Nouveau plugin zwave/openzwave
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
je reproduis ce comportement plusieurs fois, ca me semble bizarre...
J'ai repris, avec les vacances, la remise en route de mon système de domotique. J'ai un petit souci sur un module Philio PST02 (ouverture, température et luminosité).
Mon souci vient du fait que seules les valeurs de températures et luminosités sont remontées. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'elles le sont quand j'ouvre ou ferme ma fenêtre (donc l'ouverture est bien gérée par le device, mais je ne comprends pas pourquoi Jeedom ne lit pas la valeur de l'ouverture).
Vous avez une idée ?
Merci !!
Merci !!
Jeedom en DIY
Plugins : Alarme, BBox TV, Energie, Google Agenda, Monitoring, Nabaztag, NetAtmo Station et Thermostat, Notify My Android, Pluie à 1h, PushBullet, Script, SMS, Surveillance Station, Vigilance Météo, Widget, Zwave
Liste du matériel
Liste du matériel
aux news après une nuit de migration
tout à l'air de fonctionner normalement, j'ai du changer les valeurs de mes fgs221 pour avoir les bonnes remontées de mes fil pilotes et j'ai du jouer de patience avec tout ce petit monde qui rien que pour l'installation des dependances à mis plus de 2h.
Je dois encore tester ma minimote pour l'intégrer correctement à openzwave.
Par contre lorsque je clique sur l'icone console, à présent j'ai error ... error .. qui s'affiche alors qu'il me semble que cela fonctionnait cette nuit.
Derniere chose, ma carte sd a bien souffert et je suis à 94% pour une 4go d'occupation, vous n'auriez pas une idée pour faire de la place et accessoirement est ce que Openzwave écrit comme un petit foufou ses logs (un peu comme zway) et si oui comment éviter l'occupation pleine ?
Merci pour vos réponses !
Vm vbox Jeedom + 1 rpi2 razberry/rfxcom/sms déporté + 1 rpib+ rfxcom/1wire déporté.
30 modules zwave, 9 sondes 1wire, 13 modules chacon, 12 volets ematronic, Karotz, 5 squeezebox, 1 rpi squeezeplug, 2 nas n40l, etc.
@alexzen au prix d'une sd cart achètes toi un 8G class10 et clone ton installation dans la nouvelle.
nechry a écrit :La prochaine version, dans un premier temps en Beta, couvrira les problèmes:
* NodeId 0 généré lors des inclusions qui ne se complète pas.
* Les problèmes lié de façon général à la CC Thermostat (HRT4, remotec, ...).
* Le support de la CC Color, pour les ampoules Zipato, Aeon-Labs et le Fibaro RGBW.
* Correctifs et améliorations des UI de configuration.
* Toujours des nouveaux devices supporté (pas de liste).
Et simplification de la procédure de la mise à jour des dépendances.
Bonjour nechry
Merci pour cette très bonne nouvelle, je vais pouvoir migré sur la Beta qui est sur un autre SSD avec Cubuntu 15.04.
Un grand Merci à toi pour ton implication.
Paul
Bonjour @nechry,
Peut-on sur 1 seul Jeedom déporté (Pi2) gérer 2 contrôleurs différents (1 RaZberry et 1 Z-Stick S2) en même temps ?
Ou (solution alternative), le plugin peut-il gérer 2 Jeedom déportés (1 avec le RaZberry et 1 avec le Z-Stick S2) ?
Contexte : Aujourd'hui j'ai un contrôleur sur le maitre et un sur l'esclave mais le maitre va aller dans la baie de brassage au sous-sol donc son contrôleur irait bien sur le Pi2 (qui dispose d'un RaZberry qui contrôle la moitié de l'installation).
MERCI
MERCI
Jeedom --> Depuis Juillet 2014
VM Debian (NUC i5) - 100% Xiaomi Aqara & Yeelight
Détails ici
Détails ici
Suite à la mise à jour Openzwave de ce matin, j'ai relancé la mise à jour des dépendances car OpenZwave (1.3.410/0.3.0b4) etait NOK.
