[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Présence
- aragornier
Re: Plugin Présence
@Antoinekl1 : si tu savais le notre de chose débile que j'ai pu faire... et surtout dire dans ce forum, mais on est une communauté !
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
- Antoinekl1
Re: Plugin Présence
@aragonier : oui et c'est comme cela qu'on apprend
une question, vous limitez votre usage des scenario mais ils ne sont éventuellement impactant sur le jeedom qu'en cas de programmation ?
avec l'utilisation d'un déclencheur, c'est le module qui lance le scenario ou c'est le scenario qui va vérifier le module ?
- aragornier
Re: Plugin Présence
@Antoinekl1 : pour ta 1er question, moi je limite mes scénarios qui n'ont justement pas de programmation pour éviter qu'il tourne en boucle et sature un peu la bécane, par contre j'en ai quelques uns activés et désactivés par l'agenda, je trouve que les 2 font un beau couple.
Pour le déclenchement il faut demander au dév, si @ticed35 passe par là...
JEEDOM POWER
- Antoinekl1
Re: Plugin Présence
je suis toujours sur le virtuel JOURNUIT, c'est bien ce que tu m'as donné mais j'aimerais avoir un seul champs à contrôler, soit à 0 si c'est la nuit, soit 1 si c'est le jour ou l'inverse peut import
j'ai donc fait un essai avec un info en binair qui devrait être mis à jour par un action en curseur ayant la condition mais j'ai pas l'impression que cela fonctionne
- Antoinekl1
Re: Plugin Présence
j'ai une autre intégration, oui c'est journée
pour le mode PRESENT , j'ai 2 déclencheur, le clavier RFID = 6 (arrivé) et JOUR = 1
pour le mode ABSENT, j'ai 1 déclencheur, le clavier RFID = 5 (partie)
et dans mon agenda, j'ai une programmation, qui passe en PRESENT quand la femme de ménage vient, faudrait pas que je lui décolle les tympans avec les sirènes
donc si je m'absente et que je badge mon clavier, qui passe à 5 et donc en mode ABSENT
le plugin ne va pas repasser à PRESENT quand la femme de ménage sera là, car le clavier RFID sera toujours à 5 !!!!
comment puis-je faire ?
il faudrait que je puisse lui ajouter dans le plugin présent, un déclencheur en testant l'agenda mais je ne sais pas quelle condition mettre, ou alors il faut que je passe par une variable ou un virtuel ?
- aragornier
Re: Plugin Présence
Pourtant si tu mets une condition en binaire genre :Antoinekl1 a écrit :je suis toujours sur le virtuel JOURNUIT, c'est bien ce que tu m'as donné mais j'aimerais avoir un seul champs à contrôler, soit à 0 si c'est la nuit, soit 1 si c'est le jour ou l'inverse peut import
#time# > 2200 OU #time# < 700
Si 1 : nuit
Si 0 : jour
JEEDOM POWER
Re: Plugin Présence
J'ai une question, tu passes d'absent à présent avec ton agenda OKAntoinekl1 a écrit :j'ai une autre intégration, oui c'est journée
Mais si ton clavier RFID est à 5 à la prochaine verif il repassera à Absent.
Tu as priorisé ce mode ?
Matos :
DIY DEBIAN 9 (sous VM PROXMOX) Jeedom
- aragornier
Re: Plugin Présence
@Antoinekl1 : perso dans ton cas je ne vois que la solution d'enlever ton rfid des déclencheurs ou de faire un badge à ta femme de ménage !
tu ne peux pas mettre d'autres capteurs en déclencheurs ?
pour les tympan de ta femme de ménage
JEEDOM POWER
- Antoinekl1
Re: Plugin Présence
@jax24fr : c'est bien ça le problème
Comment je peux gérer les priorités ?
Re: Plugin Présence
pas bon de prioriser en fait.
Quand elle partira ca repassera pas en absent
tu peux pas lui donner un badge comme préconisé par aragornier?
Matos :
- aragornier
Re: Plugin Présence
allleeezzzzzz soit gentil Antoine, fait péter le badge à la dame !! lol
JEEDOM POWER
- Antoinekl1
Re: Plugin Présence
Non pas envie, et il n'y a pas que le soucis de la femme de ménage surtout que je peux gérer ca par scénario ET virtuel , à suivre donc
- Antoinekl1
Re: Plugin Présence
je reviens avec ma configuration
pour le plugin JOURNUIT, c'est nickel, merci @aragornier
pour ma chère femme de ménage, je vais utiliser le mode travail, et basculer dans ce mode avec l'agenda quand elle intervient.
pour mon utilisation perso, je n'utilise que PRESENT , ABSENT et NUIT
ma question concerne le mode VACANCES, qui arrive bientôt
comment fonctionne t'il , car il n'a pas de déclencheur, il s'active avec la saisie de la date de retour c'est ca ? et il désactive toutes les autres mode ?
par exemple, pendant les vacances, le mode ABSENT qui se lance quand le clavier est en 'sortie' ne va t'il pas s'enclencher ?
il y a t'il un moyen pour tester le mode ne cours et par exemple, mettre en déclencher du mode absent que le mode VACANCES ne soit pas en cours ?
