[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Soundtouch Bose
Premiere beta sortie aujourd'hui.
Le plugin permet actuellement de simuler l'appui sur n'importe quelle touche.
La prochaine release permettra de l'utiliser en TTS.
Re: [sujet officiel]Plugin Soundtouch Bose
j'ai modifié le titre pour être conforme, cela facilite les recherches sur ton plugin (avec un petit up déguisé )
Re: [Sujet officiel] Plugin Soundtouch Bose
bonjour redbug ,redbug a écrit :Premiere beta sortie aujourd'hui.
je ne comprend pas trop comment fonctionne ton plugin ,
tu simules l'appui des touches via quel protocole ?
Via l'API officiel Bose.
Tu appuies sur le bouton pause dans ton dashboard sur Jeedom et ca envoie la commande pause à ton haut parleur Bose
ok ,
en faite je ne savais pas que les derniers modèles Bose étaient maintenant équipé de réseau et je pensais que ton plugin fonctionnait
avec le Bluetooth
avec le Bluetooth
Ah ben voila
Avoir accès au réseau facilite grandement les choses pour la domotique
Hello redbug !
Pourrais-tu me préciser si on peut utiliser les commandes via un scénario ?
Autre point, par la suite il sera possible de faire quoi en plus ? Je ne sais pas tout ce que permet l'API BOSE ...
Oui, ce sont des actions standards.
A l'avenir, il y aura une fonction 'text to speech'.
Et encore après, je ne sais pas
Le TTS Bose m'intéresse beaucoup, tu sais quand ce sera dispo sur ton plugin? Merci d'avance et beau boulot !
a+
a+
- Fibaro
- Chacon,
- RFID zipato, 3 mir:rors
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
Salut, le plu gin est mort ou c'est juste que personne ne veut me répondre..
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
Suis très intéressé aussi !!
David.
David.
Semaine prochaine sans faute
Plugin pas mort du tout
cool! bon courage alors, tu as compris que tu étais attendu !
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
Je viens d'acheter le plugin, ça marche nickel.
+1 pour le TTS
+1 pour le TTS
- Z83ii DIY - Bluetooth intégré avec BLEA - 1 niu BT
- RFXCom 433E : 13 volets somfy / 3 prise chacon DIO + télécommande
- ZWAVE clé USB Aeon Gen 5 : 1 FGMS-001 / 1 FGS212
- IPX800
- IPX800
Bientôt.. Bientôt
Super Plugin pour les systemes Bose mais je constate des problèmes depuis ma réinstallation de mon Rasberry avec Jeedom.
avec la v1.188 tout allait bien,
avec la v1.209, j'ai des messages d'erreurs qui apparaissent au niveau de l'interface.
Bizarre, avez vous le même problème ?
Bonne journée
Peter
'.$keyname.''; $xml_data02 = ''.$keyname.''; // cURL Press Key Button $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array(CURLOPT_URL => 'http://'.$ip.':8090/key', CURLOPT_HEADER => 0, CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_POST => 1, CURLOPT_POSTFIELDS => $xml_data01, CURLOPT_HTTPHEADER => array('Content-type: text/xml') )); $resp = curl_exec($curl); curl_close($curl); // cURL Release Key Button $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array(CURLOPT_URL => 'http://'.$ip.':8090/key', CURLOPT_HEADER => 0, CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_POST => 1, CURLOPT_POSTFIELDS => $xml_data02, CURLOPT_HTTPHEADER => array('Content-type: text/xml') )); $resp = curl_exec($curl); curl_close($curl); } ?>
Bonne journée
Peter
Pas de souci pour moi et je suis bien en 1.209.0.
Et sinon le TTS ??
David
Et sinon le TTS ??
David
Tu peux définir bientôt...c'est pour éviter de te harcelerredbug a écrit :Bientôt.. Bientôt
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
swatchpeter a écrit :Bonjour
Bonne journée
Peter
Alors moi je viens de l'installer et quand j'essaye de créer un template il marque dasn l'interface:
'.$keyname.''; $xml_data02 = ''.$keyname.''; // cURL Press Key Button $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array(CURLOPT_URL => 'http://'.$ip.':8090/key', CURLOPT_HEADER => 0, CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_POST => 1, CURLOPT_POSTFIELDS => $xml_data01, CURLOPT_HTTPHEADER => array('Content-type: text/xml') )); $resp = curl_exec($curl); curl_close($curl); // cURL Release Key Button $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array(CURLOPT_URL => 'http://'.$ip.':8090/key', CURLOPT_HEADER => 0, CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_POST => 1, CURLOPT_POSTFIELDS => $xml_data02, CURLOPT_HTTPHEADER => array('Content-type: text/xml') )); $resp = curl_exec($curl); curl_close($curl); } ?>{"state":"ok","result":{"id":"434","name":"Bose Salon","logicalId":"","object_id":"10","eqType_name":"soundtouch","eqReal_id":"","isVisible":"1","isEnable":"1","configuration":{"addr":"192.168.0.26","createtime":"2015-10-13 21:49:17"},"specificCapatibilities":"","timeout":"","category":"","display":"","order":"0","status":{"state":"ok","lastCommunication":""},"cmd":[]}}
Si j'actualise la page, il a bien crée le bose, mais il ne garde aucune info en mémoire donc ne fonctionne pas !
Merci de votre aide. Je suis en 1.211.0.2.
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
@redbug
Je dois comprendre que le plugin est mort???
Pas de réponse à mon soucis et pas de news sur ce sujet...
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
