:39,006 - Thread-1 - rfx_socket:69 - DEBUG - LoopNetServer Thread started
2015-05-23 14:17:39,006 - MainThread - rfxcmd:2734 - DEBUG - Socket interface started
2015-05-23 14:17:39,006 - Thread-1 - rfx_socket:70 - DEBUG - Listening on: [127.0.0.1:55000]
2015-05-23 14:17:39,006 - MainThread - rfxcmd:2740 - DEBUG - Serialport flush output
2015-05-23 14:17:39,007 - MainThread - rfxcmd:2742 - DEBUG - Serialport flush input
2015-05-23 14:17:39,007 - MainThread - rfxcmd:2746 - DEBUG - Send rfxcmd_reset (0d00000000000000000000000000)
2015-05-23 14:17:39,008 - MainThread - rfxcmd:2748 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-23 14:17:40,010 - MainThread - rfxcmd:2752 - DEBUG - Serialport flush output
2015-05-23 14:17:40,011 - MainThread - rfxcmd:2754 - DEBUG - Serialport flush input
2015-05-23 14:17:40,011 - MainThread - rfxcmd:2758 - DEBUG - Send rfxcmd_status (0d00000002000000000000000000)
2015-05-23 14:17:40,011 - MainThread - rfxcmd:2760 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-23 14:17:41,013 - MainThread - rfxcmd:2765 - DEBUG - Protocol AutoStart activated
2015-05-23 14:17:41,181 - MainThread - rfx_protocols:112 - DEBUG - Open protocol file and read it, file: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml
2015-05-23 14:17:41,185 - MainThread - rfx_protocols:115 - DEBUG - XML file OK
2015-05-23 14:17:41,185 - MainThread - rfx_protocols:126 - DEBUG - Read protocol tags in file
2015-05-23 14:17:41,185 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 0, State: 0, Counter: 0, Name: Undecoded
2015-05-23 14:17:41,185 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 1, State: 0, Counter: 1, Name: RFU
2015-05-23 14:17:41,186 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 2, State: 0, Counter: 2, Name: Byron SX
2015-05-23 14:17:41,186 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 3, State: 0, Counter: 3, Name: RSL
2015-05-23 14:17:41,186 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 4, State: 0, Counter: 4, Name: Lightning4
2015-05-23 14:17:41,186 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 5, State: 0, Counter: 5, Name: FineOffset / Viking
2015-05-23 14:17:41,186 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 6, State: 0, Counter: 6, Name: Rubicson
2015-05-23 14:17:41,187 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 7, State: 0, Counter: 7, Name: AE Blyss
2015-05-23 14:17:41,187 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 8, State: 0, Counter: 8, Name: Blinds T1/T2/T3/T4
2015-05-23 14:17:41,187 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 9, State: 0, Counter: 9, Name: Blinds T0
2015-05-23 14:17:41,187 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 10, State: 0, Counter: 10, Name: ProGuard
2015-05-23 14:17:41,187 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 11, State: 0, Counter: 11, Name: FS20
2015-05-23 14:17:41,187 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 12, State: 1, Counter: 12, Name: La Crosse
2015-05-23 14:17:41,188 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 13, State: 1, Counter: 13, Name: Hideki / UPM
2015-05-23 14:17:41,188 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 14, State: 0, Counter: 14, Name: AD Lightwave RF
2015-05-23 14:17:41,188 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 15, State: 0, Counter: 15, Name: Mertik
2015-05-23 14:17:41,188 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 16, State: 0, Counter: 16, Name: Visonic
2015-05-23 14:17:41,188 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 17, State: 0, Counter: 17, Name: ATI
2015-05-23 14:17:41,188 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 18, State: 1, Counter: 18, Name: Oregon Scientific
2015-05-23 14:17:41,189 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 19, State: 0, Counter: 19, Name: Meiantech
2015-05-23 14:17:41,189 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 20, State: 1, Counter: 20, Name: HomeEasy EU
2015-05-23 14:17:41,189 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 21, State: 1, Counter: 21, Name: AC
2015-05-23 14:17:41,189 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 22, State: 1, Counter: 22, Name: ARC
2015-05-23 14:17:41,189 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 23, State: 1, Counter: 23, Name: X10
2015-05-23 14:17:41,190 - MainThread - rfx_protocols:165 - DEBUG - Tags total: 24
2015-05-23 14:17:41,190 - MainThread - rfx_protocols:172 - DEBUG - All tags found
2015-05-23 14:17:41,190 - MainThread - rfx_protocols:193 - DEBUG - msg3: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
2015-05-23 14:17:41,190 - MainThread - rfx_protocols:194 - DEBUG - msg4: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] / 0c
2015-05-23 14:17:41,190 - MainThread - rfx_protocols:195 - DEBUG - msg5: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1] / 2f
2015-05-23 14:17:41,190 - MainThread - rfx_protocols:198 - DEBUG - Command: 0D000000035300000C2F00000000
2015-05-23 14:17:41,190 - MainThread - rfxcmd:2768 - DEBUG - Send set protocol message (0D000000035300000c2f00000000)
2015-05-23 14:17:41,190 - MainThread - rfxcmd:2770 - DEBUG - Sleep 1 sec
cat /tmp/rfxcom_remote.sh
root@SYNO:/home# cat /tmp/rfxcom_remote.sh
#!/bin/bash
data=""
for var in "$@"
do
data="${data}${var}&"
done
curl -G -k -s "http://127.0.0.1:8088/jeedom/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php" -d "apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&${data}"
JEEDom sur Synology DS415+
UZB1 avec Openzwave + RfxTrx
Il faut que tu laisse un peu tourner en debug pour que j'ai des infos mais je ne crois pas que ca soit compatible avec une installation type packet sur syno il faut soit passer par le chroot ou par docker
