Incident DNS jeedom
Re: Incident DNS jeedom
Ça devient compliqué la aussi à faire et moins simple pour l'utilisateur....
ah ok je me disait que vu que le systeme de plugin permet vraiment de modeler Jeedom on aurai pu avoir "3" plugin pour la gestion DNS et donc permettre le choix du gratuis ou du payant avec abonnement. Mais si trop complexe tampis ^^
PS : serait complexe ou pour l'utilisateur ?
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
Ça va devenir compliqué de choisir! Mais s'il y a un bon tuto pour expliquer comment mettre en place une solution autonome, pourquoi pas ! En tous cas je ne reproche que quelques indisponibilités à la solution existante, j'ai jamais eu de gros problème.kouaw a écrit :le mieux serait un plugin DNS :p pour pouvoir choisir entre le gratuit/le payant/ le localtunel auto-heberger ^^loic a écrit :Moi aussi j'y croyais beaucoup... Tant pis c'est comme ça on verra si il est possible de faire mieux mais j'en doute
Les indispos devrait diminuer sur la dernière version vu que la vérification est faite toute les 5min au lieu de 10min
Depuis la dernière mise à jour le service DNS refonctionne.
Merci pour la réactivité.
-Nuc DC3217BY +RFXcomm USB + Aeon labs zstick G5
- 5 fibaro wall plug / 2 FGK101 /2 greenwaves / psm02-1 / aeon bulb
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
bonjour
ca marche egalement pour moi reste mon petit probleme de Dépendance OpenZwave a regler
MERCI A TOUTE L EQUIPE POUR LE TAF
mini+ Edisio - Zwave - Camera - Thermostat - Google Cast - Xiaomi Home - Eco device
- aragornier
Ok pour moi en 1.205 ! Merci
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Je ne trouve plus le topic d'origine pour le DNS jeedom, je vais donc poster ici, non un incident, mais un merci pour cette fonction qui simplifie la vie (et qui fonctionne bien pour ma part, hors mis que mon jeedom est derrière un réseau internet mobile en Edge donc il faut être très patient )
j'ai pris un Service Pack Power juste pour cette fonction et je suis content de mon investissement
bonne continuation!
bonne continuation!
Je pense qu'en effet, si certains ne veulent pas payer, ils peuvent rester sur la version actuelle. Pour les autres, un abonnement pourrait être mis en place avec quelque chose de plus stable, sois inclu dans le Pack Ultimate, soit le dissocier comme pour les sauvegarde par le cloud.
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Je suis en v1.205 stable mais DNS ko, il ne demarre pas
Débutant Bordelais motivé sans compétences en info et élec mais prêt a relever le défi de la domotique.
MERCI À VOUS TOUS (JEEDOM et forum) pour votre aide sans laquelle je ne serais pas là où j'en suis.
As tu bien sur la page profils du market ton Jeedom dans mes jeedoms ?
Oui mais le market ne voit pas la mise à jour. Pour lui je suis toujours en v1.99
La mise à jury du market est elle automatique ou dois je faire une manip ?
Merci loic
Merci loic
Essaye de réinitialiser ta clef d'installation dans Jeedom puis de refaire test de la connexion
bon, je suis un peu perdu là !
J'ai bien accès au Market à partir de mon maitre, mais plus à partir de mon esclave. Je suppose que c'est dû au retour en arrière au niveau DNS, mais je n'en suis pas certain !
J'ai réinitialisé ma clef sur l'esclave et lancé un Test pour l'accès au Market : J'obtiens en permanence ce message :
si je ping l'adresse du maitre à partir de l'esclave c'est ok.
De plus en regardant le log Backup, j'ai ce message :
Log DNS_Jeedom :
Log Network :
Je précise que ma Mini (l'esclave) est Wifi. Tout avait bien marché la semaine dernière, je pouvais faire mes mises à jour sans soucis aussi bien sur le maitre que sur l'esclave.
Qu'est-ce que je peux vérifier d'autre ? Est-ce qu'il faudrait que je la reconnecte en filaire le temps de tout remettre en place ?
Merci d'avance.
Erreur curl sur : https://market.jeedom.fr/core/api/api.php. Détail :couldn't connect to host
18-08-2015 02:02:30 | error | Erreur curl sur : http://192.168.1.52:80/jeedom/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to 192.168.1.52: Network is unreachable
tunnel server offline: getaddrinfo ENOTFOUND, retry 1s
tunnel server offline: connect EHOSTUNREACH, retry 1s
18-08-2015 13:55:19 | error | La passerelle distance de l'interface wlan0 est injoignable je la redemarre pour essayer de corriger
Merci d'avance.
RPI2 avec Zwave et RFXCOM_E et Mini en Esclave avec RFXCom
Chacon 54746, Chacon 54795, WallPlug, FGSD-002 (7), FGK-101, AeonLab 4en1, CurrentCost EnviR, Caméra DLink DCS-5020L, Compteur Eau Sferaco MID R160 + FGBS-001, FGFS-101.
Tu as un soucis reseaux je pense mais c'est hors jeedom la malheureusement il essaye de corriger mais il n'y arrive pas.
Pour info je ne recommande vraiment pas le wifi avec jeedom
ah ok merci.
Par contre j'ai remis en filaire et ça ne marche toujours pas.
De plus j'ai cela dans le log nginx.error de la Mini (esclave) :
Ma carte Razberry est sur le maitre. Est-ce que je ne devrais pas supprimer le plugin OpenZwave de la Mini ?
2015/08/18 16:33:11 [error] 2558#0: *3247 open() "/usr/share/nginx/www/jeedom/ZWaveAPI/Run/network.GetChanges()" failed (2: No such file or directory), client: 192.168.1.52, server: , request: "GET /ZWaveAPI/Run/network.GetChanges() HTTP/1.1", host: "192.168.1.27"
Il marche ton zwave car la il lui manque le port j'ai l'impression, tu as bien laissé 8083 ?
oui, oui, c'est bien le port 8083, mais est-ce que c'est normal que OpenZWave soit toujours installé sur ma Mini alors que le RAZBerry est sur le Maitre ?
Non si tu n'as pas de razberry sur l'esclave il ne faut pas laisser ce plugin
ok, je vais le désinstaller alors. Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités
