[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
Re: Plugin 1wire
oui mais tu ne me la pas envoyé ou j'ai loupé un message mais ça fait 3x que je regarde.
jeedom + rfxcom +7 modules x10 + 2 prises an158 + 2 modules benext dim+2detecteurs zd2102+1sonde oregon +1wes+ des sondes de temp1wire + 1DI.O chacon + 1 alarme x10 sc9100 +1 module usbuirt (en attente de plugin)+ 1 roomba.
Ex utilisateur de Homeseer 2.
Re: Plugin 1wire
je viens de t envoyé le code
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
c'est parti!
Re: Plugin 1wire
yes !!! tu est le premier
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
Non, grillémickeys a écrit :yes !!! tu est le premier
Je viens de l'installé.
Je te tiens au courant, je dois y aller.
Bidouilles Linux ...
Re: Plugin 1wire
mince je coince sur l'install de owfs grrrrrr!
je suis pas un pro de la ligne de commande
Re: Plugin 1wire
j'ai trouvé!!
en fait faut changer l'adresse ip et virer /jeedom/.....
wget -q -O - http://192.168.1.81/plugins/onewire/res ... install.sh | sudo bash
au lieu de :
wget -q -O - http://127.0.0.1/jeedom/plugins/onewire ... install.sh | sudo bash
j'arrive a me débrouiller quand même a moins que je sois en train de faire une connerie...
au lieu de :
Re: Plugin 1wire
ok merci je note
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
@si florent306 à une mini, oui la manip est bonne, pour les autres il faut garder /jeedom/florent306 a écrit :j'ai trouvé!!
au lieu de :
RPI3 + Dongle Aeon
Re: Plugin 1wire
ok oui j'ai la mini!
ça servira pour les autres.
Re: Plugin 1wire
pour info et pour aider mickey, préciser si mini ou pas et la version de jeedom sur chaque post, plus sympa pour debeuguer !
RPI3 + Dongle Aeon
Re: Plugin 1wire
+1totovaauski a écrit :pour info et pour aider mickey, préciser si mini ou pas et la version de jeedom sur chaque post, plus sympa pour debeuguer !
je note toutes les remarques pour une futur mise a jour
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
Merci pour le code
Mon réseau 1wire est actuellement connecté sur mon synology. un package OWFS y est installé.
J'ai moyen de récupérer les sondes directement depuis le synology ??
Merci pour le code
Re: Plugin 1wire
Normalement oui il faut renseigner le host ainsi que le port du synology dans la configuration du module mais je n ai pas testéalcor_fr a écrit :Hello
Merci pour le code
je crois que quelqu'un est dans le même cas que toi , il doit tester et faire un retour
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
bonjour, t'as installé jeedom sur un syno?alcor_fr a écrit :Hello
Merci pour le code
Si oui, y'a une methode particuliere? ou on tape directe
wget -q http://git.jeedom.fr/jeedom/core/raw/stable/install/install.sh
sudo chmod 777 install.sh
sudo ./install.sh
RPI3 + Dongle Aeon
Re: Plugin 1wire
Non pas jeedom, owfs
Jeedom est sur pi
Jeedom est sur pi
Re: Plugin 1wire
tant pis, merci pour la réponse et dsl mickey pour l'incruste !
RPI3 + Dongle Aeon
Re: Plugin 1wire
mickeys a écrit :Normalement oui il faut renseigner le host ainsi que le port du synology dans la configuration du module mais je n ai pas testéalcor_fr a écrit :Hello
Merci pour le code
Donc si j'ai bien compris dans HOST je mets l'adresse IP du syno et dans port je mets quoi. Comment trouver le port utilisé par owfs sur le syno ?
Re: Plugin 1wire
C'est bon j'ai trouvé le port
J'ai bien la liste des dossier OWFS qui s'affiche
Re: Plugin 1wire
super donc le distant fonctionne bien ,yes !!!!alcor_fr a écrit :C'est bon j'ai trouvé le port
je crois que le port c est 4304 ?
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