Merci de ton aide. Je suis bien sur CHROOT , il y a deux jours tout marchait encore parfaitement.loic a écrit :Il faut que tu laisse un peu tourner en debug pour que j'ai des infos mais je ne crois pas que ca soit compatible avec une installation type packet sur syno il faut soit passer par le chroot ou par docker
Voici le LOG apres 5-10 min
015-05-23 15:07:04,382 - MainThread - rfxcmd:3168 - DEBUG - Python version: 2.7.3
2015-05-23 15:07:04,382 - MainThread - rfxcmd:3169 - DEBUG - RFXCMD Version: 0.3 (734)
2015-05-23 15:07:04,382 - MainThread - rfxcmd:3170 - DEBUG - Date: 2014-08-27 18:37:06 +0200 (Wed, 27 Aug 2014)
2015-05-23 15:07:04,383 - MainThread - rfxcmd:3174 - DEBUG - Configfile: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 15:07:04,383 - MainThread - rfxcmd:3175 - DEBUG - Read configuration file
2015-05-23 15:07:04,383 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 15:07:04,383 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 15:07:04,383 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 15:07:04,385 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_active
2015-05-23 15:07:04,385 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_active>yes</serial_active>
2015-05-23 15:07:04,385 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-23 15:07:04,385 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 15:07:04,385 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 15:07:04,385 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 15:07:04,386 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 15:07:04,387 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_device
2015-05-23 15:07:04,387 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_device>/dev/ttyACM0</serial_device>
2015-05-23 15:07:04,387 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /dev/ttyACM0
2015-05-23 15:07:04,387 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 15:07:04,387 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 15:07:04,388 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 15:07:04,388 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 15:07:04,389 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_rate
2015-05-23 15:07:04,389 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_rate>38400</serial_rate>
2015-05-23 15:07:04,389 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 38400
2015-05-23 15:07:04,389 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 15:07:04,390 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 15:07:04,390 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 15:07:04,390 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 15:07:04,393 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_timeout
2015-05-23 15:07:04,394 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_timeout>9</serial_timeout>
2015-05-23 15:07:04,394 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 9
2015-05-23 15:07:04,394 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 15:07:04,394 - MainThread - rfxcmd:2917 - DEBUG - Serial device: /dev/ttyACM0
2015-05-23 15:07:04,394 - MainThread - rfxcmd:2918 - DEBUG - Serial rate: 38400
2015-05-23 15:07:04,394 - MainThread - rfxcmd:2919 - DEBUG - Serial timeout: 9
2015-05-23 15:07:04,394 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 15:07:04,394 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 15:07:04,395 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 15:07:04,396 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: trigger
2015-05-23 15:07:04,396 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <trigger>/tmp/rfxcom_remote.sh</trigger>
2015-05-23 15:07:04,396 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /tmp/rfxcom_remote.sh
2015-05-23 15:07:04,396 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 15:07:04,396 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 15:07:04,396 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 15:07:04,397 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 15:07:04,398 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: trigger_timeout
2015-05-23 15:07:04,398 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <trigger_timeout>10</trigger_timeout>
2015-05-23 15:07:04,398 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 10
2015-05-23 15:07:04,398 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 15:07:04,398 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 15:07:04,399 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 15:07:04,399 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 15:07:04,400 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: sockethost
2015-05-23 15:07:04,401 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <sockethost>127.0.0.1</sockethost>
2015-05-23 15:07:04,401 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 127.0.0.1
2015-05-23 15:07:04,401 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 15:07:04,401 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 15:07:04,401 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 15:07:04,401 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 15:07:04,402 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: socketport
2015-05-23 15:07:04,403 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <socketport>55000</socketport>
2015-05-23 15:07:04,403 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 55000
2015-05-23 15:07:04,403 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 15:07:04,403 - MainThread - rfxcmd:2932 - DEBUG - SocketServer: True
2015-05-23 15:07:04,403 - MainThread - rfxcmd:2933 - DEBUG - SocketHost: 127.0.0.1
2015-05-23 15:07:04,403 - MainThread - rfxcmd:2934 - DEBUG - SocketPort: 55000
2015-05-23 15:07:04,403 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 15:07:04,403 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 15:07:04,404 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 15:07:04,405 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_active
