OpenZwave n'aime pas certains Vision Security
jeewawa
Re: OpenZwave n'aime pas Vision Security
Message par jeewawa » 12 sept. 2015, 13:24
J'ai mis à jour le plugin ce matin, et après exclusion, suppression et ré-inclusion du module ZG8101, celui-ci n'a plus la même information dans "marque" au niveau des informations (plusieurs informations ont disparu). Je ne sais pas s'il a reconnu le module de la même façon.
En tout cas, cela ne fonctionne toujours pas, et désormais la porte de garage est considérée comme toujours ouverte.
Faut-il essayer de passer sur une version beta ?
Aussi, dans la page du plugin, j'ai NOK sur OpenZwave (1.3.329). Démon et Compilation sont OK.
Smart Zwave avec RFXCom, RfPlayer et Teleinfo GCE ELECTRONICS
mutmut
Message par mutmut » 12 sept. 2015, 17:05
si tu as un NOK, il faut que tu relances "Installer/Mettre à jour" dans la page de conf du plugin zwave pour qu'openzwave se recompile.
Suivant ton matériel ce sera plus ou moins long (RPi2 pour moi, environ 20mn mais je n'avais pas de chrono pour vérifier).
Je suis en beta et la verison est openzwave=1.3.414, plugin en 1.6.0
Pas encore pu tester mon ZG8101, mais ça ne serait tarder !
Si je regarde maintenant, j'ai dans "Statistiques" Dernière discussion à 16h30.
Mais dans "Systèmes", toutes les dates de mise à jour sont en N/A
(Librairy version=6; Protocol version=3.40; Application version=4.84)
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
jeewawa
Message par jeewawa » 12 sept. 2015, 23:25
En effet, en relançant l'installation dans la page du plugin, tout est maintenant en OK.
Merci pour cette solution.
Je suis curieux de connaitre le résultat du test de ton ZG8101.
karayoo
Message par karayoo » 13 sept. 2015, 11:22
@rosty @nechry
Pas eu de soucis de reveil à la suite de la maj de ozw beta de ce matin ?
J'ai du réveiller mes 4 modules (porte et présence) en enlevant et remettant la pile. ils etaient bloqués sur nooperation etaient pingables mais ne renvoyaient pas d'info.
Jeedom Maître : RPI2 + Razberry + Dongle 3G
4xFGMS-001 - 7xFGDS-002 - 3xFGS-222 - 4xFGK-101 - 2xWallPlug
2xQubino Volets + 6xFGRM-222 + Sirène ZM1601 + Multiprise et Prise GreenWave
Jeedom Slave : RPI2 + RFXCOM + 1wire sur GPIO + TeleInfo sur GPIO
nechry
Message par nechry » 13 sept. 2015, 12:01
@karayoo, j'ai remarqué que dans certain ca, le node est marqué réveillé, mais en réalité non (sur la base des mesure de courant) j'ai aussi vue dans ce cas après un certains nombre de ping il devient marqué par le contrôleur en sleep. C'est comme s'il avait pas notifié son sleep ou était passé a la trappe.
Quant tu dis ne revoyaient pas d'info c'est bien les états qui ne remontaient pas? Ou le retour sur le ping?
Delta4
Message par Delta4 » 13 sept. 2015, 12:48
Bon ben pas d'amélioration de mon coté, une pile d'un ZD3102 rincée en quelques jours et toujours des plantage sans raison.
C'est inutilisable en l'état :(
karayoo
Message par karayoo » 13 sept. 2015, 15:42
@nechry oui uniquement les remontées d'info
Par contre depuis que je les ai tous réveillés tout est ok.
nechry
Message par nechry » 13 sept. 2015, 15:46
Ça reste pas 100% fiable, je constate une amélioration si on réussit à démarrer convenablement le node, mais ils peuvent aussi tomber sans que j'arrive a faire quoique ce soit
Sent from my iPhone using Tapatalk
nechry
@Delta4 tu étais bien sur la dernière beta?
rosty
Message par rosty » 13 sept. 2015, 15:57
perso, or mis le petit souci qui a nécessité de couper l'alim, mon ZD2102 est en sleep avec batterie en 100% :)
Delta4
Message par Delta4 » 13 sept. 2015, 16:23
@nechry : bah je pense, j'ai la version du 12 sept 2015 à 8:52:52.
Je crois que je vais abandonner, mon stock de piles est épuisé :o
Je vais faire comme tu as fait, je vais en garder un sur une alim externe, pour suivre l'évolution.
@rosty : justement, le problème est là : le module se plante et il faut le redémarrer en enlevant/remettant la pile.
