Plugin OpenZwave
Re: Plugin OpenZwave
Il me semble que j'avance, mais je ne suis pas sur. Dans notifications du serveur Way j'ai :
Echec de la requete http : http://:/ZAutomation/api/v1/notifications?pagination=true&limit=100&since=0 Curl error : Couldn't resolve host ''
Je me demande si je n'ai pas encore des problèmes de driver. Ma clé 3G a cessé de fonctionner. Du coup je ne sait pas si ma clé zwave est reconnu.
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
L'adresse est incorrecte (http://:/), c'est normal que tu aies la réponse " Couldn't resolve host ". Tu dois avoir des erreurs d'installation, non ?
bc
bc
Petite période pendant laquelle je n'étais pas trop présent désolé...
Depuis ce matin je n'arrive plus à faire fonctionner les on/off de mes modules ...
par exemple le rgbw je le fais changer de mode préselectionné, mais plus possible de faire on / off ou changer les colors ... Les prises commandées par exemple, plus possible de on/off ni de remontées d'infos ... etc ... et la page :8083 met en gros qu'il n'y a pas de module ....
J'ai donc rebooté ... vérfié les maj de l'os ... enlevé et remis la clef Zwave ... niet
Par contre mon module razb sur mon slave fonctionne bien ....
(A noter que j'ai eu un petit message style nginx inaccessible mais c'était passé rapidement) ...
Autre remarque : j'ai vu que par rapport à ya qq semaines en arrière il n'y avait presque plus de MAJ (soft / plugins ...) ... est ce normal ? (j'ai pourtant la maj auto de cliquée)... Ah aussi le df est clean j'ai de l'espace disk ....
Raspberry PI B+ - Raspberry PI 2 - Razpberry - Clef Sigma Zwave Plus
Tout est la : https://jeedom.fr/blog/?p=1576
oups désolé j'étais resté sur mes anciennes pages de forum lol !!
J'ai vu qu'il y avait un new thread ...
Je vais regarder cela en soirée ... en attendant je vais couper le 220 lol
a tte
a tte
Coucou
Ça a l'air de fonctionner en tout cas ça éteint de nouveau
Je checkerai que tt marche pour le reste.....
Te tiens au jus.
(J'ai eu pas mal de :
PHP Notice: Undefined index: port in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/zwave/core/class/zwave.class.php on line 83
PHP Notice: Undefined index: addr in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/zwave/core/class/zwave.class.php on line 83
PHP Notice: Undefined offset: 0 in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/zwave/core/class/zwave.class.php on line 83
Je remettrai sous l'autre thread qd j'aurai fait tests !
Te tiens au jus.
Merci Sarakha63
J'ai mis qq remarques ds le new thread
depuis quelques jours mes Volets Roulants et Brises Soleils ne repondent plus aux scripts ou commandes manuelles sur l'interface.
Seul les mouvements d'orientations des lames de BS repondent encore!
Pour ma part je n'ai fait qu'une mise a jour (stable) comme d'hab de mon OpenZwave (sur clé Silicon Labs CP2102)
Voici mon log sur une commande de descente d'un VR.
Please Help me, toute ma domotique est off depuis quelques jours
04-06-2015 21:44:57 - debug - Receive a notification from nodeId 22 code:1
04-06-2015 21:44:58 - debug - set_value6 nodeId:16 instance:0 commandClasses:0x26 data:99
ERROR:__main__:Exception on /ZWaveAPI/Run/devices[16].instances[0].commandClasses[0x26].Set(99) [GET]
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1817, in wsgi_app
response = self.full_dispatch_request()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1477, in full_dispatch_request
rv = self.handle_user_exception(e)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1381, in handle_user_exception
reraise(exc_type, exc_value, tb)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1475, in full_dispatch_request
rv = self.dispatch_request()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1461, in dispatch_request
return self.view_functions[rule.endpoint](**req.view_args)
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/openZWave.py", line 1743, in set_value6
Value['data'][val] = {'val':network.nodes[device_id].set_dimmer(val, value)}
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/python_openzwave_api-0.2.6-py2.7.egg/openzwave/command.py", line 535, in set_dimmer
self.values[value_id].data = value
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/python_openzwave_api-0.2.6-py2.7.egg/openzwave/value.py", line 286, in data
self._network.manager.setValue(self.value_id, value)
File "libopenzwave.pyx", line 2175, in libopenzwave.PyManager.setValue (lib/libopenzwave.cpp:11843)
TypeError: an integer is required
BananaPI / Bananian 16.04
Jeedom / Z-Wave / Zstick S2
1-AeotecMinimote, 1-AeotecMultisensor, 3-EverspirngAN158, 8-FRGRM222, 1 RFXCOM, 5 Oregon THGR122NX, 1 IPX800, 1 Moxa MGate MB3180