2015-05-23 15:07:04,405 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <daemon_active>yes</daemon_active>
2015-05-23 15:07:04,405 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-23 15:07:04,405 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 15:07:04,405 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 15:07:04,406 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 15:07:04,406 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 15:07:04,407 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_pidfile
2015-05-23 15:07:04,407 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <daemon_pidfile>/tmp/rfxcom.pid</daemon_pidfile>
2015-05-23 15:07:04,407 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /tmp/rfxcom.pid
2015-05-23 15:07:04,407 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 15:07:04,408 - MainThread - rfxcmd:2943 - DEBUG - Daemon_active: True
2015-05-23 15:07:04,408 - MainThread - rfxcmd:2944 - DEBUG - Daemon_pidfile: /tmp/rfxcom.pid
2015-05-23 15:07:04,408 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 15:07:04,408 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 15:07:04,408 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 15:07:04,410 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: barometric
2015-05-23 15:07:04,410 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <barometric>0</barometric>
2015-05-23 15:07:04,410 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 0
2015-05-23 15:07:04,410 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 15:07:04,410 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 15:07:04,410 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 15:07:04,411 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 15:07:04,412 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: log_msg
2015-05-23 15:07:04,412 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <log_msg>yes</log_msg>
2015-05-23 15:07:04,412 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-23 15:07:04,412 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 15:07:04,412 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 15:07:04,412 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 15:07:04,413 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 15:07:04,414 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: log_msgfile
2015-05-23 15:07:04,414 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <log_msgfile>/usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/rfxcmd.message</log_msgfile>
2015-05-23 15:07:04,414 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/rfxcmd.message
2015-05-23 15:07:04,414 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 15:07:04,414 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 15:07:04,415 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 15:07:04,415 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 15:07:04,416 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: process_repeat_message
2015-05-23 15:07:04,416 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <process_repeat_message>no</process_repeat_message>
2015-05-23 15:07:04,417 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> no
2015-05-23 15:07:04,417 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 15:07:04,417 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 15:07:04,417 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 15:07:04,417 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 15:07:04,418 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: repeat_message_time
2015-05-23 15:07:04,419 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <repeat_message_time>599999940</repeat_message_time>
2015-05-23 15:07:04,419 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 599999940
2015-05-23 15:07:04,419 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 15:07:04,419 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 15:07:04,419 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 15:07:04,419 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 15:07:04,420 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: protocol_startup
2015-05-23 15:07:04,421 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <protocol_startup>yes</protocol_startup>
2015-05-23 15:07:04,421 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-23 15:07:04,421 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 15:07:04,421 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-23 15:07:04,421 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-23 15:07:04,421 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-23 15:07:04,423 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: protocol_file
2015-05-23 15:07:04,423 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <protocol_file>/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml</protocol_file>
2015-05-23 15:07:04,423 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml
2015-05-23 15:07:04,423 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-23 15:07:04,423 - MainThread - rfxcmd:3199 - DEBUG - Daemon
2015-05-23 15:07:04,424 - MainThread - rfxcmd:3200 - DEBUG - Check PID file
2015-05-23 15:07:04,424 - MainThread - rfxcmd:3205 - DEBUG - PID file '/tmp/rfxcom.pid'
2015-05-23 15:07:04,424 - MainThread - rfxcmd:3213 - DEBUG - PID file does not exists
2015-05-23 15:07:04,424 - MainThread - rfxcmd:3221 - DEBUG - Check platform
2015-05-23 15:07:04,424 - MainThread - rfxcmd:3228 - DEBUG - Platform: linux2
2015-05-23 15:07:04,424 - MainThread - rfxcmd:3231 - DEBUG - Write PID file
2015-05-23 15:07:04,424 - MainThread - rfxcmd:3238 - DEBUG - Start daemon
2015-05-23 15:07:04,426 - MainThread - rfxcmd:278 - DEBUG - Writing PID 20564 to /tmp/rfxcom.pid
2015-05-23 15:07:04,427 - MainThread - rfxcmd:2719 - DEBUG - Start listening...