L'indication noOP ou sleep n'est pas vraiment significative, puisque le module cesse toute transmission.
rosty
Message par rosty » 13 sept. 2015, 18:41
Je confirme @Delta4
Suite au MAJ faite ce soir, plantage du module en NoOperation, rien a faire a part enlever la pile car le module est totalement planté (la les de s'allume pas en cas d'ouverture/fermeture) et je pense que c'est dans cet état là que la batterie ce draine si on le laisse tel quelle car il semble être vu comme un module secteur.
Donc a chaque maj il faut vérifier l'état et le cas échéant retirer/remettre la pile, mouai ... :? :?
nechry
Message par nechry » 13 sept. 2015, 18:57
@rosty c'est aussi dans ce sens ma constations, mais dans mon cas je vais préférer changer de devices pour ma porte de garage, la il est dans mon bureau en lab c'est facile mais une fois installer au garage ne n'ai pas envie de devoir aller le reset a la main... Ce qui est plus dommage, si vous avez beaucoup de ses nodes. Je dis pas qu'il n'y aura jamais de solution en ozw mais je vais temporairement diminuer mes effort d'investigation. J'ai eux des espoirs avec cette mise a jour, il y a un pas en avant mais le problème est pas règlé
rosty
Message par rosty » 13 sept. 2015, 19:05
nechry a écrit :@rosty c'est aussi dans ce sens ma constations, mais dans mon cas je vais préférer changer de devices pour ma porte de garage, la il est dans mon bureau en lab c'est facile mais une fois installer au garage ne n'ai pas envie de devoir aller le reset a la main... Ce qui est plus dommage, si vous avez beaucoup de ses nodes. Je dis pas qu'il n'y aura jamais de solution en ozw mais je vais temporairement diminuer mes effort d'investigation. J'ai eux des espoirs avec cette mise a jour, il y a un pas en avant mais le problème est pas règlé
Ha, y du mieux ça c'est sûr et d'ailleurs je t'en remercie :D dans mon cas je vais faire attention et ne plus faire de MAJ pendant plusieurs jours voir si il plante ou pas ... Si il plante seulement en cas de MAJ ce qui semble être visiblement le cas faudra juste faire attention en attendant un solution si solution il y a.
Cela semble quand même concerner pas mal de produits de cette marque, il serait peut être plus sage de préciser l'incompatibilité actuelle avec OZW en attendant un soluce afin de ne pas prendre au dépourvu les futur utilisateurs non ? Thomas c'est t'il lui aussi penché dessus ?
bercavibe
Message par bercavibe » 13 sept. 2015, 19:09
bonsoir, depuis ma migration sur OZW, j'ai exactement les mêmes problèmes d'instabilité et de consommation batterie, non seulement sur mes ZP3102 mais également sur mes FGMS001 (oeil Fibaro).
RPI2 Zwave
nechry
Message par nechry » 13 sept. 2015, 19:20
Pour le FGMS je serais surpris qu'il soit touché par le même problème. Ici on vide une pile en moins de 3 jours
bercavibe
Message par bercavibe » 13 sept. 2015, 19:43
3 jours pareil pour les ZP3102, pour les FGMS001ils ne répondent plus et restent figés dans un état sans retour à la normale. En effet, à priori pas de pb de conso batterie pour eux
RPI2 Zwave
karayoo
Message par karayoo » 15 sept. 2015, 21:48
Suite à la maj d'aujourd'hui, rebelotte ...
Plus de soucis de conso de pile, mais je dois reveiller les modules en enlevant-remettant la pile ... :|
Dépité :(
tostaky
Message par tostaky » 15 sept. 2015, 21:56
pour info j'ai le module de porte de garage, et je ne rencontre pas de problème avec.
J'ai essayé la version beta du plugin ozw, je suis actuellement repassé sur la stable.
Je n'ai une "grosse" config, 7 modules + le controleur sur razberry.
Delta4
Message par Delta4 » 15 sept. 2015, 22:47
Je me demande comment c'est possible de ne pas rencontrer de problème avec les Vision Security :?:
J'ai 4 modules (2 x ZP3102, 1 x ZS5101, 1 x ZG8101) et tous plantent lamentablement à chaque redémarrage du démon OZW :(
Les piles ne tiennent que quelques jours, à tel point que j'ai conservé un ZP3102 qui est alimenté par 2 piles LR14 :o
La prochaine étape : je remplacerai les LR14 par des LR20 :lol:
D'ailleurs la tenue des piles commence à m'inquiéter avec d'autre modules, c'est moins trivial, mais visible.
A chaque redémarrage du démon, c'était la course pour redémarrer les modules Vision.
Ce n'est malheureusement pas les seuls problèmes de OZW, l'instabilité de ce plugin est chronique, c'est peut-être même ce qui va me faire abandonner Jeedom. Depuis le mois de juin (date du passage à Jeedom remplaçant une Vera), mon système n'est toujours pas stabilisé.
Voilà, je me pose beaucoup de questions
