Nouveau plugin zwave/openzwave
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
Même erreur chez moi (Rpi 2, image officielle Jeedom, OpenZwave beta (la compilation se passe bien avec le plugin en stable, mais Jeedom m'alerte que cette version est dépassée !)
Et de 5...Technopaul a écrit :Bonjour a tousAuron007 a écrit :Bonjour,domars a écrit :Bonsoir,
L'installation sur mon DIY de la dernière beta s'interrompt avec l'erreur loggée ci-dessous ;Merci de votre aide !Code : Tout sélectionner
inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/openzwave.spec sed: impossible de lire openzwave/cpp/src/value_classes/ValueID.h: Aucun fichier ou dossier de ce type sed -i '253s/.*//' openzwave/cpp/src/value_classes/ValueID.h sed: impossible de lire openzwave/cpp/src/value_classes/ValueID.h: Aucun fichier ou dossier de ce type Makefile:268: recipe for target 'openzwave/libopenzwave.a' failed make: *** [openzwave/libopenzwave.a] Error 2 Error while install python-openzwave
Exctament le même problème pour moi.
Et pareil en SSH.
Moi aussi, même erreur
Paul
bonjour aussi
vu que moi aussi c'est la même erreur
comme tout le monde quoi
Pi2 image Jeedom officielle...
Désolé, mais la nouvelle beta de ce soir trébuche sur un autre problème...
make[2: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build'
make -C /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW/ -w
make[2]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW'
Building Main.o
Linking /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW
g++ -o /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/Main.o /opt/python-openzwave/openzwave/libopenzwave.so -pthread
Creating Temporary Shell Launch Script
make[2]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW'
make[1]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave'
python setup-lib.py build --build-base build/lib
running build
running build_ext
building 'libopenzwave' extension
error: unknown file type '.pyx' (from 'src-lib/libopenzwave/libopenzwave.pyx')
Makefile:257: recipe for target 'build' failed
make: *** [build] Error 1
domars a écrit :Désolé, mais la nouvelle beta ce ce soir trébuche sur un autre problème...Code : Tout sélectionner
make[2: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build' make -C /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW/ -w make[2]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW' Building Main.o Linking /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW g++ -o /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/Main.o /opt/python-openzwave/openzwave/libopenzwave.so -pthread Creating Temporary Shell Launch Script make[2]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW' make[1]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave' python setup-lib.py build --build-base build/lib running build running build_ext building 'libopenzwave' extension error: unknown file type '.pyx' (from 'src-lib/libopenzwave/libopenzwave.pyx') Makefile:257: recipe for target 'build' failed make: *** [build] Error 1 Error while install python-openzwave
Bonsoir
Pareil
Paul
Même problème pour moi, DEMON KO depuis les 2 dernières maj
La résintallation plante :
Et bien sûr, plus rien ne fonctionne
Lancement da l'installation/mise à jour des dépendance openzwave
Stopping system nodejs Daemon: failed!
Installation des dependances
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
cython is already the newest version.
g++ is already the newest version.
gcc is already the newest version.
git is already the newest version.
libudev-dev is already the newest version.
mercurial is already the newest version.
python-louie is already the newest version.
python-lxml is already the newest version.
python-pip is already the newest version.
python-setuptools is already the newest version.
python-sphinx is already the newest version.
unzip is already the newest version.
make is already the newest version.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libc-ares2 libv8-3.14.5
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 128 not upgraded.
Installation des dependances Python
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): sphinxcontrib-blockdiag in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): blockdiag>=1.4.1 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Sphinx>=0.6 in /usr/lib/pymodules/python2.7 (from sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): distribute in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): funcparserlib in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.4.1->sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): webcolors in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.4.1->sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Pillow in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.4.1->sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Pygments>=1.2 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Jinja2>=2.3 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): docutils>=0.7 in /usr/lib/pymodules/python2.7 (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-blockdiag)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): sphinxcontrib-actdiag in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): actdiag>=0.5.3 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-actdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Sphinx>=0.6 in /usr/lib/pymodules/python2.7 (from sphinxcontrib-actdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): distribute in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-actdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): blockdiag>=1.4.1 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from actdiag>=0.5.3->sphinxcontrib-actdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Pygments>=1.2 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-actdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Jinja2>=2.3 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-actdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): docutils>=0.7 in /usr/lib/pymodules/python2.7 (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-actdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): funcparserlib in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.4.1->actdiag>=0.5.3->sphinxcontrib-actdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): webcolors in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.4.1->actdiag>=0.5.3->sphinxcontrib-actdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Pillow in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.4.1->actdiag>=0.5.3->sphinxcontrib-actdiag)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): sphinxcontrib-nwdiag in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nwdiag>=1.0.3 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Sphinx>=0.6 in /usr/lib/pymodules/python2.7 (from sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): distribute in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): blockdiag>=1.4.1 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from nwdiag>=1.0.3->sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Pygments>=1.2 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Jinja2>=2.3 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): docutils>=0.7 in /usr/lib/pymodules/python2.7 (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): funcparserlib in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.4.1->nwdiag>=1.0.3->sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): webcolors in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.4.1->nwdiag>=1.0.3->sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Pillow in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.4.1->nwdiag>=1.0.3->sphinxcontrib-nwdiag)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): sphinxcontrib-seqdiag in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): seqdiag>=0.9.3 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Sphinx>=0.6 in /usr/lib/pymodules/python2.7 (from sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): distribute in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): blockdiag>=1.4.1 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from seqdiag>=0.9.3->sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Pygments>=1.2 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Jinja2>=2.3 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): docutils>=0.7 in /usr/lib/pymodules/python2.7 (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): funcparserlib in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.4.1->seqdiag>=0.9.3->sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): webcolors in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.4.1->seqdiag>=0.9.3->sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Pillow in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.4.1->seqdiag>=0.9.3->sphinxcontrib-seqdiag)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): urwid in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): louie in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose>=0.8.3 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from louie)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): flask in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Werkzeug>=0.7 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from flask)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Jinja2>=2.4 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from flask)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): itsdangerous>=0.21 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from flask)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): flask-restful in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): aniso8601>=0.82 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from flask-restful)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Flask>=0.8 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from flask-restful)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six>=1.3.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from flask-restful)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pytz in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from flask-restful)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Werkzeug>=0.7 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from Flask>=0.8->flask-restful)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Jinja2>=2.4 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Flask>=0.8->flask-restful)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): itsdangerous>=0.21 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from Flask>=0.8->flask-restful)
Cleaning up...