2015-05-23 15:07:04,428 - MainThread - rfxcmd:2722 - DEBUG - Open serial port
2015-05-23 15:07:04,428 - MainThread - rfxcmd:2989 - DEBUG - Serial extension version: 2.5
2015-05-23 15:07:04,428 - MainThread - rfxcmd:2998 - DEBUG - Device: /dev/ttyACM0
2015-05-23 15:07:04,428 - MainThread - rfxcmd:3006 - DEBUG - Open Serialport
2015-05-23 15:07:04,438 - Thread-1 - rfx_socket:69 - DEBUG - LoopNetServer Thread started
2015-05-23 15:07:04,439 - MainThread - rfxcmd:2734 - DEBUG - Socket interface started
2015-05-23 15:07:04,439 - Thread-1 - rfx_socket:70 - DEBUG - Listening on: [127.0.0.1:55000]
2015-05-23 15:07:04,439 - MainThread - rfxcmd:2740 - DEBUG - Serialport flush output
2015-05-23 15:07:04,440 - MainThread - rfxcmd:2742 - DEBUG - Serialport flush input
2015-05-23 15:07:04,440 - MainThread - rfxcmd:2746 - DEBUG - Send rfxcmd_reset (0d00000000000000000000000000)
2015-05-23 15:07:04,441 - MainThread - rfxcmd:2748 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-23 15:07:05,443 - MainThread - rfxcmd:2752 - DEBUG - Serialport flush output
2015-05-23 15:07:05,444 - MainThread - rfxcmd:2754 - DEBUG - Serialport flush input
2015-05-23 15:07:05,444 - MainThread - rfxcmd:2758 - DEBUG - Send rfxcmd_status (0d00000002000000000000000000)
2015-05-23 15:07:05,444 - MainThread - rfxcmd:2760 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-23 15:07:06,445 - MainThread - rfxcmd:2765 - DEBUG - Protocol AutoStart activated
2015-05-23 15:07:06,446 - MainThread - rfx_protocols:112 - DEBUG - Open protocol file and read it, file: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml
2015-05-23 15:07:06,449 - MainThread - rfx_protocols:115 - DEBUG - XML file OK
2015-05-23 15:07:06,450 - MainThread - rfx_protocols:126 - DEBUG - Read protocol tags in file
2015-05-23 15:07:06,450 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 0, State: 0, Counter: 0, Name: Undecoded
2015-05-23 15:07:06,450 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 1, State: 0, Counter: 1, Name: RFU
2015-05-23 15:07:06,450 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 2, State: 0, Counter: 2, Name: Byron SX
2015-05-23 15:07:06,451 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 3, State: 0, Counter: 3, Name: RSL
2015-05-23 15:07:06,451 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 4, State: 0, Counter: 4, Name: Lightning4
2015-05-23 15:07:06,451 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 5, State: 0, Counter: 5, Name: FineOffset / Viking
2015-05-23 15:07:06,451 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 6, State: 0, Counter: 6, Name: Rubicson
2015-05-23 15:07:06,451 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 7, State: 0, Counter: 7, Name: AE Blyss
2015-05-23 15:07:06,451 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 8, State: 0, Counter: 8, Name: Blinds T1/T2/T3/T4
2015-05-23 15:07:06,452 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 9, State: 0, Counter: 9, Name: Blinds T0
2015-05-23 15:07:06,452 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 10, State: 0, Counter: 10, Name: ProGuard
2015-05-23 15:07:06,452 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 11, State: 0, Counter: 11, Name: FS20
2015-05-23 15:07:06,452 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 12, State: 1, Counter: 12, Name: La Crosse
