Pas de retour d'etat Zwave
Re: Pas de retour d'etat Zwave
Je me sent moins seul d'un seul coup
Jeedom 3.3.29 DIY ESXi sur HP Prolian Gen8
Aloine_Z le paramètre 101 ne sert pas pour la présence. il faut activer via le 4 et faire un binary report via le 5
Il faut aussi avoir la bonne association vers le controleur
Même soucis pour moi avec le sensor de Aeon ... et OZW
Etonnant vos soucis car j'ai refait plusieurs fois le test avec le multi sensor et ça fonctionne parfaitement... à condition de réappliquer les paramètres
Je suis entrain de tester sur un Rpi2 OPZW, stick gen5 et le multisensor gen 5 aeotec, et il fonctionne normalement, y compris détection.
Au début lorsque je l'ai connecté, effectivement la détection ne remontait pas.
J'ai modifié le paramètre de durée de détection de 240 je l'ai passé à 120.
J'ai ensuite attendu environ une demi-heure, et d'un seul coup la détection a bien remonté, comme les autres valeurs.
Depuis maintenant une semaine et demi, il fonctionne correctement
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
Moi j'en rêve de le voir fonctionner correctement....
J'ai réappliqué plusieurs fois les paramètres 3, 4, et 5
mais le détecteur ne vois aucun changement d'état depuis l'inclusion (hier)
De quel paramètre parles tu ?Doryphore a écrit :Salut
ça met déjà arrivé pleins de fois, une astuce qui fonctionne parfois : débranche électriquement le détecteur (ou enlève les piles) et rebranche.....souvent ça marche
Je parle du n° 3
Ok, je vais essayer.Doryphore a écrit :ça met déjà arrivé pleins de fois, une astuce qui fonctionne parfois : débranche électriquement le détecteur (ou enlève les piles) et rebranche.....souvent ça marche
Je l'ai laissé débranché toute la nuit, et ce matin même problème.... Aucun mouvement détecté