Sauvegarde du fichier de conf
cp: cannot stat `/opt/python-openzwave/zwcfg*': No such file or directory
Désinstallation de la version précédente
Installation de Python-OpenZwave
--2015-08-12 19:16:37-- https://github.com/OpenZWave/python-openzwave/archive/6320ae88db5c6bcd3482d962269fa624055ab557.zip
Resolving github.com (github.com)... 192.30.252.130
:443...HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/OpenZWave/python-openzwave/zip/6320ae88db5c6bcd3482d962269fa624055ab557 [following]
--2015-08-12 19:16:44-- https://codeload.github.com/OpenZWave/python-openzwave/zip/6320ae88db5c6bcd3482d962269fa624055ab557
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.252.144
:443... connected.HTTP request sent, awaiting response...
200 OK
Length: unspecified [application/zip]
Saving to: `/tmp/python-openzwave.zip'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 245K
50K .......... .......... .......... .......... .......... 286K
100K .......... .......... .......... .......... .......... 501K
150K .......... .......... .......... .......... .......... 498K
200K .......... .......... .......... .......... .......... 591K
250K .......... .......... .......... .......... .......... 875K
300K .......... .......... .......... .......... .......... 1.13M
350K .......... .......... .......... .......... .......... 590K
400K ......
........ .......... .......... .......... 1.39M
450K .......... .......... .......... .......... .......... 1.11M
500K .......... .......... .......... .......... .......... 2.18M
550K .......... .......... .......... .......... .......... 623K
600K .......... .......... .......... .......... .......... 2.05M
650K .......... .......... .......... .......... .......... 2.88M
700K .......... .......... .......... .......... .......... 3.67M
750K .......... .......... .......... .......... .......... 1.11M
800K .......... .......... .......... .......... .......... 3.34M
850K .......... .......... .......... .......... .......... 1.32M
900K .......... .......... .......... .......... .......... 1.84M
950K .......... .......... .......... .......... .......... 1.79M
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 1.91M
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 1.60M
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 1.90M
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 3.02M
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 1.90M
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 1.88M
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 1.90M
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 1.99M
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 3.29M
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 1.97M
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 1.55M
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 1.80M
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 1.79M
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 3.40M
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 1.84M
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 1.93M
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 1.73M
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 1.91M
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 3.05M
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 1.93M
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 1.85M
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 2.02M
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 1.54M
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 2.85M
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 2.00M
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 1.68M
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 1.31M
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 1.53M
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 1.68M
2450K .......... .......... ......
.. .......... .......... 986K
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 799K
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 1.51M
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 1.85M
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 1.75M
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 1.57M
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 2.95M
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 1.76M
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 1.77M
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 1.78M
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 2.28M
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 2.41M
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 1.64M
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 1.48M
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 1.58M
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 2.31M
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 2.15M
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 1.85M
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 1.65M
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 1.67M
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 2.89M
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 2.74M
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 3.35M
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 3.26M
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 3.55M
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 1.02M
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 3.08M
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 3.63M
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 3.76M
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 2.86M
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 3.09M
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 3.63M
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 3.87M
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 3.27M
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 3.59M
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 3.81M
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 1.84M
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 2.78M
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 2.44M
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 2.01M
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 1.90M
4500K ....... 1.84M=3.0s
2015-08-12 19:16:51 (1.49 MB/s) - `/tmp/python-openzwave.zip' saved [4615688]
--2015-08-12 19:16:52-- https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c.zip
Resolving github.com (github.com)... 192.30.252.129
