[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
Re: Plugin 1wire
Oui ça fonctionne nickel
Port 4304
Par contre, c est possible de mettre les décimales en natif
Port 4304
Re: Plugin 1wire
oui c est possible pour la prochaine mise à jouralcor_fr a écrit :Oui ça fonctionne nickel
Port 4304
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
Super ! Franchement plugin simple fonctionnel et efficace du 1er coup ! Top
Re: Plugin 1wire
mercialcor_fr a écrit :Super ! Franchement plugin simple fonctionnel et efficace du 1er coup ! Top
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
Merci mickeys pour ton travaille sur ce plugin,
Désole de t'embéter déjà mais j'ai un souci.
J'ai configuré le plugin en distant avec host et port, je vois bien la liste des "fichiers 1-wire", mais pas de mise à jour du widget temp. pour la sonde ajoutée.
J'ai dédiésé la log du fichier: onewire/core/class/onewire.class.php
Une idée ?
Autre question, je n'ai pas de liste de commande/info avec un bouton tester comme dans les autres plugin, c'est normal ?
mais je n'ai rien dans la log.log::add('onewire', 'info', 'Récupération des données', 'config');
Une idée ?
Bidouilles Linux ...
Re: Plugin 1wire
je suis revenu...
l'instal est terminé mais j'ai ça dans afficher owfs:
Erreur sur le serveur OWFS merci de verifier votre installation OWFS
jeedom + rfxcom +7 modules x10 + 2 prises an158 + 2 modules benext dim+2detecteurs zd2102+1sonde oregon +1wes+ des sondes de temp1wire + 1DI.O chacon + 1 alarme x10 sc9100 +1 module usbuirt (en attente de plugin)+ 1 roomba.
Ex utilisateur de Homeseer 2.
Re: Plugin 1wire
Arg, en voulant changer l'ID d'une sonde, il m'a sorti cette erreur, impossible d'en sortir.
Dans quelle table, se trouve ces données, je peux peut-être y jeter un oeil ?[MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '459-Temp onewire 2' for key 'unique'
Re: Plugin 1wire
table cmddomos a écrit :Arg, en voulant changer l'ID d'une sonde, il m'a sorti cette erreur, impossible d'en sortir.
tu dois avoir 2 fois le même id 1-wire, j ai eu le même problème et je crois que le cache est en cause .
Oui c est normal je ne les pas implanté
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
essai de mettre ip de ton serveur (http://192.168.1.81) dans les configuration (host)florent306 a écrit :je suis revenu...
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
Concernant le rafraichissement, j'ai un doute aussi. Quelle est la période de raffrraichissement. Y a t il possibilité de rajouter un paramètre ?
Est il possible aussi d'historiser les valeurs de température ?
Petit Bug aussi, le widget ne s'affiche pas si on le met en catégorie Chauffage
Re: Plugin 1wire
@mickey
J'm' incruste encore : juste pour dire que ta présentation du plugin sur le market est plutôt bien faite, on sait que l'on a pas besoin d'installer le serveur OWFS et on connait les limites d'utilisations. C'est juste un exemple à suivre pour les futurs développeurs.
Merci à toi
Merci à toi
RPI3 + Dongle Aeon
Re: Plugin 1wire
j ai le meme probleme !! uniquement quand j'édite id wiremickeys a écrit :table cmddomos a écrit :Arg, en voulant changer l'ID d'une sonde, il m'a sorti cette erreur, impossible d'en sortir.
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
merci a toi pour ton plugintotovaauski a écrit :@mickey
Merci à toi
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
Re: Plugin 1wire
je crois que c est toute les 5 min d après l historique de jeedomalcor_fr a écrit :Concernant le rafraichissement, j'ai un doute aussi. Quelle est la période de raffrraichissement. Y a t il possibilité de rajouter un paramètre ?
j ai masqué les champ pour le moment afin de paramétrer le tps de refresh
on peut historiser il faut changer le widget et mettre en info.numeric.tile
plugin/widget/
clic info.numeric.tile puis appliquer sur des commande en haut a droite
assigner a la temperature
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
mince marche pas...
Re: Plugin 1wire
@florent306
Es tu sur que ton serveur OWFS fonctionne? as tu une page qui s'affiche quand tu fais http://<IP-RPI>:2121/ dasn un navigateur ??
192.168.1.81:2121 dans ton cas ?
RPI3 + Dongle Aeon
Re: Plugin 1wire
non j'ai rien...
Re: Plugin 1wire
y a une ligne de commande pour le lancer ou vérifier qu'il est bien installé? ou je relance l'install?
je suis partie avant la fin de l'installe et j'ai pas regardé si il y avait des messages...