2015-05-23 15:07:06,452 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 13, State: 1, Counter: 13, Name: Hideki / UPM
2015-05-23 15:07:06,452 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 14, State: 0, Counter: 14, Name: AD Lightwave RF
2015-05-23 15:07:06,453 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 15, State: 0, Counter: 15, Name: Mertik
2015-05-23 15:07:06,453 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 16, State: 0, Counter: 16, Name: Visonic
2015-05-23 15:07:06,453 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 17, State: 0, Counter: 17, Name: ATI
2015-05-23 15:07:06,453 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 18, State: 1, Counter: 18, Name: Oregon Scientific
2015-05-23 15:07:06,453 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 19, State: 0, Counter: 19, Name: Meiantech
2015-05-23 15:07:06,454 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 20, State: 1, Counter: 20, Name: HomeEasy EU
2015-05-23 15:07:06,454 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 21, State: 1, Counter: 21, Name: AC
2015-05-23 15:07:06,454 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 22, State: 1, Counter: 22, Name: ARC
2015-05-23 15:07:06,454 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 23, State: 1, Counter: 23, Name: X10
2015-05-23 15:07:06,454 - MainThread - rfx_protocols:165 - DEBUG - Tags total: 24
2015-05-23 15:07:06,455 - MainThread - rfx_protocols:172 - DEBUG - All tags found
2015-05-23 15:07:06,455 - MainThread - rfx_protocols:193 - DEBUG - msg3: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
2015-05-23 15:07:06,455 - MainThread - rfx_protocols:194 - DEBUG - msg4: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] / 0c
2015-05-23 15:07:06,455 - MainThread - rfx_protocols:195 - DEBUG - msg5: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1] / 2f
2015-05-23 15:07:06,455 - MainThread - rfx_protocols:198 - DEBUG - Command: 0D000000035300000C2F00000000
2015-05-23 15:07:06,455 - MainThread - rfxcmd:2768 - DEBUG - Send set protocol message (0D000000035300000c2f00000000)
2015-05-23 15:07:06,455 - MainThread - rfxcmd:2770 - DEBUG - Sleep 1 sec
La je vois toujours pas de message arriver sur ton rfxcom....
Dans le LOG refxcmd.error j'ai
2015-04-23 00:03:07,238 - MainThread - rfxcmd:2728 - ERROR - Error starting socket server. Line: [option_listen:2728]
2015-04-23 00:03:07,256 - MainThread - rfxcmd:2729 - ERROR - Error: [Errno 98] Address already in use
2015-04-24 00:03:03,395 - MainThread - rfxcmd:2728 - ERROR - Error starting socket server. Line: [option_listen:2728]
2015-04-24 00:03:03,395 - MainThread - rfxcmd:2729 - ERROR - Error: [Errno 98] Address already in use
2015-04-28 12:41:58,988 - MainThread - rfxcmd:2592 - ERROR - Error: unrecognizable packet (0A 52 02 0C DA 02 00 00 C6 43 00) Line: [read_rfx:2592] : '43'
2015-04-28 12:41:59,054 - MainThread - rfxcmd:2422 - ERROR - Message not decoded. Line: [decodePacket:2422]
2015-04-28 12:41:59,054 - MainThread - rfxcmd:2423 - ERROR - Message: 59 0A 52 02 0D DE 01 00 73 35 00 49 0A 52 02 0E DA 02 00 C6 43 00 59 0A 52 02 0F 11 03 00 BC 3B 00 59 0A 52 02 10 DE 01 00 73 35 00 59 0A 52 02 11 DA 02 00 C6 43 00 59 0A 52 02 00 12 11 03 00 BC 3B 00 59 0A 52 02 13 DE 01 00 73 35 00 49 0A 52 02 14 DA 02 00 C6 43 00 59
