Nouveau plugin zwave/openzwave
stravinsky
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
Message par stravinsky » 15 juin 2015, 22:42
loic a écrit :@niko34 : sur la page général administration configuration au niveau des mise à jour tu peux choisir la branche de dev
@stravinsky : tu vois bien ton esclave dans jeenetwork ?
j'ai bien l'erreur "9999 response is not json" a la sauvegarde a la fois sur le maitre et sur l'esclave
izidor78
Message par izidor78 » 15 juin 2015, 22:44
sarakha63 a écrit :il faut faire les choses dans cette ordre
installer Openzwave
Migrer
et choisir le port (tu me feras un screen a ce moment la de tes ports je l'ai plus de tete celui du raz)
Et voici ma capture d'écran.
J'ai suivi la procédure
1) installé Openzwave en cliquant sur le bouton stable
2) cliqué sur migré
3) redémarré Jeedom
Capture d’écran 2015-06-15 à 22.41.52.png (61.22 Kio) Consulté 454 fois
izidor78
Message par izidor78 » 15 juin 2015, 22:53
Faut-il que je modifie quelque chose dans la configuration du plugin (port clé zwave, port du serveur,...) avant de passé à l'étape suivante (sur le plugin openzwave cliquer sur le bouton de synchro) ?
Est-ce normal que le demon local soit NOK sachant que je ne suis pas en déporté ?
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 15 juin 2015, 23:04
fcna a écrit :je doit être très con mais mon démon ne démarre jamais. J'ai loupé un truc.
Dans les log, j'ai :
Erreur sur zwave::pull() : Exception Object<br/>(<br/> [message:protected] => Echec de la requete http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Data/1434399786 Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused<br/> [string:Exception:private] => <br/> [code:protected] => 404<br/> [file:protected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/zwave/core/class/zwave.class.php<br/> [line:protected] => 93<br/> [trace:Exception:private] => Array<br/> (<br/> [0] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/zwave/core/class/zwave.class.php<br/> [line] => 135<br/> [function] => callRazberry<br/> [class] => zwave<br/> [type] => ::<br/> [args] => Array<br/> (<br/> [0] => /ZWaveAPI/Data/1434399786<br/> [1] => 1<br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [1] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php<br/> [line] => 84<br/> [function] => pull<br/> [class] => zwave<br/> [type] => ::<br/> [args] => Array<br/> (<br/> [0] => <br/> )<br/><br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [previous:Exception:private] => <br/>)<br/>
Salut, d'après ton log, le plugin zwave est toujours actif ? As-tu bien cliqué sur le bouton "migrer" ?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Jeedom sous Proxmox
43 Modules Z-Wave / 1x RfxCom / 20 devices connectés
Mon matériel
fcna
Message par fcna » 15 juin 2015, 23:13
@Tmartinez : oui, du moins je pense. Le pugin Zwave n'est pas actif
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
olfax
Message par olfax » 15 juin 2015, 23:13
J'ai vu que le plugin openzwave était désormais disponible, j'ai donc testé l'installation.
https://www.jeedom.fr/wiki/index.php?title=OpenZwave
Je récupère le script install.sh en changeant le port
wget http://127.0.0.1:81/jeedom/plugins/openzwave/ressources/install.sh
Par contre la compilation d'openZwave écboue :
copying manager/ozwsh_widgets.py -> build/lib.linux-i686-2.7/pyozwman
copying manager/__init__.py -> build/lib.linux-i686-2.7/pyozwman
copying manager/ozwsh.py -> build/lib.linux-i686-2.7/pyozwman
python setup-lib.py build
running build
running build_py
package init file 'lib/__init__.py' not found (or not a regular file)
running build_ext
building 'libopenzwave' extension
creating build/temp.linux-i686-2.7
creating build/temp.linux-i686-2.7/lib
i686-linux-gnu-gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -Iopenzwave/cpp/src -Iopenzwave/cpp/src/value_classes -Iopenzwave/cpp/src/platform -Iopenzwave/cpp/build/linux -I/usr/include/python2.7 -c lib/libopenzwave.c -o build/temp.linux-i686-2.7/lib/libopenzwave.o
i686-linux-gnu-gcc: error: lib/libopenzwave.c: Aucun fichier ou dossier de ce type
i686-linux-gnu-gcc: fatal error: no input files
compilation terminated.
error: command 'i686-linux-gnu-gcc' failed with exit status 4
make: *** [build] Erreur 1
Master : VM Debian ( Virtualbox) Ipx800 v2,zwave(vr,relaySwitch,oeil), xpl(oregon), x10(dimmer,relay), rfxcom(Lan) nodemcu , JPI
izidor78
Message par izidor78 » 15 juin 2015, 23:14
J'ai Jeedomborad ou cubiboard dans la liste des ports
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 15 juin 2015, 23:16
olfax a écrit :Bonjour,
running build
running build_py
running build_ext
Salut, il faut absolument suivre la procédure en page 1 de ce sujet.