:443... connected.HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/OpenZWave/open-zwave/zip/0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c [following]
--2015-08-12 19:16:56-- https://codeload.github.com/OpenZWave/open-zwave/zip/0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c
:443... connected.HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Saving to: `/tmp/openzwave.zip'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 257K
..... 293K
100K .......... .......... .......... .......... .......... 1009K
150K .......... .......... .......... .......... .......... 486K
200K .......... .......... .......... .......... .......... 571K
250K .......... .......... .......... .......... .......... 1.33M
300K .......... .......... .......... .......... .......... 657K
350K .......... .......... .......... .......... .......... 1.98M
400K .......... .......... .......... .......... .......... 1.42M
450K .......... .......... .......... .......... .......... 590K
500K .......... .......... .......... .......... .......... 1.16M
550K .......... .......... .......... .......... .......... 1.94M
600K .......... .......... .......... .......... .......... 1.75M
650K .......... .......... .......... .......... .......... 1.79M
700K .......... .......... .......... .......... .......... 1.72M
750K .......... .......... .......... .......... .......... 1.10M
800K .......... .......... .......... .......... .......... 4.10M
850K .......... .......... .......... .......... .......... 1.65M
900K .......... .......... .......... .......... .......... 1.14M
950K .......... .......... .......... .......... .......... 1.90M
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 1.47M
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 2.44M
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 3.66M
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 3.56M
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 1.88M
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 2.67M
1300K .......... .......... .......... .......... ........ 1.12M=1.3s
2015-08-12 19:17:01 (1011 KB/s) - `/tmp/openzwave.zip' saved [1380613]
cd openzwave && make
make[1]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave'
make -C /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build/ -w
make[2]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build'
Building OpenZWave Version 1.3.-1
Building tinystr.o
Building tinyxmlerror.o
Building tinyxml.o
Building tinyxmlparser.o
Building hid.o
Building aeskey.o
Building aescrypt.o
Building aestab.o
Building aes_modes.o
Building SensorAlarm.o
Building Proprietary.o
Building SwitchToggleMultilevel.o
Building SensorBinary.o
Building Language.o
Building BasicWindowCovering.o
Building Color.o
Building ZWavePlusInfo.o
Building Indicator.o
Building CRC16Encap.o
Building Configuration.o
Building MeterPulse.o
Building DoorLock.o
Building ThermostatFanMode.o
Building SwitchBinary.o
Building Basic.o
Building SwitchAll.o
Building ThermostatMode.o
Building Hail.o
Building SwitchToggleBinary.o
Building SensorMultilevel.o
Building MultiInstance.o
Building Version.o
Building UserCode.o
Building TimeParameters.o
Building ThermostatFanState.o
Building SwitchMultilevel.o
Building ApplicationStatus.o
Building ManufacturerSpecific.o
Building ClimateControlSchedule.o
Building Protection.o
Building NodeNaming.o
Building DeviceResetLocally.o
Building WakeUp.o
Building MultiCmd.o
Building MultiInstanceAssociation.o
Building Association.o
Building Lock.o
Building SceneActivation.o
Building Powerlevel.o
Building Meter.o
Building AssociationCommandConfiguration.o
Building ThermostatOperatingState.o
Building Battery.o
Building CentralScene.o
Building Security.o
Building Clock.o
Building Alarm.o
Building CommandClasses.o
Building ThermostatSetpoint.o
Building NoOperation.o
Building EnergyProduction.o
Building CommandClass.o
Building DoorLockLogging.o
Building ControllerReplication.o
Building Value.o
Building ValueList.o
Building ValueButton.o
Building ValueInt.o
Building ValueStore.o
Building ValueDecimal.o
Building ValueRaw.o
Building ValueString.o
Building ValueByte.o
Building ValueBool.o
Building ValueSchedule.o
Building ValueShort.o
Building Controller.o
Building Wait.o
Building Thread.o
Building Stream.o
Building Log.o
Building HidController.o
Building Mutex.o
Building SerialController.o
Building Event.o
Building FileOps.o
Building TimeStamp.o
Building FileOpsImpl.o
Building TimeStampImpl.o
Building WaitImpl.o
Building ThreadImpl.o
Building LogImpl.o
Building MutexImpl.o
Building SerialControllerImpl.o
Building EventImpl.o
Building Options.o
Building Scene.o
Building Utils.o
Building Driver.o
Building ZWSecurity.o
Building Group.o
Building Node.o
Building Manager.o
Building Msg.o
Building Notification.o
Creating vers.cpp
Building vers.o
Linking Static Library
Linking Shared Library
make[2]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build'
Building Main.o
running build
running build_ext
Oui je suis repassé en stable aussi pour l'instant.YannickF a écrit :la compilation se passe bien avec le plugin en stable, mais Jeedom m'alerte que cette version est dépassée !
Et effectivement ce message d'alerte n'a pas lieu d'être puisqu'il n'y a pas d'autre version stable !
On ne peut pas dire aux utilisateurs prudents de prendre les versions stables et alerter d'un message qui demande de passer en beta.
Bon en attendant y'a une grosse cagade, quelqu'un a trouvé ?
J'essaye de trouver le temps de regarder ça dans la semaine mais la je comprends pas trop car j'arrive pas à reproduire
Et pour une fois je ne suis pas le seul à qui ça arrive contrairement à mon problème d'historique
L'alerte c'est du au passage beta stable qui n'est pas recommandé. La beta c'est pas fait pour un système de prod sinon ça sert à rien que je membete à gérer 2 versions
Pouvez vous retester avec la derniere beta ?
Hello @Loic,
Même souci avec la beta de ce matin :
avahi-daemon bind9-host gyp ifenslave libavahi-client-dev libavahi-client3
libavahi-common-data libavahi-common-dev libavahi-common3
libavahi-compat-libdnssd1 libavahi-core7 libbind9-90 libbluetooth3
libbrlapi0.6 libc-ares-dev libc-ares2 libdaemon0 libdbus-1-dev libdns100
libisc95 libisccc90 libisccfg90 libjs-node-uuid liblwres90 libnss-mdns
libv8-3.14-dev libv8-3.14.5 pkg-config
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose>=0.8.3 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from louie)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): markupsafe in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Jinja2>=2.4->flask)
Cleaning up...