Maintenant, c'est le démon local qui est NOK
Je relancé Jeedom, redémarré le démon, vérifié le port ... rien n'y fait -> démon local NOK
Je recois le message" 2015-07-29 11:11:07 openzwave Impossible de lancer le démon openzwave, vérifiez le port"
Pourtant tout est bien paramétré (Raspberry Pi, port 8083)
Que faire ?
Que faire ?
Jeedom sur RPi3
12 modules Zwave, 2 modules Enocean, Netatmo, RFXCom (temp., store Somfy), Foxcam, Welcome Home
Ci-après le log du mode debug
Check flask dependances
--> pass
Check other dependances
--> pass
Check SQLite
--> SQLite version: 3.7.13
Check Openzwave
Add to path /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/dist-packages/armv7l/libopenzwave.egg
Add to path /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/dist-packages/armv7l/openzwave.egg
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/openZWave.py", line 85, in <module>
from openzwave.controller import ZWaveController
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.0b4-py2.7.egg/openzwave/controller.py", line 38, in <module>
from libopenzwave import PyStatDriver
ImportError: /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.0b4-py2.7-linux-armv7l.egg/libopenzwave.so: undefined symbol: __fdelt_chk
29-07-2015 11:19:34 - error - Impossible de lancer le démon openzwave, vérifiez le port
Jeedom sur RPi3
Je viens de mettre a disposition une nouvelle beta qui devrait corriger
Salut Loic,
Nouvelle beta installée mais toujours le même soucis :
--> pass
--> pass
Check SQLite
Check Openzwave
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/openZWave.py", line 74, in <module>
29-07-2015 11:43:33 - error - Impossible de lancer le démon openzwave, vérifiez le port
Jeedom sur RPi3
@domomat C'est un plugin openzwave par déporter.
@ZwacMac : la par contre je vois pas, tu es sur quoi comme systeme ? Tu peux remettre à jour le plugin, refaire l'installation des dépendances et retester ?
Salut Loic, idem pour moi aussi
Alors meme question cous etes sur quel systeme ?
@Loic Je suis sur RPI 2
J'ai réinstallé la mise à jour avec les dépendances et rien y fait le daemon local ne veut pas se lancer et je ne suis pas en mode déporté
C'est fait.
Plugin mis à jour, dépendance relancée, rebooté jeedom ... Toujours le soucis du demon local NOK
Je suis sur Rpi2 et Razberry
--> pass
--> pass
Check SQLite
Check Openzwave
29-07-2015 12:08:34 - error - Impossible de lancer le démon openzwave, vérifiez le port
29-07-2015 12:08:41 - error - Impossible de lancer le démon openzwave, vérifiez le port
Jeedom sur RPi3
Tu peux essayer en SSH :
Ca va prendre un peu de temps mais ca devrait marcher
sudo su -
sudo cp /opt/python-openzwave/zwcfg* /opt/.
cd /opt/python-openzwave
sudo make uninstall
sudo rm -rf /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave*
sudo rm -rf /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave*
cd /opt
sudo rm -fr /opt/python-openzwave
sudo git clone https://github.com/OpenZWave/python-openzwave.git
cd python-openzwave
sudo git reset --hard 6320ae88db5c6bcd3482d962269fa624055ab557
make update
make build
make install-api
OK merci j'essaye tout à l'heure et je te tiens au courant
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
@loic @nechry je suis en train d'essayer de faire fonctionner ma minimote, les trames passent bien dans la console (qui remarche ):
2015-07-29 12:35:00.764 Info, Node006, ApplicationCommandHandler - Unhandled Command Class 0x2b
2015-07-29 12:35:02.463 Info, Node006, ApplicationCommandHandler - Unhandled Command Class 0x2b
Mais chaque appui sur un bouton me donne les lignes ci dessus.
Elle est donc reconnue par le contrôleur mais je ne sais pas du tout comment faire pour la refaire fonctionner sous openzwave.
Une idée ? Merci d'avance !
