[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Présence
Re: Plugin Présence
Bonjour @tienou43, j'ai quelques soucis pour le reproduire (mon environnement n'est pas optimal) as-tu la possibilité de me donner un accès temporaire ?
Présence / SonyBravia / Téléinfo
Re: Plugin Présence
Je t'ai envoyé un mp.ticed35 a écrit :Bonjour @tienou43, j'ai quelques soucis pour le reproduire (mon environnement n'est pas optimal) as-tu la possibilité de me donner un accès temporaire ?
Re: Plugin Présence
@ticed35
il y a eu une beta. c'est quoi le changelog ?
Matos :
DIY DEBIAN 9 (sous VM PROXMOX) Jeedom
Re: Plugin Présence
Fonctionnalité Et/Ou/Sans condition, tentative de correction de la partie dashboard, mise à niveau de la version stable.
Envoyé de mon Nexus 10 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Présence
Ah cool. je test cette semaine.
Matos :
Re: Plugin Présence
J'essaie de trouver le déclencheur d'une sortie de mode et l'utiliser dans un scénario.
Est-ce possible?
Est-ce possible?
- Antoinekl1
Re: Plugin Présence
je ne sais pas ce que tu veux faire mais si le déclencheur est une sortie d'un mode particulier , tu peux le lancer directement depuis la sortie de mode du plugin et sinon tu choisie le déclencheur 'mode' de ton plugin, il lancera ton scénario à chaque entrée et donc sortie d'un mode
Re: Plugin Présence
Non je souhaite récupérer le détecteur qui déclenche la sortie du mode Absent par exemple
- Antoinekl1
Re: Plugin Présence
il n'y a pas de détecteur pour ça je pense, celui du mode va faire le déclenchement lors de la sortie de mode en cours et le passage au suivant
une sortie de mode est forcément liée avec une entrée de mode
et si c'est la sortie du mode absence qui t'intéresse, il suffit de lancer le scénario dans les commandes de sortie du mode absence
- aragornier
Re: Plugin Présence
Si tu mets comme déclencheur genre:
#[Maison][Ma présence][Mode]# != 2 (où 2 serait le mode absence)
Cela ne marcherait pas pour ce que tu veux ?
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Re: Plugin Présence
Euh vous avez pas compris.
j'ai 6 détecteurs qui peuvent passer du mode absent au mode présent.
Et je souhaite savoir lequel s'active pour changer le mode.
je suis pas très clair ce soir...
Re: Plugin Présence
Bonjour, cas déjà traité et disponible avec la commande info : dernier déclencheur disponible dans les scénarios.
Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Re: [Sujet officiel] Plugin Présence
je viens de faire l'acquisition du plugin felicitation pour cette idée.
Par contre je trouve que les déclenchements des modes mettent du temps genre quelques minutes je ne sais pas si c'est normal lié au plugin ou si ce sont mes virtuels.
Dans mon fonctionnement de base pour le moment, j'ai 2 variables liés a des virtuels: badge_sebi a 0 ou 1 et badge_princesse a 0 ou 1 (rfid karotz)
Dans le plugin Presence j'ai
present: #[presence][Virtuel_Presence][Presence_sebi]# =1 après 0 minutes
present: #[presence][Virtuel_Presence][Presence_princesse]# =1 après 0 minutes
et absence 0.
Quand je badge mon lapin prend bien en compte la passage de la variable donc virtuel 0 a 1dans jeedom, mais l'état met 1 a 5 min a changer de mode. Est ce normal? peut on diminuer ce délais?
sebi
et absence 0.
sebi
config :
jeedom sur raspery pi3 + carte zwave + rfxcom
Par ailleurs, je viens de me rendre compte, que les commandes "A l'arrivée" du mode Vacances ne sont en fait pas déclenchées quand on passe manuellement en mode présent, mais uniquement à la date du retour....
je trouve que ça complique un peu non?
ça serait plus simple que faire les commandes d'entrée et de sortie de mode dans tous les cas non ?
Salut @sebi99, le changement doit être immédiat.
Peux être as-tu quelques réglages du plugin mal ajustés.
Il faudrait voir les configurations de tes déclencheurs et les logs du plugin pour voir pourquoi cela est long.
A savoir qu'en cas d'enregistrement le cache est vidé et il faut au moins une action de chaque déclencheur pour que ça reparte.
Il est possible d'enlever ce nettoyage du cache dans la partie paramètres de l'objet.
@gautier, en effet en cas de passage en présent manuellement les actions "à l'arrivée" ne sont pas exécutés.
et on peut envisager une option pour le permettre dans une futur release?ticed35 a écrit :
sinon je peux jouer avec le mode absent mais bon... en absent je ne change pas forcément la programmation du chauffage...
parce que le truc c'est quand pour passer en mode "vacances" je le fait depuis le widget du dashboard, même depuis mon tel mobile... et là on ne peut pas saisir de date.... il faut aller dans la vue édition... c'est bcp plus long...
C'est ajouté mais je ne sais pas si c'est pleinement fonctionnel.
ha cool
je teste ça demain... je te dis...
cool ça a l'air de bien fonctionner
merci pour l'ajout du switch
très bon plugin mais j'aurais deux questions :
-dans le réglage, on peut modifier les noms mais ne peut ou pourrait-on pas modifier l'icone?
-dans les actions, ne peut-on pas modifier une variable?
