[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Je suis tout nouveau sur ce forum et sur jeedom en général. Je ne sais pas si je post au bon endroit, mais je ne vois pas trop où poster sinon.
Voilà j'ai en ma possession des inter de volet roulant legrand (celiane) et une clé passerelle zigbee de chez legrand http://www.laboutiquedetoni.com/nano-co ... radio.html
je cherche à pouvoir piloter ces volets avec jeedom installé sur un raspi 2. Seulement aujourd'hui il n'y a pas de plugin sur jeedom compatible avec ce petit truc.
Donc j'en appel aux bidouilleurs, programmeurs etc pour savoir s'il y a quelqu'un qui peut développer ce genre de plugin.
Pour info j'ai deux clé zigbee et j'en utilise qu'une donc si quelqu'un est intéressé je veux bien en faire don contre un plugin compatible.
Merci a tous
Merci a tous
Re: Clé zigbee legrand
Ca pourrait m'intéresser, on m'a évoquer Legrand hier et ses technos bus et sans fil. Je regardais justement a quoi ça correspondait.
T'en aurais besoin rapidement je suppose ? (Retour en août et j'ai l'alarme DSC a faire d'abord et quelques petits plugins)
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
Merci pour ta reponse. Je peux attendre ce n'est pas urgent. Mais pressé de faire fonctionner ce système.
Tiens moi au courant. Dès que tu te penches sur la question.
Encore merci.
Encore merci.
@hgirard84 j'avais commencé un premier plugin sur le protocole openwebnet comme utilisé par Legrand.
Je vais le publier sur le market pour que tu puisses le tester, car je ne possède par ce genre d'équipement. Pour le moment il ne s'agit que de l'envoi de commandes simples vers une passerelle comme la tienne.
Je t'envoie un mp en parallèle pour que l'on puisse échanger sur là dessus.
@lunarok, si tu as l'envie et le temps on est jamais trop de deux ^^
je suis aussi intéressé par un pluging avec le protocole OPENWEBNET pour interfacer JEEDOM et le MyHome de Legrand
2 styles de passerelle existent :
- clé USB / ZigBee
- Passerelle IP/SCS, réf. F455 par exemple.
Je pourrais aider à tester la F455.
- clé USB / ZigBee
Il te manque la liste des 3 passerelles dans ton message.
Je vois la clef USB pour la version sans fil (zigbee) et la carte IP pour le bus (SCS). Mais de ce que je lis, pas sur qu'un plugin pour les deux soit le mieux, faut tester effectivement.
@bemar : je suis preneur, a 2 ça ira plus vite et vu la todo chargée. Je regarderais ton plugin quand il sera en ligne.
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
J'ai implémenté rapidement (même si ça m'a pris une bonne partie de la nuit ^^) un premier plugin sur la base de ce que j'avais commencé.
Dès que j'aurais fini de me battre avec le market et que je comprendrais pourquoi il trouve que mon plugin est mal formé (lui-même tiens ), je réalise quelques tests sur cette version et hgirard84 pourra commencé à béta tester
@tirikiki parfait si tu as une F455 dès les premiers tests avec hgirard84 réalisés, je te ferais tester sur cette passerelle ip si tu le veux toujours
Bonjour, de retour après quelques vacances.....
je n'ai pas encore la passerelle F455, mais j'ai une clé ZigBee et quelques périph.
Je peux aussi faire quelques essais avec si besoin, en attendant la passerelle IP ?
des nouvelles de votre plugin... je suis interessé par l'intégraation ZigBee Legrand dans Jeedom... Avez vous réussi à faire quelque chose ? car j'avoue que le design Legrand (variateur entre autre) est quand même pas mal....
comment avance vos développements ?
J'avais prévu de commencer à développer une solution pour piloter le F454 Legrand qui pilote l'ensemble des éclairages sur le Bus SCS.
Merci de votre retour.
Je peux être Beta-testeur si vous le souhaitez.
Intéréssé aussi ... l'idée et d'utilisé des Céliane MyHome Legrand pour accorder mes interrupteur sans fils à mon électricité existante ...
JeeDOM sur Raspberry PI 2 + RFXCom
ITL-3500 - Module commutateur 3 charges
CH54700 - Module émetteur
CH54758 - module récepteur
CH54781 - Contacteur de porte sans fil
Volet SIMU - RTS
Sonos Play:1
Volet SIMU - RTS
Sonos Play:1
Idem je recherche un plugin pour piloter via le Dongle leg88328
Le temps me manque et la création d'un plugin à l'air bien fastidieuse.
Avec le plugin boxio en écrivant les commandes own en dur fonctionne il y a également des retours dans les logs à étudier .....
je fais remonter ce sujet qui m’intéresse également.
En effet je possède une installation MyHOME Play radio Zigbee de Legrand avec un Gateway IP/radio REF. 0 883 10.
http://ecatalogue.legrand.fr/088310-gat ... e-sur.html
Je peux piloter le tout via l'application sur iPhone
https://itunes.apple.com/ch/app/myhome- ... ?l=fr&mt=8
On arrive à allumer/ éteindre/ lancer des scénarios (avec un retour de l’état des dispositifs) même de l’extérieur en 3G/4G.
Mais il manque les notifications ....
Si on arrivait à gérer ce système avec Jeedom, ce serait le pied
Clé USB Legrand / Bticino réf. 3578 pour discuter avec le protocole Zigbee ...
http://www.legrand.fr/ecat_france/BT_35 ... radio.html
Salut le sujet remonte, au moment où je t'écris il n'y a pas de plugin dédié.
J'ai réussi à faire une adaptation via le plugin boxio ca fonctionne mais je dois rentrer les commande à la main, de plus le plugin ferme la com tous les jours.
Il y a un Shell en python qui existe pyzigbee mais pour le moment pas de portage sur jeedom.
Avis aux développeurs.
L'avenir du protocole Zigbee est apparemment assure avec la version 3 et la compatibilité thread (NEST) à voir comment tout ça va évoluer, j'ai fait le choix du Zigbee à la rénovation et j'avoue être pour le moment decu.
J'ai le système wiser de Schneider et impossible de piloter via jeedom également.
Bsr Greg
merci pour ta réponse
En tous cas, il y a un développeur qui à créé une box compatible MyHOME Play radio
http://www.myombox.fr/fonctionnalites-m ... zigbee.php
si il pouvait travailler pour Jeedon ce serait que du bonheur
http://www.myopen-legrandgroup.com/comm ... /6605.aspx
un lien ..... de 2012 ....
reprise du post de Greg0307
Jarrive à piloter le Zigbee à partir de boxio mais ça reste du bidouillage.
Oui j'ai les retours d'état.
Pour trouver les adresses des équipements j'ai du passer par le Shell Python pyzigbeesh et Rentree manuellement les cde.
Ensuite j'ai créé mes équipements et rentrer pour chaque action la trame own correspondante.
J'ai plusieurs point qui reste floue pour moi
Dans le plugin boxio, dans la config tu te connecte à un port type USB? (Dev/ttyacm0 par exemple)?
Tu dit que tu passes par le script Python pour trouver les identifiant de tes équipements que fait ce script comme commande ? Tu doit pouvoir le voir dans les logs
Alors oui je choisis le port usb du Dongle.
Ensuite en ssh je lance le Shell pyzigbee, qui lance un script (ouvrir le port, envoyer la trame *13**65##)
je lance le Shell en ssh pas par jeedom
Supprimé
Marche pas le lien, est la doc que l'on trouve sur myopen ?
Car j'ai des retours qui ne sont pas documenté et je ne sais pas trop à quoi ils correspondent.