Cleaning up...
converted 'https://github.com/OpenZWave/python-openzwave/archive/6320ae88db5c6bcd3482d962269fa624055ab557.zip' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://github.com/OpenZWave/python-openzwave/archive/6320ae88db5c6bcd3482d962269fa624055ab557.zip' (UTF-8)
--2015-08-13 10:32:17-- https://github.com/OpenZWave/python-openzwave/archive/6320ae88db5c6bcd3482d962269fa624055ab557.zip
Connecting to github.com (github.com)|192.30.252.130|:443... connected.
converted 'https://codeload.github.com/OpenZWave/python-openzwave/zip/6320ae88db5c6bcd3482d962269fa624055ab557' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://codeload.github.com/OpenZWave/python-openzwave/zip/6320ae88db5c6bcd3482d962269fa624055ab557' (UTF-8)
--2015-08-13 10:32:17-- https://codeload.github.com/OpenZWave/python-openzwave/zip/6320ae88db5c6bcd3482d962269fa624055ab557
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.252.144|:443... connected.
Length: 4615688 (4.4M) [application/zip]
Saving to: '/tmp/python-openzwave.zip'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 283K 16s
...... 2% 558K 12s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 6.96M 8s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 11.8M 6s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 641K 6s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 7.53M 5s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 9.98M 4s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 16.8M 4s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 664K 4s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 17.6M 4s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 13.0M 3s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 7.87M 3s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 13.5M 3s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 11.6M 3s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 12.5M 2s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 11.5M 2s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 11.3M 2s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 916K 2s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 7.43M 2s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 13.1M 2s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 8.55M 2s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 14.7M 2s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 11.2M 2s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 12.0M 2s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 11.8M 1s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 11.1M 1s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 10.9M 1s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 11.3M 1s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 9.36M 1s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 14.0M 1s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 12.0M 1s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 414K 1s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 9.86M 1s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 21.2M 1s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 38.3M 1s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 22.5M 1s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 33.3M 1s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 31.2M 1s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 35.9M 1s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 30.9M 1s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 35.2M 1s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 36.7M 1s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 37.6M 1s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 24.0M 1s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 37.5M 1s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 44.8M 1s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 41.7M 1s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 44.1M 1s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1.53M 1s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 25.9M 1s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 9.61M 1s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 6.66M 1s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 38.4M 1s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 39.2M 1s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 34.3M 1s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 12.6M 0s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 18.9M 0s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 33.4M 0s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 36.3M 0s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 11.7M 0s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 25.2M 0s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 25.6M 0s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 39.4M 0s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 29.5M 0s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 41.7M 0s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 34.4M 0s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 27.7M 0s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 27.8M 0s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 34.7M 0s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 32.4M 0s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 33.4M 0s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 17.2M 0s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 11.1M 0s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 12.5M 0s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 13.1M 0s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 9.39M 0s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 536K 0s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 45.7M 0s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 45.0M 0s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 41.0M 0s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 4.18M 0s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 44.3M 0s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 9.96M 0s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 35.5M 0s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 39.3M 0s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 40.2M 0s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 44.9M 0s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 43.7M 0s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 42.1M 0s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 36.7M 0s
4500K ....... 100% 36.4M=1.0s
2015-08-13 10:32:19 (4.57 MB/s) - '/tmp/python-openzwave.zip' saved [4615688/4615688]
converted 'https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c.zip' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c.zip' (UTF-8)
--2015-08-13 10:32:19-- https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c.zip
connected.
converted 'https://codeload.github.com/OpenZWave/open-zwave/zip/0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://codeload.github.com/OpenZWave/open-zwave/zip/0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c' (UTF-8)
--2015-08-13 10:32:19-- https://codeload.github.com/OpenZWave/open-zwave/zip/0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c
Length: 1380613 (1.3M) [application/zip]
Saving to: '/tmp/openzwave.zip'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 272K 5s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 558K 3s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 17.4M 2s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 11.5M 2s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 583K 2s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 11.7M 1s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 12.5M 1s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 8.60M 1s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 674K 1s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 12.4M 1s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 14.1M 1s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 11.1M 1s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 11.5M 1s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 11.5M 0s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 11.5M 0s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 10.8M 0s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 921K 0s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 5.78M 0s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 17.5M 0s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 10.8M 0s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 11.2M 0s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 11.4M 0s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 8.27M 0s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 16.8M 0s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 11.0M 0s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 11.2M 0s
1300K .......... .......... .......... .......... ........ 100% 11.5M=0.6s
2015-08-13 10:32:20 (2.25 MB/s) - '/tmp/openzwave.zip' saved [1380613/1380613]
Installing dependencies for python : 2 7 9
apt-get install -y python-pip python-dev python-docutils python-setuptools python-louie
python-docutils is already the newest version.
python-docutils set to manually installed.
apt-get install -y build-essential libudev-dev g++
apt-get install -y cython
pip install nose-html
Downloading/unpacking nose-html
Downloading nose-html-1.1.tar.gz
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-1exAUj/nose-html/setup.py) egg_info for package nose-html
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose>=0.11.1 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from nose-html)
Installing collected packages: nose-html
Running setup.py install for nose-html
Successfully installed nose-html
Cleaning up...
pip install nose-progressive
Downloading/unpacking nose-progressive
Downloading nose_progressive-1.5.1-py2-none-any.whl
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose>=1.2.1 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from nose-progressive)
Downloading/unpacking blessings>=1.3,<2.0 (from nose-progressive)
Downloading blessings-1.6.tar.gz
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-F94tmp/blessings/setup.py) egg_info for package blessings
Installing collected packages: nose-progressive, blessings
Running setup.py install for blessings
Successfully installed nose-progressive blessings
Cleaning up...
