Mini keypad zipato
Antoinekl1
Mini keypad zipato
Message par Antoinekl1 » 21 juin 2015, 12:36
Bonjour à tous
J'ai réussir à faire l'inclusion du boitier ,il ne faut pas appuyer a fond sur la languette mais legerement jusqu'à entendre le déclenchement d'un petit bouton poussoir
Par contre ,j'ai pas beaucoup d'interaction, le passage de la clé RFID ne fait rien
Quand j'appuie sur n'importe quel bouton il émet une série de 5 bip
loic
Administrateur
Re: Mini keypad zipato
Message par loic » 21 juin 2015, 12:44
Tu as la doc ici : https://jeedom.fr/doc/documentation/zwa ... eypad.html c'est pour l'ancien plugin zwave mais elle est valable bien que les écrans ne soit plus les meme
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 21 juin 2015, 13:02
Cette languette semble vraiment capricieuse
Dans la configuration il ratait qu'il n'y avait pas d'association avec le jeedom, j'ai fait l'ajout manuellement dans le groupe 1
J'ai pu inscrir mes puces rfid
Par contre l'ajout d'un code au clavier, impossible
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 21 juin 2015, 13:06
Je suis sur la doc depuis un moment et heureusement qu'elle est la
Mais je n'arrive pas à voir les mêmes paramètres que la doc justement
loic
Administrateur
Message par loic » 21 juin 2015, 13:15
Sur ce module tu as normalement un assistant de configuration qui t'aide a rajouter des badges
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 21 juin 2015, 13:59
Oui cette partie est faite, c'est la config des commandes que j'importe avec la loupe qui n'est pas complète, il manque événement et dernier badge, et ceux existant n'ont pas les même infos que la doc
C'est pas mal galère l'ajout des modules, ça le semblait plus simple avec l'ancien plugin non ?
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 21 juin 2015, 19:38
ok, mais comment tu gères l'activation ou la désactivation de l'alarme alors avec la passage d'une clé RFID ou la saisie du MDP ?
loic
Administrateur
Message par loic » 21 juin 2015, 19:48
Tu as une commande action sur ton équipement elle vaut 6 si l'utilisateur à fait la touche home puis un badgé un badge enregistré ou un code valide
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 21 juin 2015, 20:45
OK j'essaye ça,merci
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 22 juin 2015, 09:17
ok, je vais patienter, pour le moment si j'ai bien compris c'est
action == 6 : desactivation OK, HOME et badge ou code
action == 5 : activation OK, je suppose que c'est l'utilisation du bouton AWAY, avec ou sans passer le badge ?
par contre pour le moment, pas de retour du code ou du badge pour identifier la personne ?
zeftp
Message par zeftp » 22 juin 2015, 11:12
sarakha63 a écrit :Evenement et dernier badge nexiste plus
Ah? On pourra qd meme savoir quel badge/code a activé la commande Home ou Away?
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 22 juin 2015, 18:45
est il possible d'activer le mode absence juste en appuyant sur away sans passer de badge car peu d'intérêt dans ce sens la ?
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 22 juin 2015, 19:03
OK merci
Tu as pu jeter un œil sur mon soucis de multisensor zipato ?
Maintenant ce sont mes prises qui réagissent plus ,je sais pas si je vais m'en sortir de cette installation...
lucaseva
Message par lucaseva » 23 juin 2015, 21:58
@Antoinekl1 j'ai le même soucis que toi dès que j'appuis sur n'importe quel bouton il bip 5 fois mais rien de plus...
je n'arrive pas à enregistrer mes code et mes rfid
Merci pour le Travail
lucaseva
Message par lucaseva » 03 juil. 2015, 20:32
OK c'est fait ça fonctionne. Par contre comment tu rentre le pin ? par ex; si je tape 1,2,3,4 enter le code correspondant est 31323334000000000000
lucaseva
Message par lucaseva » 03 juil. 2015, 22:08
oui mais c'est normal qu'il y ait un 3 devant chaque chiffre que je tappe ?
De plus comment je fais pour avoir un chiffre > 4
loic
Administrateur
Message par loic » 03 juil. 2015, 22:12
Oui oui c'est l'encodage ascii c'est tout a fait normal
lucaseva
Message par lucaseva » 03 juil. 2015, 22:15
ok et est ce normal que lorsque je tape un code "reconnu" le champ Dernier Badge prend toujours la valeur :
31000000000000000000
lucaseva
Message par lucaseva » 03 juil. 2015, 22:33
Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire de scénario en fonction du code reconnu ?
pourtant dans la doc du module partie visuel alternatif => dernier badge : ludovic ?
lucaseva
Message par lucaseva » 03 juil. 2015, 22:46
oh !! tristesse et déception :'(
une évol possible ?
