[Plugin Tiers][Sujet Principal] TaskLauncher - Réveil
Re: [Plugin] TaskLauncher - Réveil
Ha ok je comprend.
Par contre pourquoi rendre certains boutons visibles systématiquement. Je parlais juste de la possibilité d'afficher/masquer les boutons sur le mode design, comme ce qui est fait dans les autres widgets.
Du nouveau ZygOm4tik ??
non pas trop eu le temps.
Beaucoup de Taff en ce moment.
ZygOm4t1k a écrit :non pas trop eu le temps.
OK, pas de problèmes.
@stouille
En mode simplifié ça donnerait quelque chose comme ça? Juste activer/désactiver et réglage de l'heure.
Ca irait?
Ca irait?
ZygOm4t1k a écrit :@stouille
Ca irait?
Ha oui ca serait parfait !
Ok dans la dernière version.
Il faut cocher la case "Widget simple"
Marche nickel chez moi. Penses tu qu'il serait possible de récupérer dans un scénario si le réveil est actif ou non ?
Par exemple, chez moi j'ouvre les volets automatiquement vers 9h (lorsque je travail). Par contre, travaillant parfois en horaire décalées, il m'arrive de faire la grasse mat en semaine. Du coup, j'aimerai que lorsque mon réveil (plugin tasklauncher) est désactivé, les volets ne s'ouvre pas.
J'ai un autre petit problème.
J'ai essayé de modifier la valeur de l'heure du réveil par un scénario (via la commande cron). La modification marche bien , par contre le widget ne se met pas a jour, il faut recharger la page
Pour récupérer l'état et rafraichir le widget je vais regarder .
Pas maintenant car 2 semaines de vacances.
Pas de problèmes, passe de bonne vacances.
D'ailleurs, j'ai une petite remarque a rajouter dans ta Todolist.
Le style rajouté au widget via jeedom (paramètres optionnel sur la tuile) n'est pas pris en compte. Je pense qu'il doit te manquer un "#style#" sur ton widget pour que les modifications apportés via jeedom soit bien prises en compte.
Je viens d'acheter ce plugin que j'avais testé à l'époque lorsqu'il était en version beta, le but étant de pouvoir changer l'heure de réveil via nos idevices.
Par contre je rencontre des soucis d'affichage. Seul le bouton d'activation fonctionne sur le dashboard pour le reste rien n'apparait sur l'écran lorsque je souhaite changer le cron par exemple. (j'ai un fond blanc qui apparait avec une opacité assez faible afin de voir le dashboard mais c'est tout).
Coté version mobile je n'ai pas les minutes sur le widget, par contre sa modification doit se faire via l'écran plugin ? (si oui alors cela ne fonctionne pas non plus et dans ce cas il serait intéressant d'afficher le nom du cron avant son heure de déclenchement pour les personnes qui en ont plusieurs)
Je continue à tester
PS : version beta du plugin et jeedom beta 1.203.0.10
Vm vbox Jeedom + 1 rpi2 razberry/rfxcom/sms déporté + 1 rpib+ rfxcom/1wire déporté.
30 modules zwave, 9 sondes 1wire, 13 modules chacon, 12 volets ematronic, Karotz, 5 squeezebox, 1 rpi squeezeplug, 2 nas n40l, etc.
@ZygOm4t1k je me permet juste de remonter le fil pour savoir si je suis le seul à constater le souci.
Bon courage
Bon courage
Salut .
J'avais pas vu les messages , quelques fois les notifications font des couacs.
Je regarde ça
Je regarde ça
impec je te remercie.ZygOm4t1k a écrit :Salut .
Je regarde ça
Tu peux me faire une capture d'écran pour le problème en version mobile?
Salut @ZygOm4t1k. Désolé d'insister, mais est ce qu'il serait possible de choisir ou non les deux icones restant en mode design (réglage de l'heure et activer/désactiver) ???
Re: [Sujet officiel] Plugin TaskLauncher - Champ type
Je voulais tester ce plugin mais le champ type n'apparait pas dans mon écran.
J'ai loupé quelque chose ?
Re: [Sujet officiel] Plugin TaskLauncher - Réveil
@ZygOm4t1k
Peux-tu prévoir, comme pour les autres équipements, de pourvoir ajouter des personnalisations de style dans Configuration commande/ Affichage avancé ?
Jeedom - Debian 9.9 - Hp CQ-10 600 1.66GHz Intel Atom Processor N455 / SSD 32go / RAM 1go
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Téléinfos via Nodemcu ESP8266
Branche Stable
Liste matériel : https://www.jeedom.fr/forum/memberlist. ... file&u=144
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
Pour faire quelle type de personnalisations?Tam85 a écrit :@ZygOm4t1k
je ne comprens pas , quel champ type?selfi a écrit :Bonjour,
Possible mais ça risque d'alourdir le tout... dans quel but?stouille a écrit :Salut @ZygOm4t1k. Désolé d'insister, mais est ce qu'il serait possible de choisir ou non les deux icones restant en mode design (réglage de l'heure et activer/désactiver) ???