pip install coverage
Downloading/unpacking coverage
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-9Cw5kB/coverage/setup.py) egg_info for package coverage
warning: no previously-included files matching '*.pyc' found anywhere in distribution
Installing collected packages: coverage
Running setup.py install for coverage
building 'coverage.tracer' extension
i586-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c coverage/tracer.c -o build/temp.linux-i686-2.7/coverage/tracer.o
i586-linux-gnu-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-i686-2.7/coverage/tracer.o -o build/lib.linux-i686-2.7/coverage/tracer.so
Installing coverage2 script to /usr/local/bin
Installing coverage-2.7 script to /usr/local/bin
Installing coverage script to /usr/local/bin
Successfully installed coverage
Cleaning up...
pip install nose
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
pip install pylint
Downloading/unpacking pylint
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from pylint)
Downloading/unpacking astroid>=1.3.6 (from pylint)
Downloading/unpacking logilab-common>=0.53.0 (from pylint)
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-SxqxKo/logilab-common/setup.py) egg_info for package logilab-common
warning: no files found matching '*.py' under directory 'test/input'
warning: no files found matching '*' under directory 'doc/html'
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): setuptools in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from logilab-common>=0.53.0->pylint)
Installing collected packages: pylint, astroid, logilab-common
/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_assert_2uple.py:4: SyntaxWarning: assertion is always true, perhaps remove parentheses?
assert (1 == 1, 2 == 2), "no error"
/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_assert_2uple.py:5: SyntaxWarning: assertion is always true, perhaps remove parentheses?
assert (1 == 1, 2 == 2) #this should generate a warning
/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_assert_2uple.py:7: SyntaxWarning: assertion is always true, perhaps remove parentheses?
assert (1 == 1, ), "no error"
/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_assert_2uple.py:8: SyntaxWarning: assertion is always true, perhaps remove parentheses?
assert (1 == 1, )
/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_assert_2uple.py:9: SyntaxWarning: assertion is always true, perhaps remove parentheses?
assert (1 == 1, 2 == 2, 3 == 5), "no error"
/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_assert_2uple.py:11: SyntaxWarning: assertion is always true, perhaps remove parentheses?
assert (True, 'error msg') #this should generate a warning
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/abstract_abc_methods.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/abstract_abc_methods.py", line 6
class Parent(object, metaclass=abc.ABCMeta):
SyntaxError: invalid syntax
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/abstract_class_instantiated_py2.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/abstract_class_instantiated_py2.py", line 15
class GoodClass(object, metaclass=abc.ABCMeta):
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/abstract_class_instantiated_py3.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/abstract_class_instantiated_py3.py", line 14
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/abstract_method_py2.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/abstract_method_py2.py", line 35
class Structure(object, metaclass=abc.ABCMeta):
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/abstract_method_py3.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/abstract_method_py3.py", line 35
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/class_members_py27.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/class_members_py27.py", line 34
class TestMetaclass(object, metaclass=ABCMeta):
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/class_members_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/class_members_py30.py", line 34
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/no_name_in_module.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/no_name_in_module.py", line 15
print('hello world', file=sys.stdout)
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/old_style_class_py27.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/old_style_class_py27.py", line 10
class NotOldStyle2(metaclass=type):
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/raising_non_exception_py3.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/raising_non_exception_py3.py", line 13
raise Exc from missing # [raising-non-exception]
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/unbalanced_tuple_unpacking_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/unbalanced_tuple_unpacking_py30.py", line 9
first, second, *last = (1, 2, 3, 4)
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/undefined_variable_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/undefined_variable_py30.py", line 8
def test(self)->Undefined: # [undefined-variable]
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/yield_outside_func.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/functional/yield_outside_func.py", line 2
yield 1 # [yield-outside-function]
SyntaxError: 'yield' outside function
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_bad_exception_context_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_bad_exception_context_py30.py", line 14
raise IndexError from 1
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_continue_not_in_loop.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_continue_not_in_loop.py", line 8
continue
SyntaxError: 'continue' not properly in loop
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_e0108.py ...
SyntaxError: duplicate argument '_' in function definition (func_e0108.py, line 4)
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_exec_used_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_exec_used_py30.py", line 6
exec('a = 1', globals={})
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_keyword_repeat.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_keyword_repeat.py", line 8
function_default_arg(two=5, two=7)
SyntaxError: keyword argument repeated
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_kwoa_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_kwoa_py30.py", line 3
def function(*, foo):
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_noerror_mcs_attr_access.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_noerror_mcs_attr_access.py", line 14
class Test(object, metaclass=Meta):
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_noerror_unused_variable_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_noerror_unused_variable_py30.py", line 12
nonlocal attr
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_return_outside_func.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_return_outside_func.py", line 3
return
SyntaxError: 'return' outside function
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_return_yield_mix_py_33.py ...
SyntaxError: 'return' with argument inside generator (func_return_yield_mix_py_33.py, line 8)
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_syntax_error.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_syntax_error.py", line 1
def toto
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_undefined_metaclass_var_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_undefined_metaclass_var_py30.py", line 8
class Bad(metaclass=ABCMet):
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_unused_import_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_unused_import_py30.py", line 10
class Meta(metaclass=abc.ABCMeta):
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_used_before_assignment_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_used_before_assignment_py30.py", line 10
nonlocal cnt
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_w0705.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/func_w0705.py", line 28
__revision__ += 1
SyntaxError: default 'except:' must be last
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/pylint/pylint/test/input/syntax_error.py ...
