Bonjour a tous,
J'ai un peux avancé sur le plugin FreeboxOs, j'ai fait un Frok de celui qui existait deja car il ne me convenait pas.
J'ouvre se sujet pour pouvoir en parler de ce que j'apporte et veux apporté a ce plugin
Je n'ai qu'une seul freebox a gérer, je n'ai qu'un ligne, donc pas besoin d'avoir la possibilité d'en crée plusieurs.
J'ai donc reporté l'appairage de la freebox dans la partie configuration.
J'en ai profité pour la simplifier un peux.
Cela ma permis de pouvoir crée plusieurs équipement différent
[ADSL] => Retrouver tous les paramètres de votre ligne
[Disque Dur] => Paramètre de vos disque branché (pour l’instant je n'exploit pas les donné)
[Reseau] => ici gros changement, dans cette partie on a un commande de type info binary qui permet d'etre exploité par jeedom (tres pratique pour les scénarios)
[System] => Retrouver tous les paramètres de votre freebox
[Téléphone] => Intégration du plugin freecall
[Wifi] => Retrouver tous les paramètres de votre wifi
Pour l'instant les widget ne sont pas tres sexy voir inexploitable mais ca va changer
Si vous avez d'autre remarque ou besoin je me ferrai un plaisir de les intégrer
- technoseb27
Re: [Sujet officiel] FreeboxOs
Bonne initiative de ta part. Franchement j'utilise les deux et même le script qu'une personne a fait pour voir si on a un message sur notre messagerie donc si tu arrive a coupler les 3 en 1 un grand respect.
par contre si tu pourrais faire quelques choses dans la liste des objets connectés à la freebox car quand tu en a beaucoup comme moi la tuile n'est pas assez grande et cela descends en dehors de la tuile et va sur celle du dessous.
Merci pour ton projet
Allez visitez mon blog sur Jeedom, Tasker, Xee et d'autres nouveautés à venir
http://domotiquetechnoseb27.com/
Re: [Sujet officiel] Freebox_Os
Le script dont tu parle, tu peux me l'envoyer pour que je l'integre
Peux tu mettre un screenshot de la tuille en question. As tu des suggestion sur ca presentation
Je pense que celui dont il parle est freeboxconsole.php qui est sur le market https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=31&t=6493
il permet de récupérer la liste des messages de la ligne fixe
il fonctionne bien mais nécessite de bien suivre la config
clairement un mix de tout cela serait ideal
- technoseb27
Pour le moment je peux pas te le mettre car je suis en pleine migration vers openzwave. Tu crois que cela est possible de mettre comme un ascenseur?
Oui c'est sur il faut bien suivre la procédure Galen. Mais je te rejoint qu'un mix serait l'idéal .
Je regarderais ce que je peux faire
- technoseb27
Voici un petit Screenshot de ce que je te parlais tout à l'heure pour que la tuile ne dépasse pas comme dans ce cas la
- Image 10.jpg (112.73 Kio) Consulté 9515 fois
Tu n'utilise pas mon plugin mais le plugin de base.
Pour ton autre question sur l'intégration du répondeur, il n'est pas dispo dans l'api pour l'instant et la méthode utilise par le script n'est pas très officiel
- technoseb27
J'avais même pas vue que tu avais créé un plugin différent de celui que j'avais. C'est bon je suis passé sur le tiens. Ce qui serait bien c'est d'avoir la possibilité de pouvoir activer ou désactiver le Wifi ainsi que le reboot à distance. Par contre comment compte tu faire pour que l'on voit quels sont appareils de connecté sur la Freebox.
Pourrais-tu aussi intégrer le pourcentage de volume du disque dur du Server et que l'on puisse s'en servir dans des scénarios?
Merci encore pour ton plugin
je vais tester ton plugin ce soir car l'autre me met des problèmes d'affichage sur d'autres widgets (effet de bords non résolus chez moi).
Par contre, tu confirmes que ton plugin est "FreeboxOS" sous "Monitoring" et pas "Freebox OS" sous "Multimédia" ?
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
- technoseb27
Oui regarde au niveau de celui qui l'a créé c'est comme cela que j'ai fais la différence entre les deux
Je comprend pas ca doit etre intégrer, j'ai mis de screenshot sur le markettechnoseb27 a écrit :J'avais même pas vue que tu avais créé un plugin différent de celui que j'avais. C'est bon je suis passé sur le tiens. Ce qui serait bien c'est d'avoir la possibilité de pouvoir activer ou désactiver le Wifi ainsi que le reboot à distance. Par contre comment compte tu faire pour que l'on voit quels sont appareils de connecté sur la Freebox.
ca doit etre camutmut a écrit :je vais tester ton plugin ce soir car l'autre me met des problèmes d'affichage sur d'autres widgets (effet de bords non résolus chez moi).
- technoseb27
Je n'est rien dit c'est moi qui dit n'importe quoi j'avais pas vue qu'il fallait pour chaque créé objet parent et le mettre en visible.
Par contre tu crois qu'il est possible de mettre une petite case à coté de chaque "Nom" d'afficher comme sur l'exemple que je viens de te faire en vitesse pour que l'on puisse ou non le voir d'affiché.
Par contre j'ai un petit soucis au niveau de l'affichage du nom de "Disque dur"
- Image 21.jpg (12.73 Kio) Consulté 9311 fois
- essai.jpg (114.99 Kio) Consulté 9311 fois
Un bon début que ce pluging pour Freebox.
Je trouve le découpage par fonction bien vu.
Jeedom Smart
- Masterfion
Bonjour à tous
Merci @mika-nt28 pour ton travail.
Je cherche une solution pour savoir si le Freebox Player est allumé pour l'exploiter dans mes scénarios et la seule piste que j'ai pu trouver à ce jour concerne l'eedomus. Pensez-vous, @mika-nt28 ou quelqu'un d'autre, qu'il serait possible d'intégrer une telle fonction : http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=15&t=1918
Beta-Testeur JEEDOM
Oui je l'utilise pour fermer mon volet lorsque ma Freebox est alluméMasterfion a écrit :Bonjour à tous
- Masterfion
Tu utilise Eedomus ou cette fonction ??mika-nt28 a écrit :Oui je l'utilise pour fermer mon volet lorsque ma Freebox est allumé
Dis-moi en plus !!!!!
Beta-Testeur JEEDOM
Non avec ce plugin
- Masterfion
Désolé mais je ne vois pas... j'ai bien le "Freebox_state" mais, sauf erreur de ma part, il correspond à la Freebox Server.
Beta-Testeur JEEDOM
Dans le réseau tu a le ping de la freboc plyer
