[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Présence
- Antoinekl1
Re: Plugin Présence
pardon, j'ai cru que la question m'était adressée et comme j'avais mis un post sur les conditions ET/OU dans les actions...
Re: Plugin Présence
Ps de soucis [WINKING FACE]
Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
Matos :
DIY DEBIAN 9 (sous VM PROXMOX) Jeedom
Re: Plugin Présence
Merci d'avance, ticed35.ticed35 a écrit : @tienou43, je vais regarder ce que je peux faire, surement dû aux widgets qui doivent se croiser.
- aragornier
Re: Plugin Présence
Vu que la valeur #time# n'est pas lisible par ce plugin je me suis fais un simplissime virtuel donnant l'heure actuelle (widget/info/numérique).
J'ai donc inclus des valeurs comme déclencheur (surtout pour différencier le jour et la nuit).voir la photo. Par contre cela ne marche pas,cela passe en mode présent même à 6h du matin !! pourtant les conditions pour la nuit son ok et pas pour le jour (il est - de 7h40, la tv n'est pas allumé...)
Si quelqu'un peut m'aider à trouver mon erreur (avant j'utilisais les même condition mais sur un scénario, mais je préfère utiliser toutes les capacités de ce plugin !)
- jeedom.png (11.29 Kio) Consulté 990 fois
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Re: Plugin Présence
@ticed35 je profite de cette remontée de topic pour savoir si tu as avancé pour l amélioration des conditions ?
@aragornier
Une de tes conditions était vrai au moment du test ?
@aragornier
Matos :
Re: Plugin Présence
Salut @ticed35, je vois que tu es débordé mais je profites pour te demander si la modification de l'heure de simulation est prévue ou pas?
soit y mettre une commande (venant d'un autre équipement) soit pouvoir le mettre à jour via un scénario peut être.
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Mon matériel
- Antoinekl1
Re: Plugin Présence
tu ne peux pas avoir une heure, inférieure à 740 et en même temps supérieure à 2200 !
pour ma part je suis passé par un virtuel et un scénario, toutes les variables sont dans le virtuel et il déclenche des actions comme couper certaines prises, activer l'alarme, ...
- aragornier
Re: Plugin Présence
mais je suis trop c.. des fois !Antoinekl1 a écrit :tu ne peux pas avoir une heure, inférieure à 740 et en même temps supérieure à 2200 !
malheureusement le "ou"dans ce cas ne m'aidera pas sinon après 22h ou après avant 7h40 cela me déclenchera le mode présent automatiquement !
Il ne serait pas possible de créer des plages d'activation possible des modes ??
JEEDOM POWER
Re: Plugin Présence
Pas d'accord Le ou est justement fait pour çaaragornier a écrit :mais je suis trop c.. des fois !Antoinekl1 a écrit :tu ne peux pas avoir une heure, inférieure à 740 et en même temps supérieure à 2200 !
Part contre si tu as un ET dans tes conditions faut tester. Car moi c'est le pb que j'ai
Matos :
- aragornier
Re: Plugin Présence
@jax24fr : je ne comprend pas le "ou" active le mode si le déclencheur décrit avant est valide.
Donc si je met un "ou" pour "heure actuelle" > 740 ainsi qu'à "heure actuelle" < 2200, cela m'activera obligatoirement le mode présent à partir de 7h40 jusqu'à 22h sans regarder les autres déclencheurs !
le "et" permet de demandé l'info à plusieurs déclencheurs et le "ou" permettra à un déclencheur seul de validé le mode.
ou alors j'ai vraiment rien compris au logigramme...ce qui peut être vrai lol
En faite moi je veux qu'il vérifie l'heure mais aussi qu'il y est d'autre paramètre pour que cela soit en mode présent (et non nuit)
JEEDOM POWER
Re: Plugin Présence
La est la limite de la logique des conditions actuelles. C'est pour ça que que j'ai demandé à @ticed35 de revoir cette logique.
Dans la logique le ET doit être un incontournable de la condition. Puis le OU qui vient compléter cette condition.
Matos :
Re: Plugin Présence
Partant de ton exemple si j'ai bien compris. Tu peux
virtuel >740 OU
virtuel <2200 ET
Condition sinequanone de ton mode
Si on sur la logique devrait d'enclencher des que ta Condition sinequanone est vrai ET si time <2200 OU >700
virtuel >740 OU
virtuel <2200 ET
Matos :
- aragornier
Re: Plugin Présence
[quote="jax24fr"]Partant de ton exemple si j'ai bien compris. Tu peux
virtuel >740 OU
virtuel <2200 ET
C'est ce que je souhaiterai mais je ne sais pas si cela va fonctionner..je vais tester pour voir mais je n'avais pas compris cette logique là !
Merci de ton aide et je te dirai si cela marche !
virtuel >740 OU
virtuel <2200 ET
JEEDOM POWER
- aragornier
Re: Plugin Présence
Mais le problème c'est aussi que 4h00 du matin c'est avant 22h00 aussi, tu vois je souhaiterais qu'on est une plage de déclenchement possible entre 7h et 22h !!
JEEDOM POWER
Re: Plugin Présence
Bonjour, j'y travaille sur le et/ou, j'ai également un bug sur le widget pour la simulation je n'ai pas encore prit le point.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
- aragornier
Re: Plugin Présence
Pas de soucis, j'essaye des soluce aussi, mais pq ne pas essayer d'intégrer aussi des plages horaires pour les déclencheurs ??ticed35 a écrit :Bonjour, j'y travaille sur le et/ou, j'ai également un bug sur le widget pour la simulation je n'ai pas encore prit le point.
JEEDOM POWER
Re: Plugin Présence
Effectivement, là je ne vois que l'implémentation de la gestion par #time#aragornier a écrit :Mais le problème c'est aussi que 4h00 du matin c'est avant 22h00 aussi, tu vois je souhaiterais qu'on est une plage de déclenchement possible entre 7h et 22h !!
Autre astuce (utilisé chez moi) :
Virtuel mode nuit enclenché par le coucher du soleil
et mode jour enclenché par le lever du soleil
Condition mode nuit = 1 ET
TV etc...
Matos :
Re: Plugin Présence
Matos :
- aragornier
Re: Plugin Présence
YES ! c'est ça qui me faut ! trop taupe, merki !jax24fr a écrit :Effectivement, là je ne vois que l'implémentation de la gestion par #time#aragornier a écrit :Mais le problème c'est aussi que 4h00 du matin c'est avant 22h00 aussi, tu vois je souhaiterais qu'on est une plage de déclenchement possible entre 7h et 22h !!
TV etc...
JEEDOM POWER
- Antoinekl1
Re: Plugin Présence
chez moi, c'est mode nuit à partir d'une certaine heure et seulement si la TV est éteinte , sinon ca retente tous les 15 minutes pour vérifier que le TV est OFF et réveil à une heure donnée en semaine et une autre le we.
le levé du soleil, ca me semble un peu tôt en été