Sorry: IndentationError: expected an indented block (syntax_error.py, line 2)
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/astroid/astroid/tests/testdata/python3/data/module.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/astroid/astroid/tests/testdata/python3/data/module.py", line 55
print('yo', end=' ')
Compiling /tmp/pip-build-SxqxKo/astroid/astroid/tests/testdata/python3/data/module2.py ...
File "/tmp/pip-build-SxqxKo/astroid/astroid/tests/testdata/python3/data/module2.py", line 100
print('bonjour', file=stream)
Running setup.py install for logilab-common
changing mode of build/scripts-2.7/pytest from 644 to 755
Skipping installation of /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/logilab/__init__.py (namespace package)
Installing /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/logilab_common-1.0.2-nspkg.pth
changing mode of /usr/local/bin/pytest to 755
Successfully installed pylint astroid logilab-common
Cleaning up...
#pip install docutils
#pip install setuptools
#The following line crashes with a core dump
#pip install "Cython==0.22"
Dependencies for users installed (python 2 7 9)
Building tinystr.o
Building tinyxml.o
Building hid.o
Building aeskey.o
Building aescrypt.o
Building aestab.o
Building Language.o
Building Hail.o
Building UserCode.o
Building Color.o
Building Lock.o
Building DoorLock.o
Building WakeUp.o
Building MultiCmd.o
Building Battery.o
Building Version.o
Building Security.o
Building Clock.o
Building Alarm.o
Building Basic.o
Building Meter.o
Building Value.o
Building ValueRaw.o
Building Wait.o
Building Thread.o
Building Stream.o
Building Log.o
Building Mutex.o
Building Event.o
Building FileOps.o
Building WaitImpl.o
Building LogImpl.o
Building Options.o
Building Scene.o
Building Utils.o
Building Driver.o
Building Group.o
Building Node.o
Building Manager.o
Building Msg.o
Creating vers.cpp
Building vers.o
Building Main.o
running build
running build_ext
Building Language.o
Building Hail.o
Building UserCode.o
Building Color.o
Building Lock.o
Building DoorLock.o
Building WakeUp.o
Building MultiCmd.o
Building Battery.o
Building Version.o
Building Security.o
Building Clock.o
Building Alarm.o
Building Basic.o
Building Meter.o
Building Value.o
Building ValueInt.o
Building ValueRaw.o
Building Options.o
Building Scene.o
Building Driver.o
Building Group.o
Building Node.o
Building Manager.o
Building Msg.o
Building Main.o
running build
running build_ext
DIY / VM Debian sur ESXi 6.5 - ProLiant MicroServer Gen8
Protocoles : Z-Wave+ / Hue / Xiaomi
Pas mieux...
J'ai vu passer quelques erreurs de syntaxe vers le début du log.
pip install nose
Cleaning up...
pip install pylint
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-eWF2jF/logilab-common/setup.py) egg_info for package logilab-common
Installing collected packages: pylint, logilab-common, astroid
/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_assert_2uple.py:4: SyntaxWarning: assertion is always true, perhaps remove parentheses?
/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_assert_2uple.py:5: SyntaxWarning: assertion is always true, perhaps remove parentheses?
/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_assert_2uple.py:7: SyntaxWarning: assertion is always true, perhaps remove parentheses?
/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_assert_2uple.py:8: SyntaxWarning: assertion is always true, perhaps remove parentheses?
assert (1 == 1, )
/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_assert_2uple.py:9: SyntaxWarning: assertion is always true, perhaps remove parentheses?
/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_assert_2uple.py:11: SyntaxWarning: assertion is always true, perhaps remove parentheses?
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/abstract_abc_methods.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/abstract_abc_methods.py", line 6
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/abstract_class_instantiated_py2.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/abstract_class_instantiated_py2.py", line 15
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/abstract_class_instantiated_py3.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/abstract_class_instantiated_py3.py", line 14
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/abstract_method_py2.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/abstract_method_py2.py", line 35
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/abstract_method_py3.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/abstract_method_py3.py", line 35
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/class_members_py27.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/class_members_py27.py", line 34
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/class_members_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/class_members_py30.py", line 34
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/no_name_in_module.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/no_name_in_module.py", line 15
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/old_style_class_py27.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/old_style_class_py27.py", line 10
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/raising_non_exception_py3.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/raising_non_exception_py3.py", line 13
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/unbalanced_tuple_unpacking_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/unbalanced_tuple_unpacking_py30.py", line 9
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/undefined_variable_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/undefined_variable_py30.py", line 8
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/yield_outside_func.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/functional/yield_outside_func.py", line 2
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_bad_exception_context_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_bad_exception_context_py30.py", line 14
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_continue_not_in_loop.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_continue_not_in_loop.py", line 8
continue
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_e0108.py ...
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_exec_used_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_exec_used_py30.py", line 6
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_keyword_repeat.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_keyword_repeat.py", line 8
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_kwoa_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_kwoa_py30.py", line 3
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_noerror_mcs_attr_access.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_noerror_mcs_attr_access.py", line 14
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_noerror_unused_variable_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_noerror_unused_variable_py30.py", line 12
nonlocal attr
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_return_outside_func.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_return_outside_func.py", line 3
return
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_return_yield_mix_py_33.py ...
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_syntax_error.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_syntax_error.py", line 1
def toto
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_undefined_metaclass_var_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_undefined_metaclass_var_py30.py", line 8
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_unused_import_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_unused_import_py30.py", line 10
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_used_before_assignment_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_used_before_assignment_py30.py", line 10
nonlocal cnt
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_w0705.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/func_w0705.py", line 28
__revision__ += 1
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/pylint/pylint/test/input/syntax_error.py ...
