utilisation du plugin caméra
Pour toute question concernant le plugin caméra
alientouch
Re: utilisation du plugin caméra
Message par alientouch » 26 août 2014, 11:13
Pour ceux qui ont une caméra Foscam FI9821W V2, il faut déjà la passer en mode MJPEG comme ceci :
http://ip address:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=&cmd=setSubStreamFormat&format=1 (0 pour du H.264)
Ensuite, l'URL du flux est :
cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=admin&pwd=xxx
Et le boundary :
--ThisString
La vidéo fonctionne sur Firefox. Sur IE11 cela ne fonctionne pas, ni sur Ipad et IPhone. Non testé sur Chrome.
Les déplacements fonctionnent, pas l'enregistrement ,o la détection de mouvement.
Pour la détection de mouvement, quand je l'active ou désactive j'ai cette erreur :
Erreur sur Camera Interieur : Echec de la requete http : http://******//cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setMotionDetectConfig&isEnable=0&usr=***&pwd=**** Curl error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
Puis :
Erreur curl : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received sur la commande http://****//cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setMotionDetectConfig&isEnable=0&usr=****&pwd=**** après 4 relance(s)
A suivre :mrgreen:
Raspberry Pi 3 + SSD : Jeedom 3.3.19
Dongle Z-Wave : Aeotec Z-Stick Gen 5
Passerrelle 433 Mhz : RFXcom RFXtrx433
Mon matériel
Rom1
Message par Rom1 » 26 août 2014, 17:05
Sous chrome ça marche. As tu utilisé la conf du market?
alientouch
Message par alientouch » 26 août 2014, 19:25
Oui c'est celle du market
Mon matériel
tof057
Message par tof057 » 31 août 2014, 17:45
Je viens de terminer la configuration de mes caméras sur mon cubie et tout me semblait ok jusqu'au test sur mon Iphone.
Lorsque je sélectionne une caméra, l'image apparait après 10 bonnes secondes, pire encore en mode Zoom. Ma connection internet est bonne en down et up, je ne comprends pas d'où vient cette lenteur d'affichage. Avec ma zibase mini utilisée en parallèle, c'est instantané.
Avez-vous également des problèmes de ce type?
loic
Administrateur
Message par loic » 31 août 2014, 18:00
Le plugin camera utilise du php (ce qui peut expliquer les temps que tu as) pour afficher un flux ce qui n'est pas terrible je chercher une autre solution mais c'est pas facile
tof057
Message par tof057 » 31 août 2014, 19:48
Merci pour ta réponse.
Aïe, effectivement c'est gênant, sachant que monte parfois même à plus de 20s pour un affichage. Lorsqu'on dispose de plusieurs caméras comme moi c'est pas franchement utilisable dans l'état.
Je relativise car Jeedom est déjà très prometteur en l'état, avec ton talent tu vas déjà trouver l'astuce pour régler ce souci.
Je ne sais pas ce qu'utilise zodianet pour visualiser les caméras mais ça fonctionne plutôt pas mal. Sinon l'IPX800 dispose également d'une interface pour les caméras et je pense que tu devrais peut-être regarder de ce côté là car l'interface est simpliste, petit serveur web embarqué avec un affichage rapide des cams et c'est du php il me semble.
loic
Administrateur
Message par loic » 31 août 2014, 19:52
En faite je pourrais faire un truc simple mais dans ce cas il faudrait que l'utilisateur ouvre le flux des cameras vers l’extérieur (ouverture des ports) la dans ce cas je n'aurais plus aucun soucis.
tof057
Message par tof057 » 31 août 2014, 20:01
C'est ce que je fais déjà, mes ports sont ouverts vers l'extérieur car c'est ce que la zibase exige.
J'ouvre un port extérieur WAN qui redirige vers un port LAN ou l'inverse je ne sais plus.
Donc dans l'interface on renseigne les deux ports et le tour est joué.
Capture d’écran 2014-08-31 à 20.02.45.png (24.85 Kio) Consulté 1163 fois
loic
Administrateur
Message par loic » 31 août 2014, 20:04
A ben si ca gene pas je peux le faire (et ca soulagera pas mal jeedom). Je te rajoutes ça demain
tof057
Message par tof057 » 31 août 2014, 20:06
Merci beaucoup, je veux bien tester et franchement ça ne me gêne absolument pas
rosty
Message par rosty » 31 août 2014, 20:24
loic a écrit :En faite je pourrais faire un truc simple mais dans ce cas il faudrait que l'utilisateur ouvre le flux des cameras vers l’extérieur (ouverture des ports) la dans ce cas je n'aurais plus aucun soucis.
+100000, si ça permet un affichage instantanné ou du moins plus rapide, mes port sont déja ouvert car j'utilise aussi une appli dédié :D
loic
Administrateur
Message par loic » 31 août 2014, 20:55
Je viens de le rajouter dans la dernière beta du plugin camera
rosty
Message par rosty » 31 août 2014, 21:23
Je viens de tester, ça marche pas !
Je met rien en IP et je renseigne en IP externe mon IP internet suivi du port de ma cam, beh ça marche pas, pas d'image.
loic
Administrateur
Message par loic » 31 août 2014, 21:25
C'est pas un soucis d'authentification
rosty
Message par rosty » 31 août 2014, 21:29
Heu non non, mes ID et MP n'on pas changé et si je met mon adresse externe dans le champ IP ça fonctionne enfin j'ai l'image
loic
Administrateur
Message par loic » 31 août 2014, 21:31
Oui mais dans l'URL de l'IP externe je pense qu'il faut mettre un truc du genre :
#username#:#password#@ip
rosty
Message par rosty » 31 août 2014, 21:33
loic a écrit :Oui mais dans l'URL de l'IP externe je pense qu'il faut mettre un truc du genre :
Ha dit moi tout, ok je vais tester comme ça alors, je pensé que les ID et MP était pris en compte comme en local ;)
loic
Administrateur
Message par loic » 31 août 2014, 21:37
Non la je n'ai que l'URL je peux pas faire comme dans l'autre cas
rosty
Message par rosty » 31 août 2014, 21:41
Ok, mais sans succès non plus !
J'ai même testé l'adresse complète ( qui fonctionne sur une de mes pages web ) mais sans succès
http://ID:MP@IP:port/mjpg/video.mjpg
tof057
Message par tof057 » 31 août 2014, 21:43
Je viens de tester de mon côté et je confirme, ça ne fonctionne pas. Pas d'affichage
Revenir vers « [Plugin officiel] Caméra »