- aragornier
Re: Plugin Présence
De rien mec !
Je pense perso que le mode vacances annule les autres jusqu'à la date souhaitée (mais pas encore testé).
Pour tester le mode pq ne pas rajouter une notification lorsque tu rentres dans tel ou tel mode (via sarah, sms ou mail...)
JEEDOM POWER
- Antoinekl1
Re: Plugin Présence
c'est pas tellement pour le tester, car oui j'ai mis des alertes dans la bascule des modes, c'est pour pouvoir vérifier dans quel mode est le plugin, pour l'utiliser dans un déclencheur ou un scenario, je pourrais passer par un virtuel mais je pense qu'il est possible de le savoir, il faudrait juste connaitre le retour de la commande : #[Alarme][Présence Famille][Mode]# est simplement le nom de l'onglet ou le numéro ? je pourrais faire le test remarque
- aragornier
Re: Plugin Présence
Ce que tu cherches n'ai pas dans la 1er page de réglage de ton plugin :
- 1 : présent
- 2 : absent ...
- 1 : présent
- 2 : absent ...
JEEDOM POWER
- Antoinekl1
Re: Plugin Présence
faut vraiment que je me décide à porter ces P.... de lunettes , je l'avais vu en plus [BOULET OFF]
Re: Plugin Présence
le plugin ne bascule plus entre mes modes Présent et Absent ?
J'utilise la Géolocalisation, et quand je suis à plus de 2km, ca devrait basculer en Absent, et là, ca ne marche plus...
Là, je suis à 9.9 km
03-07-2015 08:38:02 | debug | -----------------------------------------------------------------------
03-07-2015 08:39:02 | info | Update_cron
03-07-2015 08:39:02 | debug | CheckState avec paramètres :
03-07-2015 08:39:02 | debug | Trigger : 0 / Value : 0
03-07-2015 08:39:02 | debug | Mode actuel : 1
03-07-2015 08:39:02 | debug | -----------------
03-07-2015 08:39:02 | debug | Condition Présent
03-07-2015 08:39:02 | debug | verification des autres déclencheurs : 393
03-07-2015 08:39:02 | debug | Type OU
03-07-2015 08:39:03 | debug | --> 9.9<2
03-07-2015 08:39:03 | debug | Valeur non prise en compte
03-07-2015 08:39:03 | debug | Vérification des conditions ET :
03-07-2015 08:39:03 | debug | Calcul pour prochain déclenchement :
03-07-2015 08:39:03 | debug | ==> Dans 300 secondes
03-07-2015 08:39:03 | debug | -----------------
03-07-2015 08:39:03 | debug | Condition Absent
03-07-2015 08:39:03 | debug | verification des autres : 393
03-07-2015 08:39:03 | debug | Type OU
03-07-2015 08:39:03 | debug | Interval (s): 0
03-07-2015 08:39:03 | debug | --> 9.9>2
03-07-2015 08:39:03 | debug | Valeur de déclenchement
03-07-2015 08:39:03 | debug | Interval NOK
03-07-2015 08:39:03 | debug | délai => 60
03-07-2015 08:39:03 | debug | ==> Dans 60 secondes
03-07-2015 08:39:03 | debug | Condition Nuit
03-07-2015 08:39:03 | debug | Condition Travail
03-07-2015 08:39:03 | debug | Ordre Manuel : 1,2,3,5
03-07-2015 08:39:03 | debug | Simu Manuel : 5
03-07-2015 08:39:03 | debug | ==> _time_tmp : 60
03-07-2015 08:39:03 | debug | ==> Prochain check auto : 40
03-07-2015 08:39:03 | debug | -----------------------------------------------------------------------
Cdt,
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
Re: Plugin Présence
@Croixamus, ton interval est de 0 cela veux dire que la valeur vient de changer. N'y a t'il pas eu de changement du côté du plugin Geoloc qui met à jour l'information plus souvent. Si la valeur change alors l'interval repart de 0. A combien de temps l'as tu réglé ?
Présence / SonyBravia / Téléinfo
Re: Plugin Présence
Bonjour ticed35,tienou43 a écrit :Bonjour,
Je ne sais pas si cela a déjà été évoqué.
Lorsque je met plusieurs boutons "Vacances", il y en a un qui disparait.
As tu des nouvelles concernant ce bug ?
