Piles ZP3102 et ZD2102 fondent comme neige au soleil...
Depuis mon passage à openzwave sur hardware diy sous Ubuntu et clef uzb sigma, les piles de mes 2 détecteurs de présence vision security ZP3102 et de mes 2 capteurs de porte ZD2102 sont quasi vides en moins de 2 semaines ...
Le Wave up est fixé à 3600s comme d'habitude.
2 choses sont à noter :
- à mes débuts sous jeedom j'avais pi b+ et cette clé uzb sigma avec openzwave 1er du nom et j'avais déjà ce pb de piles qui fondent. J'étais alors passé sous zway server avec razberry et les piles tenaient plusieurs mois.
- les valeurs de wake up sont les mêmes sous openzwave ou zway.
De plus lorsque j'inclus ces éléments il faut les ouvrir, enlever et remette la pile pour qu'ils fonctionnent correctement, ils sont bloqués sinon. Avec zway server ce n'était pas le cas.
Si quelqu'un a une idée ...
Jeedom Maître : RPI2 + Razberry + Dongle 3G
4xFGMS-001 - 7xFGDS-002 - 3xFGS-222 - 4xFGK-101 - 2xWallPlug
2xQubino Volets + 6xFGRM-222 + Sirène ZM1601 + Multiprise et Prise GreenWave
Jeedom Slave : RPI2 + RFXCOM + 1wire sur GPIO + TeleInfo sur GPIO
Re: Piles ZP3102 et ZD2102 fondent comm neige au soleil ...
J'ai exactement les mêmes symptômes avec deux ZP3102.
Il y a l'usure très rapide des piles et le plantage des detecteurs obligeant à enlever et remettre la pile pour les faire repartir.
Je n'ai aucune idée de la source de ces soucis.
+1
Meme problème. J'en ai 2, dont un que j'avais mis dans mon salon. Avec mes passages répétés dans cette pièce, la pile à fait 2 jours ^^
Maintenant, j'en ai mis un dans un stockage où je ne vais quasi jamais, il tient 2 mois environs, et l'autre est au fond de mon tirroir. J'ai jamais tenu plus de 2 mois, mais en règle général, c'était 2 semaines. Je pense pas que le problème vienne réellement de Jeedom, car sur le net, les avis sont les mêmes, quelque soit la solution utilisée (Zibase, Zipabox, etc). Ces détecteurs sont justes pouraves, c'est tout... Pour info, j'ai un oeil de Fibaro, dans une pièce avec pas mal de passage, des réglages assez osés (envoie de la température toutes les 5min, etc), les piles ont 8 mois, et il m'indique toujours 100% oO
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
C'est vrai que la tenue des piles sur les modules zwave est un gros problème.
L'oeil de Fibaro s'en sort pas mal.
J'avais ces ZP3102 depuis assez longtemps avec une Vera et j'avais une autonomie nettement supérieure, environ 6 mois.
Je suis d'accord sur le fait que ce sont des modules un peu "pouraves"
Moi je crois clairement que ça vient d'OZW car en zway server (ancien plugin zwave) la durée de vie était tout à fait correcte (plusieurs mois)
Et +1 pour le fait de devoir les relancer en enlevant-remettant la pile ...
Alors certes c pas du Fibaro mais ils fonctionnaient correctement en zway server.
T'as bien de la chance, moi ils faisaient exactement la même chose, et idem sous ma Zipabox avant que j'arrive sous Jeedom.
Il me semble aussi qu'il y a 2 versions en France, une mauvaise et une meilleur. Quand j'avais regardé à l'époque, il me semble que j'avais la mauvaise (la première série).
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Je vous confirme que ce problème est bien lié à OZW, sous Z-WAY ma pile a duré 8 mois (et aurait pu durer plus si je n'était pas passé sous OZW).
Là, c'est ma 3 eme pile en moins d'un mois, j'ai remonté l'info sur le topic OZW Beta il y a plusieurs jours mais cela semble être un problème pas simple a résoudre ou du moins isolé
En attendant, j'ai basculé sur un capteur CHACON, là ou moins pas de soucie en espérant quand même une solution
J'ai 2 ZP3102 depuis 3 mois environ, l'un est à 100% encore et l'autre à 66%.
J'ai remarqué par contre que le reporting de batterie est très inconstant. Possible que la batterie soit encore bonne mais que la valeur transmise soit dans les choux
Ok super merci de laisser un msg si t'as du neufrosty a écrit :Je vous confirme que ce problème est bien lié à OZW, sous Z-WAY ma pile a duré 8 mois (et aurait pu durer plus si je n'était pas passé sous OZW).
Re: Piles ZP3102 et ZD2102 fondent comme neige au soleil...
J'ai le même problème de piles... j'espère que l'on trouvera la solution prochainement !
== Seb J. ==
Jeedom mini Z-Wave / RFXCom - version 3.0.9
Profil et matos : ici
Maleureusementy je crois que soit faut jeter ses produits vision security, soit faut repasser sur l'ancien plugin zwave ...
J'ai bien bataillé depuis quelque semaine sur le problème. Avec la beta actuel il y a un peux de mieux, mais vraiment pas suffisant pour dire que c'est un correctif. Mais hier on a eux une mise a jour de la librairie ozw qui touche justement le sleep et serait un problème assez ancien. Je vais donc relancer la roue pour voir si j'ai un amélioration ou non. Wait and see
Croisons les doigts, j'en viens à me demander si je vais pas retourner sur zway...
Tu nous dit quand on peu testernechry a écrit :J'ai bien bataillé depuis quelque semaine sur le problème. Avec la beta actuel il y a un peux de mieux, mais vraiment pas suffisant pour dire que c'est un correctif. Mais hier on a eux une mise a jour de la librairie ozw qui touche justement le sleep et serait un problème assez ancien. Je vais donc relancer la roue pour voir si j'ai un amélioration ou non. Wait and see
On va pas non plus crier victoire trop vite, je dois rebrancher et voir chez moi. Dans tout les cas l'update de librairie avec avec la prochaine beta normalement donc mise a jour des dépendances pour bénéficier des changements
Ok, hâte de tester çanechry a écrit :On va pas non plus crier victoire trop vite, je dois rebrancher et voir chez moi. Dans tout les cas l'update de librairie avec avec la prochaine beta normalement donc mise a jour des dépendances pour bénéficier des changements
Punaise moi aussi !!!
C'est clair !rosty a écrit :Ok, hâte de tester ça
== Seb J. ==
Début des tests sur mon zg8101... A suivre
tiens nous au courant, on croise les doigts...
