Incident DNS jeedom
Incident DNS jeedom
Nous rencontrons actuellement un soucis sur le DNS jeedom, OVH a simplement coupé le réseaux de la machine (elle ne ping même plus sa GW). J'ai ouvert un ticket en espérant que leur réaction soit rapide
Re: Incident DNS jeedom
Le navire coule ! Jetée les cochons
On va priée que ovh reup rapidement l'ip de la machine dns
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
Ovh c'est pas génial
Le soucis est corrigé.
\o/ long vie a jeedom ! ( et Loïc ^^ )
Charte du forum
La c'est ovh qui a réparer. Y'en à un qui sait si on peut faire du failover sur dns ? Genre si l'IP 1 derrière le dns n'est plus accessible que l'on bascule automatiquement sur l'IP 2 ?
Mhhh sa doit être possible mais déjà si tu créé 3/4 serveur secondaire tu aura toujours un serv DNS OK
Charte du forum
Oui mais le soucis c'est comment deviez les demande d'un serveur à l'autre ? Je peux pas faire une bascule dip, le changement de dns ça mets 24h. Et dans jeedom définir une connexion secondaire ça serai possible mais niveau ressources c'est pas top
Alors de ce que j'ai lu sur un Guide OVH tu peux faire que ton IP failover soit l'ip du dedier et faire que tes 2 serveurs soit identique et donc faire un switch de l'ip fail d'un serv a l'autre donc en soit si tu config dans bind ton ip fail au lieu de l'ip du dedier propre et que sur l'autre serv tu as la meme conf bah lorsque tu deplace l'ip sur le second sa passe sur lui et plus sur l'autre.
( cf : http://guide.ovh.com/IpFailover )
voila j'espere que j'ai bien expliquer et que tu aura ce que tu cherche
Charte du forum
Sauf que l'autre serveur ne serait pas chez ovh pour éviter que si ovh à un soucis je perde tout
euhh le soucis c'est que les IP failover sont généralement coincé chez le fournisseur :/ donc la je craint tu soit obligé de gerer une connexion secondaire dans le core avec soit un switch auto soit un switch manuel.
Mais l'avantage d'avoir 2 serveur dans 2 datacenter différents et fournisseur différents gérer automatiquement tu pourra faire du "load" ballancing par rapport au ping que la personne aura vers les serveurs pour lui permettre un meilleur accès.
Charte du forum
Oui mais niveau ressource sur le jeedom c'est moyen
pour sa que le faire en manuel serait mieux a la limite lancer un test lors de l'installe pour définir qu'elle serveur répond le plus vite a la personne pour repartir la charge
Cela permets que via un post blog/fofo/email les gens soit au courant de devoir switcher via le manuel
Charte du forum
il faut activer le dns secondaire d'OVH sur tes domaines et faire la conf nécessaire sur ton serveur DNS pour que cela fonctionne.
comme cela, si ton serveur dns est HS, le serveur de secours d'OVH prends le relais.
si ce n'est pas le cas, il faut que ton serveur dns principale soit géré sur ton propre serveur pour éviter les problèmes.
1 jeedom mini+ avec rfxcom | 1 OWL CM180
3 FGBS321 avec 12 DS18B20
10 FGS211 | 1 FGS221 | 7 Wallplugs | 12 FGD211
1 WGR800 et 1THGN801 alimentés par STC800
1 FGFS-101 | 2 FGSD-001 | 2 FGBS321 détecteur d'ouverture
Il suffit de forcer le TTL des enregistrements DNS à 5 minutes, comme ça en cas de souci, la bascule ne met que 5 min à se propager.
et si le serveur DNS est HS, tu as une coupure générale du service au bout de 5 minutes ...pm2036 a écrit :Bonjour,
Tu peux descendre si bas OVH impose certain délai en plus les box font elle meme du cache DNS
Je pense qu'il y a confusion entre DNS et le service "DNS" proposé par jeedom (qui pour moi est un abus de langage).Cmoi20 a écrit :et si le serveur DNS est HS, tu as une coupure générale du service au bout de 5 minutes ...pm2036 a écrit :Bonjour,
A l'heure actuelle, il est fait en sorte que toute requête HTTP dirigée vers *.dns.jeedom.com (dont les serveurs DNS sont a.dns.gandi.net / b.dns.gandi.net / c.dns.gandi.net , il y a donc déjà 3 serveurs DNS redondants) soit envoyée au serveur 37.187.87.85. (qui est le serveur chez OVH)
Il suffit donc de diminuer la valeur du TTL chez gandi au niveau du *.dns.jeedom.com , pour une valeur de 5min par exemple et qu'en cas de souci modifier l'IP du serveur vers lequel le service de secours est hébergé.
Effectivement, les boxs font du cache DNS mais si le TTL est expiré, elles sont censées refaire la demande pour les informations.loic a écrit :Tu peux descendre si bas OVH impose certain délai en plus les box font elle meme du cache DNS
Oui c'est l'idée mais est ce que les box ne font pas elle meme du cache ?
ok, il s'agit du service DNS de jeedom. je n'avais pas bien compris. je retire donc tout ce que j'ai dit dans ce poste.