2015-04-28 12:41:59,269 - MainThread - rfxcmd:2422 - ERROR - Message not decoded. Line: [decodePacket:2422]
2015-04-28 12:41:59,269 - MainThread - rfxcmd:2423 - ERROR - Message: 59 0A 52 02 18 DE 01 00 73 35 00 49 0A 52 02 19 11 03 00 BC 3B 00 59 0A 52 02 1A DA 02 00 C6 43 00 59 0A 52 02 1B DE 01 00 74 35 00 49 0A 52 02 1C 11 03 00 BC 3B 00 59 0A 52 02 1D DA 02 00 00 C6 43 00 59 0A 52 02 1E DE 01 00 74 35 00 49 0A 52 02 1F 11 03 00 BC 3B 00 59
2015-04-28 12:41:59,494 - MainThread - rfxcmd:2592 - ERROR - Error: unrecognizable packet (0A 52 00 02 23 DA 02 00 C6 43 00) Line: [read_rfx:2592] : '43'
2015-04-28 12:42:11,119 - MainThread - rfxcmd:2600 - ERROR - Error: Incoming packet not valid length. Line: [read_rfx:2600]
2015-04-28 12:57:51,740 - MainThread - rfxcmd:2592 - ERROR - Error: unrecognizable packet (0A 52 02 59 DA 02 00 C5 00 43 00) Line: [read_rfx:2592] : '43'
2015-04-28 12:57:51,794 - MainThread - rfxcmd:2422 - ERROR - Message not decoded. Line: [decodePacket:2422]
2015-04-28 12:57:51,794 - MainThread - rfxcmd:2423 - ERROR - Message: 59 0A 52 02 5A DE 01 00 76 34 00 49 0A 52 02 5B 11 03 00 BC 3B 00 59 0A 52 02 5C DA 02 00 C5 43 00 59 0A 52 02 5D 11 03 00 BC 3B 00 59 0A 52 02 5E DE 01 00 77 34 00 49 0A 52 02 5F 00 DA 02 00 C5 43 00 59 0A 52 02 60 11 03 00 BC 3B 00 59 0A 52 02 61 DA 02 00 C5 43 00 59
2015-04-28 12:57:52,319 - MainThread - rfxcmd:2592 - ERROR - Error: unrecognizable packet (0A 52 02 6A DA 02 00 00 C5 42 00) Line: [read_rfx:2592] : '42'
2015-04-28 12:57:55,103 - MainThread - rfxcmd:2422 - ERROR - Message not decoded. Line: [decodePacket:2422]
2015-04-28 12:57:55,103 - MainThread - rfxcmd:2423 - ERROR - Message: 59 0A 52 02 6B DE 01 00 77 34 00 49 0A 52 02 6C 11 03 00 BC 3B 00 59 0A 52 02 6D DA 02 00 C5 42 00 59 0A 52 02 6E DE 01 00 77 33 00 49 0A 52 02 6F 11 03 00 BC 3B 00 59 0A 52 02 00 70 DA 02 00 C5 42 00 59 59 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2015-04-28 15:39:37,488 - MainThread - rfxcmd:2592 - ERROR - Error: unrecognizable packet (0A 52 02 0C DA 00 02 00 D4 3C 01) Line: [read_rfx:2592] : '3C'
2015-04-28 15:39:37,557 - MainThread - rfxcmd:2422 - ERROR - Message not decoded. Line: [decodePacket:2422]
2015-04-28 15:39:37,557 - MainThread - rfxcmd:2423 - ERROR - Message: 59 0A 52 02 0D 11 03 00 C3 3A 00 59 0A 52 02 0E DE 01 00 83 2E 00 49 0A 52 02 0F DA 02 00 D4 3C 01 59 0A 52 02 10 11 03 00 C3 3A 00 59 0A 52 02 11 DE 01 00 83 2E 00 49 0A 00 52 02 12 DA 02 00 D4 3C 01 59 0A 52 02 13 11 03 00 C3 3A 00 49 0A 52 02 14 DE 01 00 83 2E 00 49
2015-04-28 15:39:37,720 - MainThread - rfxcmd:2592 - ERROR - Error: unrecognizable packet (0A 52 02 17 11 03 00 C4 00 3A 00) Line: [read_rfx:2592] : '3A'
2015-04-28 15:39:37,775 - MainThread - rfxcmd:2422 - ERROR - Message not decoded. Line: [decodePacket:2422]
2015-04-28 15:39:37,775 - MainThread - rfxcmd:2423 - ERROR - Message: 59 0A 52 02 18 DA 02 00 D4 3B 01 59 0A 52 02 19 DE 01 00 84 2E 00 49 0A 52 02 1A 11 03 00 C4 3A 00 59 0A 52 02 1B DE 01 00 84 2E 00 49 0A 52 02 1C DA 02 00 D4 3B 01 59 0A 52 02 1D 00 11 03 00 C4 3B 00 49 0A 52 02 1E DE 01 00 85 2E 00 49 0A 52 02 1F DA 02 00 D4 3B 01 59
2015-04-28 15:52:31,490 - MainThread - rfxcmd:2592 - ERROR - Error: unrecognizable packet (0A 52 02 72 DE 01 00 00 8F 2D 00) Line: [read_rfx:2592] : '2D'
