Nouveau plugin zwave/openzwave
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
je vient de reussir a mettre a jour en cliquant sur la fleche a coter de mise a jour dans le centre de mise a jour et en cliquant sur plugin seulement forcés et la ça redemarre et on a acces de nouveau a openzwaves
nas ds214play DSM 5.1-5022 Update 3 debian chroot jeedom zwav Stick UZB1, 2 Fibaro Wall Plug FGWPE-101 , 1 fibaro FGMS-001, 1 fibaro FGSD-002
Phone android samsung note 3, Montre android wear moto 360
freebox v6 en vdsl 2
Pour ça, il faut avoir accès à Jeedom et ce n'est plus mon cas ...
EDIT: après un redémarrage, je viens de récupérer Jeedom (j'avais pourtant redémarré nginx, jeedom, etc ...)
il est installer sur quoi jeedom ?
Sur un banana pi
alors la desoler je ne connais pas ce systeme , si tu peut redemarer ce system fais le pour voir si tu retrouve l'acces a jeedom
Hello,Migration du zway à openzwave (le support de l'équipe sera moindre car ces la 2eme phase de migration prévu le 15 juin)
- installer le nouveau plugin
- cliquer sur le bouton stable en face des dépendances (20 à 30 min)
- cliquer sur le bouton migration
- redémarrer la box
- réveiller le module sur batterie (conseillé mais non obligatoire)
- sur le plugin openzwave cliquer sur le bouton de synchro
- supprimer le plugin zwave
Je viens d'installer le plugin en stable depuis le market.
J'ai activé le plugin mais je ne vois pas le bouton stable en face des dépendances.
Que dois-je faire ?
note : je suis sur mini+
- Capture d’écran 2015-06-15 à 19.22.41.png (58.59 Kio) Consulté 857 fois
Bonjour, est ce qu'un âme charitable pourrait m'aider .... je bloque ....
yaazzz a écrit :Bonjour,
Je suis sur Synology en DSM 5.2 debian Chroot avec clef UZB1. Je viens de refaire une installation complète. Je suis en train d'essayer le nouveau plugin openZwave mais j'ai un problème dès le départ : /dev/ttyACM0 ne remonte pas.
ls -al /dev/ttyACM0 crwxrwxrwx 1 root root 166, 0 juin 14 13:05 /dev/ttyACM0
J'ai essayé de redémarrer le plugin redémarrer le NAS mais toujours rien.Code : Tout sélectionner
dmesg |grep tty [ 0.000000] console [tty0] enabled [ 24.192322] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device [ 30.557097] usb 1-3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 [ 436.170369] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Any idea?
@Loic
C'est bon, j'ai retrouvé une conf normale avec openzwave après une mise à jour forcée de jeedom ........
Pour info, il manque le /dev/ttyS2 dans le Port clé Z-Wave (banana pi avec razberry)
C'est corrigé dans la dernière beta de jeedom
Pareil pour moiizidor78 a écrit :Hello,Migration du zway à openzwave (le support de l'équipe sera moindre car ces la 2eme phase de migration prévu le 15 juin)
- redémarrer la box
Que dois-je faire ?
Si vous ne voyez rien c'est que vous avez un soucis de droits ou pas la dernière beta de jeedom
Je suis en 1.192.0 donc ce n'est pas un problème de version.
Que faut-il vérifier pour les droits ? Sinon, c'est dans le menu plugin qu'on doit voir le bouton stable ?
Oui regarde la doc c'est expliqué
- aragornier
Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a remarqué mais perso, mes capteurs sont beaucoup plus cohérent, je n'ai plus de correction offset à intégrer.
Exemple, après contrôle via un thermomètre étalonné, je n'ai que peux de différence , alors qu'avant l'offset de 1 voir 2 degrés selon les capteurs était utile... C'est top !
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Est-ce cette commande qu'il faut lancer pour les droits ?
sudo su -
echo "www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" | (EDITOR="tee -a" visudo)
Oui c'est exactement ca
c'est fait je ne vois toujours pas le bouton
TU peux me mettre une capture de la page de configuration du plugin ?
- aragornier
@sarakha63 : content oui, car je pense que c'est une évolution et non pas une amélioration ("plus meilleur"), par contre, j'avais bien un offset de -2 et -1 sur 2 capteurs de température et là ils sont nickel.. peut être dû au fait que j'ai du les ré-inclure...maybe ! même si apéro, y'a un crute qd même ! lol
JEEDOM POWER
- aragornier
Merci my little homer !
Mais en tout cas, je suis fortement surpris par la réactivité de ce protocole et du travail que vous avez accompli, encore 1000 merci !
ET A LA VOTRE !
ET A LA VOTRE !
JEEDOM POWER
