[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Orvibo
Le produit a été évoqué il y a quelques temps sur le forum, voici le plugin.
Désormais Jeedom dispose de son plugin Orvibo qui permet :
- détecte automatiquement vos Allone (plusieurs c'est meilleur) et créer l'équipement qui va avec
- chaque Allone dispose d'une information qui donne la dernière activité recue par l'Orvibo. A savoir un code IR en mode apprentissage, mais également le bouton poussoir
- en mode apprentissage avec création auto des commandes activé, il va créer une commande avec le code IR
Vous pouvez vous procurer le Allone ici :
http://www.domadoo.fr/fr/controle-infra ... phone.html
Améliorations à venir :
- finir le bouton qui permet la synchro entre 2 Allone (c'est en place, il reste un bout de code à faire) En gros, vous en mettez dans les pièces voulues, vous faites l'apprentissage sur un, et vous répliquez sur les autres tout ce que le premier connait.
- voir pour envoyer immédiatement un ordre d'arêt du mode apprentissage (là il faut attendre 15s)
Re: [Plugin] Orvibo
Note importante, soyez zen pour la conf Wifi quand vous recevez le Allone, il joue un peu dans la catégorie Nimbus/Porkfolio dans le genre "je vais vous faire craquer nerveusement"
Re: [Plugin] Orvibo
Merci lunarok pour ton plugin. On ne t'arrête plus en ce moment
J'ai chercher sur quelques boutiques ou trouver l'orvibo et je l'ai vu sur dealextreme : http://www.dx.com/p/orvibo-wiwo-r1-smar ... Xn362CRQnM
Dans les spec, il est signalé qu'il supporte le 433Mz ASK. Tu confirme ce support ?
Re: [Plugin] Orvibo
Non je confirme pas, ils en parlent sur les sites chinois, sauf que y a rien dans l'app WiWo et que j'ai pas vu de fonctions liées dans les codes.
En plus, le peu qui en parle précise un point important : ca marche qu'avec du RF433 Orvibo (leur prise connectée en gros, sauf que maintenant ils sont en wifi)
Pour l'avoir rapidement j'ai donné le lien, Domadoo les a référencé. Je rappelle que plus de 25€ = TVA en import en plus
Re: [Plugin] Orvibo
J'ai jamais payé de TVA sur dealextreme et pourtant j'en ai commandé dessus
En tout cas merci, pour l'info je comprends mieux. Je voyais deja un rfxcom lowcost.
- technoseb27
Re: [Plugin] Orvibo
Si tu veux du RFXcom a pas cher autant se basé sur du arduidom avec un récepteur en 433.
Je n'est pas encore essayé mas a ce qui parait cela fonctionne très bien
Allez visitez mon blog sur Jeedom, Tasker, Xee et d'autres nouveautés à venir
http://domotiquetechnoseb27.com/
Re: [Plugin] Orvibo
Et puis c'est un IR blaster a la base, et la dessus il cartonne.
J'ai galérer a avoir un noeud IR qui prennent n'importe quel code, la ça marche et c'est joli (waf confirmés, l'objet est joli et fait pas tache, mis a portée c'est encore mieux pour le bouton poussoir)
Re: [Plugin] Orvibo
Merci pour ce retour lunarok.
Ca sera mieux que mon raspberry et son shield IR qui traine au milieux du salon.
J'ai plus qu'a patienter 2-3 semaines
Re: [Plugin] Orvibo
Voilà une bonne nouvelle, je suis impatient de tester ça !
Merci Lunarok !
Merci Lunarok !
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
Re: [Plugin] Orvibo
Il a l'air pas mal ce truc, dommage que j'avais commandé un Sensibo (qui arrive enfin d'ailleurs) sinon j'aurais sauter dessus
Envoyé de mon MI PAD en utilisant Tapatalk
Re: [Plugin] Orvibo
@rosty et t'aurais pu en avoir 2 pour 2 pièces au même prix
J'aime beaucoup en plus le bouton sur le dessus pour l'Orvibo, ca ajoute en plue-value.
Bon ils évoquent une API, tu pourras ptete faire quelque chose avec malgré tout (pas moi en tout cas, y a un truc qui me gène chez Sensibo)
Re: [Plugin] Orvibo
Oui c'est clair que c'est moitié prixlunarok a écrit :@rosty et t'aurais pu en avoir 2 pour 2 pièces au même prix
Pas toi ? Arffff dommage , qu'es ce qui te gène
Re: [Plugin] Orvibo
J'ai donc depuis quelques temps 2 Orvibo qui pilotent pour l'un TV, Canal+, Décodeur Orange et Clim et pour l'autre Roomba et Clim.
J'ai donc acheté le plugin qui m'a bien reconnu les 2 Orvibo mais qu'en est il des commandes déjà programmés?
Faut il refaire l'apprentissage à partir du plugin ?
Merci pour votre aide à tous
Re: [Plugin] Orvibo
Oui il faut réapprendre les commandes (celles que tu as actuellement sont sur le téléphone, pas sur les allones)
Re: [Plugin] Orvibo
Je m'en doutais. Encore merci, j'attendais ce plugin impatiemment.
Re: [Plugin] Orvibo
Bonsoir Lunarok,
Est ce que tu pourrais détailler la manip pour l'apprentissage des codes à travers le plugin STP.
Je viens de tester, je le met en mode apprentissage et en création auto, le Orvibo se met en Rouge, je pointe la telco dessus mais rien ne se passe sur Jeedom....
Loupe-je une étape ou assimile-je mal quelque chose , que sais je ?
Merci de ton aide précieuse.
Re: [Plugin] Orvibo
@guillaumex : non c'est bien la seule chose à faire. Il faut que les deux soient activés : apprentissage et création auto.
Là, en lui envoyant le code, il va s'interrompe très brièvement (vraiment brièvement, genre clic-clic)
Par contre, le petit "défaut" c'est qu'il faut recharger la page pour voir la nouvelle commande. J'ai pas d'idée flagrande pour faire mieux (on peut très bien laisser le mode actif et quitter la page, en gros, l'évènement nouvelle commande est côté serveur, pas évident d'envoyer une info au client)
Si tu n'as toujours rien, tu peux activer les logs en debug et me faire un copier coller ?
Re: [Plugin] Orvibo
j'ai mis à jour le plugin pour changer le type de commande utiliser, ca permettra en sélectionnant un icone de n'afficher que ca sur le dashboard, pour faire du pseudo télécommande à ceux pour qui ca servirait
Re: [Plugin] Orvibo
Petite annonce : aux 10 prochains qui achètent l'Orvibo Allone sur domadoo, je leur donnerais un code pour obtenir le plugin gratuitement :
Télécommande universelle pilotée par Jeedom avec apprentissage et possibilité d'utiliser le bouton pour déclencher un scénario dans Jeedom.
Re: [Plugin] Orvibo
Moi j'en prends un ce week-end ! Comment je fais pour avoir le code après mon achat ?
Merci et super boulot pour ce plugin
Jeedom mini+ et Rpi2
-RFXCOM --> 4 modules/-ZWAVE --> 15 modules/-KNX --> 3 modules/-LOXONE et EXTENSION/-IPX V4 et Extension, Fil pilote/- HUE --> 2 modules/-MILIGHT et ARILUX/-ORVIBO
-LEGRAND CPL (non utilisé)