2015-04-28 15:52:31,544 - MainThread - rfxcmd:2422 - ERROR - Message not decoded. Line: [decodePacket:2422]
2015-04-28 15:52:31,544 - MainThread - rfxcmd:2423 - ERROR - Message: 49 0A 52 02 73 DA 02 00 D8 3A 01 59 0A 52 02 74 11 03 00 CB 3A 01 59 0A 52 02 75 DE 01 00 8E 2D 00 49 0A 52 02 76 DA 02 00 D8 3A 01 59 0A 52 02 77 11 03 00 CC 3A 01 59 0A 52 00 02 78 DE 01 00 8E 2D 00 49 0A 52 02 79 DA 02
2015-04-28 15:52:37,383 - MainThread - rfxcmd:2422 - ERROR - Message not decoded. Line: [decodePacket:2422]
2015-04-28 15:52:37,384 - MainThread - rfxcmd:2423 - ERROR - Message: D8 3A 01 59 0A 52 02 7A DE 01 00 8E 2D 00 49 0A 52 02 7B 11 03 00 CC 3A 01 59 0A 52 02 7C DA 02 00 D8 3A 01 59 0A 52 02 7D DE 01 00 8E 2E 00 00 39 0A 52 02 7E 11 03 00 CC 3A 01 49 0A 52 02 7F DA 02 00 D9 3A 01 59 0A 52 02 80 DE 01 00 8E 2E 00 39 0A 52 02 81 11 03 00 CC 39 01 49 0A 52 02 82 DE 01 00 8E 2D 00 49 0A 52 02 83 DA 00 02 00 D9 3A 01 59 0A 52 02 84 11 03 00 CD 3A 01 69 0A 52 02 85 DE 01 00 8E 2D 00 49 0A 52 02 86 DA 02 00 D9 3A 01 59 0A 52 02 87 11 03 00 CC 3A 01 69 0A 52 02 88 DE 01 00 8E 2E 00 49 0A 00 52 02 89 DA 02 00 D9 3A 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2015-04-28 16:03:01,445 - MainThread - rfxcmd:2592 - ERROR - Error: unrecognizable packet (0A 52 02 99 11 03 00 00 CE 39 01) Line: [read_rfx:2592] : '39'
2015-04-28 16:03:01,499 - MainThread - rfxcmd:2422 - ERROR - Message not decoded. Line: [decodePacket:2422]
2015-04-28 16:03:01,499 - MainThread - rfxcmd:2423 - ERROR - Message: 59 0A 52 02 9A DA 02 00 DA 3A 01 59 0A 52 02 9B DE 01 00 8C 2D 00 49 0A 52 02 9C 11 03 00 CE 39 01 59 0A 52 02 9D DE 01 00 8C 2D 00 49 0A 52 02 9E DA 02 00 DA 3A 01 59 0A 52 02 00 9F 11 03 00 CF 3A 01 59 0A 52 02 A0 DE 01 00 8C 2D 00 49 0A 52 02 A1 DA 02 00 DA 3A 01 59
2015-04-28 16:03:01,720 - MainThread - rfxcmd:2422 - ERROR - Message not decoded. Line: [decodePacket:2422]
2015-04-28 16:03:01,721 - MainThread - rfxcmd:2423 - ERROR - Message: 59 0A 52 02 A5 DE 01 00 8C 2D 00 49 0A 52 02 A6 11 03 00 D0 3A 01 59 0A 52 02 A7 DA 02 00 DA 3A 01 59 0A 52 02 A8 DE 01 00 8C 2D 00 49 0A 52 02 A9 DA 02 00 DA 3A 01 59 0A 52 02 AA DE 01 00 00 8C 2D 00 39 0A 52 02 AB 11 03 00 D1 3A 01 59 0A 52 02 AC DA 02 00 DB 3A 01 59
2015-04-28 16:03:01,938 - MainThread - rfxcmd:2592 - ERROR - Error: unrecognizable packet (0A 52 00 02 B0 DE 01 00 8C 2D 00) Line: [read_rfx:2592] : '2D'
2015-04-28 16:03:45,982 - MainThread - rfxcmd:2600 - ERROR - Error: Incoming packet not valid length. Line: [read_rfx:2600]
2015-04-28 16:47:13,833 - MainThread - rfxcmd:2592 - ERROR - Error: unrecognizable packet (0A 52 02 B8 DA 02 00 00 DB 3A 01) Line: [read_rfx:2592] : '3A'
2015-04-28 16:47:13,888 - MainThread - rfxcmd:2422 - ERROR - Message not decoded. Line: [decodePacket:2422]
2015-04-28 16:47:13,888 - MainThread - rfxcmd:2423 - ERROR - Message: 59 0A 52 02 B9 11 03 00 D2 3A 01 59 0A 52 02 BA DE 01 00 8B 2D 00 49 0A 52 02 BB DA 02 00 DC 39 01 59 0A 52 02 BC 11 03 00 D2 3A 01 59 0A 52 02 BD DE 01 00 8A 2D 00 49 0A 52 02 00 BE DA 02 00 DC 39 01 59 0A 52 02 BF 11 03 00 D2 3A 01 59 0A 52 02 C0 DE 01 00 8B 2D 00 49
2015-04-28 16:47:14,106 - MainThread - rfxcmd:2422 - ERROR - Message not decoded. Line: [decodePacket:2422]