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/astroid/astroid/tests/testdata/python3/data/module.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/astroid/astroid/tests/testdata/python3/data/module.py", line 55
Compiling /tmp/pip-build-eWF2jF/astroid/astroid/tests/testdata/python3/data/module2.py ...
File "/tmp/pip-build-eWF2jF/astroid/astroid/tests/testdata/python3/data/module2.py", line 100
Successfully installed pylint logilab-common astroid
Cleaning up...
Building tinystr.o
Building tinyxml.o
Building hid.o
Building aeskey.o
Building aescrypt.o
Building aestab.o
Building Language.o
Building Meter.o
Building DoorLock.o
Building UserCode.o
Building Lock.o
Building Color.o
Building Hail.o
Building WakeUp.o
Building MultiCmd.o
Building Clock.o
Building Version.o
Building Battery.o
Building Alarm.o
Building Security.o
Building Basic.o
Building Value.o
Building ValueInt.o
Building ValueRaw.o
Building Wait.o
Building Thread.o
Building Stream.o
Building Log.o
Building Mutex.o
Building Event.o
Building FileOps.o
Building WaitImpl.o
Building LogImpl.o
Building Options.o
Building Scene.o
Building Utils.o
Building Driver.o
Building Group.o
Building Node.o
Building Manager.o
Building Msg.o
Creating vers.cpp
Building vers.o
Building Main.o
running build
running build_ext
Building Language.o
Building Meter.o
Building DoorLock.o
Building UserCode.o
Building Lock.o
Building Color.o
Building Hail.o
Building WakeUp.o
Building MultiCmd.o
Building Clock.o
Building Version.o
Building Battery.o
Building Alarm.o
Building Security.o
Building Basic.o
Building Value.o
Building ValueInt.o
Building ValueRaw.o
Building Options.o
Building Scene.o
Building Driver.o
Building Group.o
Building Node.o
Building Manager.o
Building Msg.o
Building Main.o
running build
running build_ext
Et la avec la dernière beta ?
Idem @loic
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build/support.mk:106: recipe for target '/opt/python-openzwave/openzwave/.lib/tinystr.o' failed
make[2]: *** [/opt/python-openzwave/openzwave/.lib/tinystr.o] Error 1
Makefile:20: recipe for target 'all' failed
make[1]: *** [all] Error 2
grep: /etc/udev/rules.d/98-usb-serial.rules: No such file or directory
Starting system nodejs Daemon:.
Merci pour le Travail
Il me faut la log complète
bonjour Loicloic a écrit :Et la avec la dernière beta ?
Installation de la dernière bêta Version 1.5.2 - 2015-08-13 11:00:48 Ok
DIY Pentium Intel Double core
Linux Ubuntu 15.04 Ok aussi sur Ubuntu 15.10
Kernel Version 4.2.0-040200rc1-generic (SMP) x86_64
Version PHP 5.6.4-4ubuntu6.2
Version NodeJS 0.12.7
Merci Loic
Paul
tout le log @loic:
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 155 not upgraded.
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): blockdiag>=1.5.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): funcparserlib in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.5.0->sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): webcolors in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.5.0->sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Pillow in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.5.0->sphinxcontrib-blockdiag)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): blockdiag>=1.5.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-actdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): funcparserlib in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.5.0->sphinxcontrib-actdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): webcolors in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.5.0->sphinxcontrib-actdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Pillow in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.5.0->sphinxcontrib-actdiag)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): blockdiag>=1.5.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): funcparserlib in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.5.0->sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): webcolors in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.5.0->sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Pillow in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.5.0->sphinxcontrib-nwdiag)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): blockdiag>=1.5.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): funcparserlib in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.5.0->sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): webcolors in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.5.0->sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Pillow in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.5.0->sphinxcontrib-seqdiag)
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
Cloning into 'python-openzwave'...
HEAD is now at 6320ae8 Update controller command to remove deprecated commands in pyozwman. See #5
Uninstalling Cython:
Successfully uninstalled Cython
Cloning into 'openzwave'...
