[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Orvibo
Re: [Plugin] Orvibo
@stalex oui suis pas sûr de retrouver la télécommande...
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Mon matériel
Re: [Plugin] Orvibo
J'ai reçu mon super orbivo, c'est vraiment pas mal en finition. Je cherche les codes IR télécommande pour le irobot 870 quelqu'un aurait ça en machine?
Merci par avance
Merci par avance
Jeedom mini+ et Rpi2
-RFXCOM --> 4 modules/-ZWAVE --> 15 modules/-KNX --> 3 modules/-LOXONE et EXTENSION/-IPX V4 et Extension, Fil pilote/- HUE --> 2 modules/-MILIGHT et ARILUX/-ORVIBO
-LEGRAND CPL (non utilisé)
Re: [Plugin] Orvibo
Orvibo reçu aujourd'hui
Le plugin détecte bien, me crée la ligne Activité mais c'est tout.
Je suis en création auto et ensuite j'active l'apprentissage.
Je beepe ma telco, je vois bien le nouveau signal dans le fichier de log mais aucune commande ne se crée.
C'est normal ?
C'est normal ?
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
Re: [Plugin] Orvibo
rien du tout
edit : houlà, c'est vicieux de rafraichir !
en fait je rafraichis quand j'ai désactivé l'apprentissage mais il faut rafraichier pendant l'apprentissage.
- je beepe avec la telco
- je rafraichis la page
- je retourne dans l'objet
je continue de beeper les autres commandes
Maintenant c'est bon
Re: [Plugin] Orvibo
Bonsoir,stalex a écrit :Re,
Deuxième question: A contrario, est-ce possible dans le plugin de capter qu'un signal IR a été envoyé par une télécommande standard ? (genre "j'allume ma télé") ? J'ai l'impression que non car le Allone ne sait qu'envoyer des commandes IR.... mais bon j'ai cet espoir quand même....
Et enfin est il préférable de l'installer au plafond, ou à plat sur un meuble il fonctionne très bien ?
En faite, c'est soit on récupère le signal Ir d'un télécommande pour s'en servir comme récepteur, soit on envoie le signal IR en tant qu’émetteur.
Mais pas les deux en même temps? une mise à jour du Orvibo par nos amis chinois est peut- être prévue?
Bonne soirée
Re: [Plugin] Orvibo
Actuellement on peut récupérer un code que depuis une télécommande. Ce que propose wiwo est un base proprietaire de codes dans le cloud orvibo (qui est téléchargée puis stocker)
On a pas access a cette base, je regarde quand même si on peut faire quelque chose avec un site comme remonte central par exemple,)
La je suis loin de chez moi pour un gros mois. Donc si je vois quelque-chose je regarderais comment faire mais difficile de jouer avec.
Pour réception+réception, dans la pratique c'est dur et assez inutilisable vu que oui si il est en "apprentissage" il ne sait plus émettre. En plus le message reçu peut différer légèrement en fonction des conditions, donc difficile a utiliser en scenario
Re: [Plugin] Orvibo
est ce que vous auriez une explication pourquoi mes clims que j'arrive a commander avec wiwo ne fonctionne pas avec le plugin?
Tout mes autres appareils fonctionne a merveille!!!!
Re: [Plugin] Orvibo
Bonjour, j'utilise des VLAN sur mon réseau pour séparer serveurs, wifi, domotique, etc.
Du coup le plugin ne trouve pas l'Orvibo. @lunarok est-ce qu'il y a une chance que le plugin évolue vers un ajout de l'Orvibo en manuel ? ou peut-être une autre solution ? Merci. Et merci aussi pour le code promo.
Re: [Plugin] Orvibo
j'ai mon Orvibo !
Je n'ai pas encore essayé le plugin, mais par contre ce midi j'ai joué un peu avec l'app Wiwo histoire de voir.
Et j'ai une grosse déconvenue: j'ai essayé d'apprendre (en mettant l'orvibo en apprentissage) les codes de ma télécommande bbox, et rien ne se passe. Ma télé c'est bon, mais pas la bbox, pourtant il s'agit bien d'une télécommande IR classique ?
D'où ma question:
est-ce que dans l'appli ne se trouvent que des code IR préprogrammés dans une base, et donc ma bbox ne sera pas reconnue mais elle le sera par le plugin qui sait apprend n'importe quel signal IR de n'importe quelle télécommande ?
Dans ce cas ça veut dire que l'app sur téléphone (Wiwo) est inutilisable ?
Merci pour l'info.
j'ai mon Orvibo !
D'où ma question:
Merci pour l'info.
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Oregon: 4 thermo hygro
- 10 VR + Portail Smfy
- Orvb
- Owl CM160
Re: [Plugin] Orvibo
Quelqu'un a t-il déjà testé le orvibo allone pour le controle d'une smart TV samsung ?
Merci pour le Travail
Re: [Plugin] Orvibo
Petite question sur l'orvibo : la connexion du smartphone à l'orvibo se fait via le wifi d'une box ou en direct smartphone <=> orvibo ?
si c'est la deuxième solution, on a besoin d'une clef wifi pour utiliser le plugin non ?
Re: [Plugin] Orvibo
ca y est j'ai le plugin !
J'ai joué avec et ma tv: c'est normal que pour les boutons toggle (par exemple le ON/OFF représenté par un seul bouton sur la télécommande), que le plugin créé deux commandes IR: une TV on, et une TV off ? Pourtant j'ai bien appuyé sur le meme bouton, mais l'ordre IR n'est pas le meme ?
Bizarre....
SInon pour la bbox j'ai l'explication: évidemment la télécommande est une télécommande RF.... donc ça marchera pas avec l'Orvibo..... Pour le moment l'Orvibo ne m'est quasiment d'aucune utilité....
Bizarre....
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Orvb
- Owl CM160
Re: [Plugin] Orvibo
Est ce que quelqu'un as tester avec une smart TV samsung (style h6400) ?
Re: [Plugin] Orvibo
justement c'est la question que je me pose :S
la principale est bluetooth je crois mais l'autre je sais pas...
Re: [Plugin] Orvibo
C'est pas écrit sur le manuel ou les specs de ta TV ?
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Orvb
- Owl CM160
Re: [Plugin] Orvibo
Je pense oui enfin jespère car c'est un peu pour ça que j'ai acheté le orvibo merci à toi en tout cas
Re: [Plugin] Orvibo
Je viens d'avoir mon allone et d'acheter lebplugin. Malheureusement impossible de connecter mon allone au réseau (freebox) ... Il clignote rouge rapidement sans cesse et wiwo ne le vois pas... Une idée ?
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Re: [Plugin] Orvibo
Il faut faire la conf wifi via l'App WiWo sur tel d'abord.
Un conseil, passer par Settings, More, AP configuration
Que ce soit AllOne ou s20 ça a mieux marcher pour moi
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