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
olfax
Message par olfax » 15 juin 2015, 23:24
Ok, merci, je pensais que cette procédure n'était nécessaire que pour les migrations ...
Je bloque sur un autre problème qui est surement connu :
sudo: no tty present and no askpass program specified
tot0f
Message par tot0f » 15 juin 2015, 23:28
Petit retour après ma migration il y a 3 heures :
Un plantage sans message d'erreur du Zwave résolu par un reboot de l'esclave... La prochaine fois, je tenterai un redémarrage du plugin simplement...
Quelques modules non reconnus :
- La sirène Vision Security ZM1601 qui ne remonte pas son id mais vous êtes déjà au courant...
- Mes 2 modules Philio PAN04eu qui sont inconnus d'OpenZwave : Unknown: type=0001, id=0012
- Mon Tag Reader Zipato ne reconnais plus les commande (mais j'ai pas encore fouillé le forum pour çà...)
Jeedom sur VM ESXi Debian (GSM + RFXcom433e + Zwave Aeotec Gen5 + Zigate) - Synology DS214Play (Surveillance Station) - Logitech Harmony - Thermostat et Station Météo Netatmo - The Keys
izidor78
Message par izidor78 » 15 juin 2015, 23:37
sarakha63 a écrit : Choisit JeedomBoard et sauvegarde
C'est fait.
J'ai également suivi la suite de la procédure (syncho + suppression du plugin zwave).
Les images des molules zwaves sur secteur sont bien affichés et celles sur batterie s'affiche après un réveil.
Mes modules fibaro 222 pour mes volets roulants ne réagissent plus.
fcna
Message par fcna » 15 juin 2015, 23:43
c'est con, mais maintenant, Jeedom ne redémarre plus apres avoir débrancher la Mini.
Pourant, j'accede bien en ssh. Dailler le Z-way server est bien démarer !!
Une idée
Mini +
Fibaro FGMS-001
tegretol
Message par tegretol » 15 juin 2015, 23:47
izidor78 a écrit :c'est fait je ne vois toujours pas le bouton
C'est pareil pour moi. Jeedom à jour et droits sudo
Pas de bouton non plus
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
izidor78
Message par izidor78 » 15 juin 2015, 23:57
Le nom du contrôleur apparait sous le nom "Unknown: type=0400, id=0001"
Est-ce normal ?
tot0f
Message par tot0f » 16 juin 2015, 06:48
sarakha63 a écrit :
tot0f a écrit :Petit retour après ma migration il y a 3 heures :
Pour tes deux derniers poitns
Unknow n'est pas un soucis en soit si ya la conf jeedomle module marchera parafaitement (mais c'est bien de remonter ces points)
Pour le tag reader il marche bien dans OZW donc si ca persiste revient vers nous
Un point en plus :
Je n'arrive plus à changer la couleur de mon Wallplug en faisant un set(61,x) (https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=32&t=5172) pourtant le changement fonctionne bien dans les paramètres...
tot0f
Message par tot0f » 16 juin 2015, 07:03
Pour le tag reader, en cliquant sur la loupe, c'est bon... Par contre, le fonctionnement est différent, du coup mon widget en fonction de l'utilisateur n'est plus bon...
Par contre, un point en plus :
YannickF
Message par YannickF » 16 juin 2015, 07:13
sarakha63 a écrit :tu l'as inclus ou il etait la avant migration ? Car la ca ressemble a une mauvais inclusion
Il était bien là avant, et il était bien reconnu.
Bon, ça veut dire que je dois l'exclure, puis ré-inclure ?
(et donc reprogrammer tous mes scénarios avec ce module)
niko34
Message par niko34 » 16 juin 2015, 07:59
la migration n'a pas fonctionné. 'ai ce message (30-40 fois dans les logs) : Undefined offset: 0 in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/zwave/core/class/zwave.class.php on line 83
J'étais bien sur la dernière beta de jeedom et sur le dernier plugin openzwave (hier soir).
Le bouton de migration ne s'affiche plus et le démon n'est pas lancé.
Est-ce qu'une restauration est possible pour recommencer l'opération?
loic
Administrateur
Message par loic » 16 juin 2015, 08:20
@niko34 : ces sont normalement (c'est dis il me semble dans la doc de migration) ton soucis c'est plus le démon il faut voir pourquoi il ne démarré pas
@totOf : tu as bien un data[0] devant le set ?
@tegretol : tu as bien mis la beta du plugin ?
@fcna : le zway server ne devrait p.lus être démarrée c'est pas normale
@izidor78 : poste nous une capture d'écran comme demander sur le premier poste je pense que c'est juste un soucis de commande sur le 222
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 16 juin 2015, 08:44
petit bug dans l'affichage des commandes, partie PARAMETRES, il n'y a plus les libellés depuis la maj de ce matin