2015-04-28 16:47:14,106 - MainThread - rfxcmd:2423 - ERROR - Message: 49 0A 52 02 C4 DA 02 00 DC 39 01 59 0A 52 02 C5 11 03 00 D3 3A 01 59 0A 52 02 C6 DE 01 00 8B 2D 00 49 0A 52 02 C7 DA 02 00 DC 39 01 59 0A 52 02 C8 11 03 00 D3 3A 01 59 0A 52 02 C9 DE 01 00 00 8B 2D 00 49 0A 52 02 CA DA 02
2015-04-28 16:47:31,370 - MainThread - rfxcmd:2600 - ERROR - Error: Incoming packet not valid length. Line: [read_rfx:2600]
2015-04-28 17:07:49,760 - MainThread - rfxcmd:2592 - ERROR - Error: unrecognizable packet (0A 52 02 3C 11 03 00 00 DC 3A 01) Line: [read_rfx:2592] : '3A'
2015-04-28 17:07:49,814 - MainThread - rfxcmd:2422 - ERROR - Message not decoded. Line: [decodePacket:2422]
2015-04-28 17:07:49,814 - MainThread - rfxcmd:2423 - ERROR - Message: 59 0A 52 02 3D DE 01 00 8D 2C 00 49 0A 52 02 3E DA 02 00 DE 39 01 59 0A 52 02 3F 11 03 00 DC 3A 01 59 0A 52 02 40 DE 01 00 8C 2B 00 49 0A 52 02 41 DA 02 00 DE 39 01 59 0A 52 00 02 42 DE 01 00 8C 2C 00 49 0A 52 02 43 11 03 00 DC 39 01 59 0A 52 02 44 DA 02 00 DE 39 01 59
2015-04-28 17:07:50,029 - MainThread - rfxcmd:2422 - ERROR - Message not decoded. Line: [decodePacket:2422]
2015-04-28 17:07:50,030 - MainThread - rfxcmd:2423 - ERROR - Message: 59 0A 52 02 48 DE 01 00 8D 2C 00 49 0A 52 02 49 11 03 00 DD 39 01 59 0A 52 02 4A DA 02 00 DE 39 01 59 0A 52 02 4B DE 01 00 8D 2C 00 49 0A 52 02 4C 11 03 00 DD 39 01 59 0A 52 02 4D DA 00 02 00 DF 39 01 59 0A 52 02 4E DE 01 00 8D 2C 00 49 0A 52 02 4F 11 03 00 DD 39 01 59
2015-04-28 17:07:50,305 - MainThread - rfxcmd:353 - ERROR - Packet has wrong length, discarding
C'est tout très vieux ca....
Ha mince !
Bon je crois que ca vient de ma config reseau. Les status HTTP et SSH sont arretés.
Les reglages acces internes sont bon .
Jeedom me dit de :
Jeedom ne peut gérer le réseau veuillez vérifier si :
- ifenslave n'est pas installé, pour l'installer, faire en ssh : sudo apt-get install ifenslave-2.6
- le module bonding n'est pas chargé, en ssh regarder si il y a bien "bonding" dans /etc/modules sinon l'ajouter à la fin et redémarrer
j'ai fait les 2 mais cela ne change rien.
Il n'y avait rien dans /etc/modules j'ai ajouté bounding
Je sèche là
Jeedom me dit de :
Je sèche là
Non non ca vient pas de la la ton rfxcom ne reçoit rien du tout plus aucune sonde ni rien donc le problème est vraiment la
J'ai aussi un problème depuis la dernière maj
je vois bien en mode débug mes sondes dans le log rfxcom mais aucune remonté dans le dashboard
Depuis le dashboard je ne commande plus mes volets et un récepteur Somfy
Le démon rfx tourne et je ne voit pas d'erreur
edit :je vient de regarder les logs rfx.cmd
2015-05-23 19:13:35,409 - MainThread - rfxcmd:2601 - ERROR - Error: Incoming packet not valid length. Line: [read_rfx:2601]
2015-05-23 19:14:58,406 - MainThread - rfxcmd:2601 - ERROR - Error: Incoming packet not valid length. Line: [read_rfx:2601]
2015-05-23 19:16:40,394 - MainThread - rfxcmd:2601 - ERROR - Error: Incoming packet not valid length. Line: [read_rfx:2601]
Lit le debut du poste il me faut les informations demandé sans ca je ne peux t'aider
oui j'ai lu le début tu propose des solutions il y a un truc que je ne trouve pas ou ne comprends pas l'id du plugin rfxcom
#id_plugin# : id du plugin en question
ou je trouve l'id du pluging?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
