Plugin SMS
Plugin SMS
Juste pour dire qu'il y a je pense une petite erreur dans le code du info.xml du plugin sms. La dernière balise est <inlcude> au lieu de <include>.
Re: Plugin SMS
Merci !!! c'est corrigé (heureusement que j'ai mit pas mal de redondance sinon il marcherait pas le plugin)
Re: Plugin SMS
Effectivement ça avait pas l'air de le déranger
Re: Plugin SMS
Petite question pour le plugin sms, est-ce qu'il faut obligatoirement une clé 3G ou un androphone branché en usb peut aller ?
VM Jeedom, Rfxtrx, Zwave sigma, Edisio
Xiaomi Smart Home | Philips Hue | Harmony Hub | Netatmo station météo | Google Home | Daikin Climatisation | Synology routeurs & nas
Re: Plugin SMS
A oui sinon comment envoyer le SMS..? ça passe par le GSM, c'est justement utile en cas de coupure d'internet...
Équipe développement JEEDOM
Re: Plugin SMS
je me suis surement mal exprimé, je souhaite savoir si le plugin fonctionne avec un téléphone portable en usb (sous android)
Re: Plugin SMS
C'est possible il utilise les commande standard GSM donc si le téléphone les accepte c'est bon
Re: Plugin SMS
Merci, je vais essayer de faire un test ce weekend
Re: Plugin SMS
Un retour concluant sur le test ?
Re: Plugin SMS
Pour avoir déjà creuser le sujet sur un autre projet il te faut soit un téléphone acceptant les commandes AT par son port série + un convertisseur USB-Rs232 (old school) soit les pilotes "adb Android" sur ta machine et démarrer tes commande par "adb shell" puis "su" pour les smartphone android rooté. Donc le code de base est à revoir pour le rendre compatible, sans parler des commendes at restreinte sous Android.
Cuisine connectée : Porte Cachée
Re: Plugin SMS
d'accord, en plus je me suis renseigner sur la double carte sim comprise dans mon forfait ne permet pas d'envoyer des sms mai uniquement d'avoir la data, donc pour le moment j'ai mis de coté.
Re: Plugin SMS
Toshi24 : pourquoi vouloir utiliser un androidphone, alors qu'une clé gsm avec carte sim free 2€ serait plus simple, non ? (Ce n'est pas une critique, juste une question /suggestion).
Liste des clés gsm testées et approuvées pour fonctionner avec jeedom :
https://jeedom.fr/liste_module_gsm.php
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Configuration et profil : memberlist.php?mode=viewprofile&u=241 => MAJ des équipements en cours
Re: Plugin SMS
j'ai en ma possession une clef Huawei E510. Malheureusement elle semble actuellement incompatible car elle n'apparaît pas dans la liste "port du périphérique".
Serait-il possible de la rendre compatible ? Si ça peut aider elle est reconnue sur un routeur avec firmware dd-wrt.
Re: Plugin SMS
Tu peux la brancher et faire en ssh :
ls /dev/ttyUSB*
Et me donner le retour ?
ls /dev/ttyUSB*
Re: Plugin SMS
Voici :
cubie@Cubian:~$ ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB1
ttyUSB1 correspond à ma clef Z-Wave.
/dev/ttyUSB1
Re: Plugin SMS
Et sur jeedom la si tu vas sur la page de configuration du plugin sms la liste est vide ? Tu as quelle version de Jeedom ?
Re: Plugin SMS
Je viens de désactiver le zwave et redémarrer Jeedom avec uniquement la clef 3G.
Voici ce que j'ai avec la commande :
ls: cannot access /dev/ttyUSB*: No such file or directory
Et dans le plugin la liste est vide.
Re: Plugin SMS
C'est ta clef USB qui est pas reconnu par le linux. Tu peux essayer de l'enlever, de la remettre et de faire un dmesg et voir linux te dit quelque chose.
Re: Plugin SMS
Voici les dernières lignes :
[ 462.493716] usb 1-1: USB disconnect, device number 14
[ 462.496404] ehci_irq: port change detect
[ 462.801628] usb 1-1: new high-speed USB device number 15 using sw-ehci
[ 462.967341] ====usb_stor_huawei_e220_init===>
[ 497.480298] ehci_irq: port change detect
[ 497.484482] usb 1-1: USB disconnect, device number 15
[ 497.487176] ehci_irq: port change detect
[ 497.768662] usb 1-1: new high-speed USB device number 16 using sw-ehci
[ 497.931785] ====usb_stor_huawei_e220_init===>
[ 500.183294] ehci_irq: port change detect
[ 500.187479] usb 1-1: USB disconnect, device number 16
[ 512.799248] ehci_irq: port change detect
[ 513.078532] usb 1-1: new high-speed USB device number 17 using sw-ehci
[ 513.242233] ====usb_stor_huawei_e220_init===>