HEAD is now at 0432f68 fix #637 - Change Color Channels from Config to System Genre on Color CC
make[1]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build'
Building OpenZWave Version 1.3-414-g0432f68-dirty
Building tinystr.o
In file included from /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.cpp:32:0:
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.h: In copy constructor 'TiXmlString::TiXmlString(const TiXmlString&)':
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.h:86:40: error: 'memcpy' was not declared in this scope
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.h: In constructor 'TiXmlString::TiXmlString(const char*)':
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.h:92:44: error: 'strlen' was not declared in this scope
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.h:93:33: error: 'memcpy' was not declared in this scope
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.h: In constructor 'TiXmlString::TiXmlString(const char*, TiXmlString::size_type)':
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.h:100:27: error: 'memcpy' was not declared in this scope
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.h: In member function 'TiXmlString& TiXmlString::operator=(const char*)':
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.h:112:46: error: 'strlen' was not declared in this scope
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.h: In member function 'TiXmlString& TiXmlString::operator+=(const char*)':
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.h:125:62: error: 'strlen' was not declared in this scope
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.h: In function 'bool operator==(const TiXmlString&, const TiXmlString&)':
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.h:272:38: error: 'strcmp' was not declared in this scope
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.h: In function 'bool operator<(const TiXmlString&, const TiXmlString&)':
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.h:276:36: error: 'strcmp' was not declared in this scope
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.h: In function 'bool operator==(const TiXmlString&, const char*)':
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.h:284:92: error: 'strcmp' was not declared in this scope
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.cpp: In member function 'void TiXmlString::reserve(TiXmlString::size_type)':
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.cpp:48:39: error: 'memcpy' was not declared in this scope
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.cpp: In member function 'TiXmlString& TiXmlString::assign(const char*, TiXmlString::size_type)':
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.cpp:61:31: error: 'memcpy' was not declared in this scope
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.cpp:66:28: error: 'memmove' was not declared in this scope
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.cpp: In member function 'TiXmlString& TiXmlString::append(const char*, TiXmlString::size_type)':
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.cpp:80:28: error: 'memmove' was not declared in this scope
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.cpp: In function 'TiXmlString operator+(const TiXmlString&, const char*)':
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.cpp:98:78: error: 'strlen' was not declared in this scope
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.cpp: In function 'TiXmlString operator+(const char*, const TiXmlString&)':
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/tinyxml/tinystr.cpp:108:78: error: 'strlen' was not declared in this scope
make[1]: *** [/opt/python-openzwave/openzwave/.lib/tinystr.o] Error 1
make[1]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build'
make: *** [all] Error 2
sed -i '253s/.*//' openzwave/cpp/src/value_classes/ValueID.h
Building tinystr.o
make[1]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave'
Makefile:268: recipe for target 'openzwave/libopenzwave.a' failed
make: *** [openzwave/libopenzwave.a] Error 2
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
Je viens d'envoyer une nouvelle version mais si ca marche pas j'ai plus d'idée la
Loic, Pour information je viens d'essayer la mise a jour Version 1.5.2 - 2015-08-13 14:56:21loic a écrit :Je viens d'envoyer une nouvelle version mais si ca marche pas j'ai plus d'idée la
Sur Toujours la mémé bécane mais sur Debian
Kernel Version 3.16.0-4-amd64 (SMP) x86_64
Distro Name LMDE 2 Betsy
Version PHP 5.6.9-0+deb8u1
Résultat Ok
même combat :'(
@loic si je désinstalle totalement le plugin Z-wave est ce que je perd mes équipements déclarés ?
Lancement da l'installation/mise à jour des dépendance openzwave
Stopping system nodejs Daemon:.
Installation des dependances
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
mercurial is already the newest version.
git is already the newest version.
python-pip is already the newest version.
python-setuptools is already the newest version.
python-louie is already the newest version.
python-sphinx is already the newest version.
make is already the newest version.
libudev-dev is already the newest version.
g++ is already the newest version.
gcc is already the newest version.
python-lxml is already the newest version.
unzip is already the newest version.
Installation des dependances Python
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): sphinxcontrib-blockdiag in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Sphinx>=0.6 in /usr/lib/pymodules/python2.7 (from sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): distribute in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Pygments>=1.2 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Jinja2>=2.3 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): docutils>=0.7 in /usr/lib/pymodules/python2.7 (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-blockdiag)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): sphinxcontrib-actdiag in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): actdiag>=0.5.3 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-actdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Sphinx>=0.6 in /usr/lib/pymodules/python2.7 (from sphinxcontrib-actdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): distribute in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-actdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Pygments>=1.2 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-actdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Jinja2>=2.3 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-actdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): docutils>=0.7 in /usr/lib/pymodules/python2.7 (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-actdiag)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): sphinxcontrib-nwdiag in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nwdiag>=1.0.3 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Sphinx>=0.6 in /usr/lib/pymodules/python2.7 (from sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): distribute in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Pygments>=1.2 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Jinja2>=2.3 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): docutils>=0.7 in /usr/lib/pymodules/python2.7 (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-nwdiag)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): sphinxcontrib-seqdiag in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): seqdiag>=0.9.3 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Sphinx>=0.6 in /usr/lib/pymodules/python2.7 (from sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): distribute in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Pygments>=1.2 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Jinja2>=2.3 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): docutils>=0.7 in /usr/lib/pymodules/python2.7 (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-seqdiag)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): urwid in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): louie in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose>=0.8.3 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from louie)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): flask in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Werkzeug>=0.7 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from flask)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Jinja2>=2.4 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from flask)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): itsdangerous>=0.21 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from flask)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): flask-restful in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): aniso8601>=0.82 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from flask-restful)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Flask>=0.8 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from flask-restful)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six>=1.3.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from flask-restful)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pytz in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from flask-restful)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Werkzeug>=0.7 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from Flask>=0.8->flask-restful)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Jinja2>=2.4 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Flask>=0.8->flask-restful)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): itsdangerous>=0.21 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from Flask>=0.8->flask-restful)
Cleaning up...
mkdir: cannot create directory `/opt': File exists
Sauvegarde du fichier de conf
Désinstallation de la version précédente
Installation de Python-OpenZwave
cython is already the newest version.
Installing dependencies for python : 2 7 3
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose-html in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose>=0.11.1 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from nose-html)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose-progressive in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose>=1.2.1 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from nose-progressive)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): blessings>=1.3,<2.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from nose-progressive)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): coverage in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
pip install nose
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
pip install pylint
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pylint in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): logilab-common>=0.53.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pylint)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): astroid>=1.3.6 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pylint)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pylint)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): distribute in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from logilab-common>=0.53.0->pylint)
Cleaning up...
Dependencies for users installed (python 2 7 3)
Building tinystr.o
