Nouveau plugin zwave/openzwave
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
je vient de faire la manip et debrancher et rebrancher la clef apres je desactive et reactive le plugin openzwaves et toujours rien dans la liste
nas ds214play DSM 5.1-5022 Update 3 debian chroot jeedom zwav Stick UZB1, 2 Fibaro Wall Plug FGWPE-101 , 1 fibaro FGMS-001, 1 fibaro FGSD-002
Phone android samsung note 3, Montre android wear moto 360
freebox v6 en vdsl 2
redemmarer le nas
je suis ce que fait fafa20 et tout pareil, clé toujours pas reconnue...
root@DS1513:/home# cat /etc/udev/rules.d/98-usb-serial.rules
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0658", ATTRS{idProduct}=="0200", SYMLINK+="ttyUSB21"
ok merci beaucoup
Après mise a jour d'openzawave dans cette nouvelle version, peut on et/ou doit on supprimer le plugin zwave ?
- Masterfion
Bonsoir à tous
Désolé d'arriver au milieu de la résolution de quelques soucis mais j'ai besoin de vos lumières
Je n'ai fait aucune migration car je pars d'un nouveau RPI2 avec nouveau dongle Z-Stick GEN5 et un Jeedom tout neuf. J'exclu les modules par zone de mon ancienne archi pour les intégrer sur RPI2 + OpenZwave.
Rassurez-vous, je n'ai pas réellement de problème puisque :
- l'installation du plugin OpenZwave s'est bien passée
- l'intégration de mes 5 modules FGRM-222 volets roulants (ceux qui m'ont poussé sur ce nouveau module) s'est bien passée
- l'intégration de mon Swiidinter s'est bien passée
- l'intégration de mon module Motion Sensor s'est bien passée
Donc bravo à tous pour tout le travail que vous avez accompli.
Je disais donc avoir besoin de vos lumières pour les éléments suivants :
1- y a-t-il une raison pour que la led du Z-Stick GEN5 soit allumée en bleu > jaune > rouge et ce depuis que je l'ai branché à mon RPI2 ?
2- le plugin Z-Wave est-il nécessaire car il me semble avoir lu qu'il l'était mais peut-être uniquement avec la RaZberry et non le Z-Stick GEN5 ?
3- je galère comme un porc pour intégrer mon Duwï 05443. Lors de la première intégration tout s'est bien passé, bonne reconnaissance... parfait. J'ai donc eu l'impression de pouvoir l'utiliser comme un module zwave classique (oh magie) donc j'ai voulu l'associer avec 4 modules FGRM-222 via OpenZwave mais non, rien à faire. Je n'y arrive pas. J'ai tenter d'exclure le module pour recommencer mais je n'ai pas réussi. J'ai pu le supprimer en fouillant un peu mais ce fu laborieux !!! J'ai pu l'inclure à nouveau mais il n'est plus reconnu comme la première fois. L'association directe avec les modules Fibaro ne fonctionne plus non plus pourtant je l'utilisais jusqu'à ce soir avant de passer sur ma nouvelle archi. Si l'un de vous à ce module, je veux bien un peu d'assistance
4- Sur aucun de mes modules FGRM-222 le STOP ne fonctionne ni même via les interrupteurs physiques. Je vais contrôler le mode du module dans les paramètres... ça devrait aller mais j'ai déjà remarqué que les commandes Haut / Bas sont inversées par rapport à avant. Je rectifierai donc les commandes du module.
Voilà mon premier retour.
Beta-Testeur JEEDOM
@SBO
Étant dans la même conf que toi, Je serai preneur d un avant/après en terme de charge! Stp, merci d avance, car comme toi la surcourche jeedom sur mon déporté me fait douté.
RPI3 + Dongle Aeon
Pas de pb.totovaauski a écrit :@SBO
Dist-update finalisé.
Installation de Jeedom sur déporté en cours.
J'avais oublié que le RP1 était vraiment mou par rapport au 2 et à mes VM
@sarakha63 et @tmartinez merci de votre aide et de votre réactivité!
Oui il est apparu!sarakha63 a écrit :@fafa20 @issambres : vous pouvez mettre à jour le plugin et me dire si vous voyez ttyACM0 dans la liste
Du coup, le demon est OK et il commence à inclure les modules !
Merci!!
j'ai le demon OK et il m'a fait une inclusion automatique de mes 2 modules fibaro
- Capture d’écran 1.png (105.03 Kio) Consulté 1300 fois
- Masterfion
Merci Sarakha63 pour ta réponse.
> Ok... mode sapin de Noël tout l'année !
> Ok... plugin désactivé !
3- Intégrer mon Duwï 05443
> Prévoir nuit de sommeil avant de s'y plonger
> Le stop et mes inter sont de nouveau opérationnels !
Beta-Testeur JEEDOM
a priori ca marche clef selectionner sauvegarde et quand je rentre sur openzwave Openzwave est en cours de démarrage sur Local.
il y a t'il une autre manip a faire
cool @masterfion c'est un retour positif !
Pour les Duwï j'en ai 2 dans un placard, je verrai si je peux les réinclure...
Merci et bon repos bien mérité!!sarakha63 a écrit :bon nikel je vous abandonne pour ce soir bon courage
- Masterfion
Je pense avoir croisé un petit soucis : j'ai voulu utiliser le commande "Copier les paramètres d'un node existant" pour appliquer les paramètres d'un FGRM-222 à un autre. J'ai l'impression que ça fonctionne, les 2 paramètres à modifier passent sur fond orange avant de repasser sur fond normal mais tous les paramètres ne sont pas "recopiés". Le paramètre 14 par exemple n'est pas recopié.
Vous voulez que je fasse quelques tests ?
Beta-Testeur JEEDOM
que doit on faire apres avoir installer le nouvelle openzwaves
- Masterfion
Au lit toi !sarakha63 a écrit : 1) oui moi aussi ca ma fait bizarre j'ai pas compris l'interet
2) oui adios zwave
3) pas de soucis envois moi le tout j'y regarderais (j'ai fais 131 confs pour le new OZW donc les modules que j'ai je peux les certifier les autres possibles qu'il y ait des petites erreurs et si elle n'y ait pas ben une de plus ou de moins lol), donc n'hésites pas on compte justement sur les utilisateurs avec des modules moins courant pour que derrière on puisse peaufiner les confs
4) tant mieux lol
Beta-Testeur JEEDOM
il faut reconfigurer tous les modul ?
