[Plugin Tiers][Sujet Principal] Vigilance Météo
Re: [Sujet officiel] Plugin Vigilance Météo
C'est un widget dédié, il est au standard de taille des tuiles jeedom. Non modifiable sur la presentation
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
Ok merci, modif maison alors
Petite suggestion si pas trop compliqué
Est il possible de rajouter la vigilance vagues submersion pour les département côtier ?
Le plugin serait alors complet sur les alerte meteo
A +
A +
Mise a jour avec les options supprimées.
Pour les alertes côtières ça n'est pas dans le fichier météo france. Après quand c'est le cas c'est prête préciser dans le risque
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
Les risques cotiers sont indiqués dans le xml de méteofrance
Le numéro du département est alors xx10
exemple
datavigilance 17 = risque méteo
crue valeur = risque crue
datavigilance 1710 = risque submersion
exemple
<datavigilance couleur="1" dep="17">
<crue valeur="1"/>
</datavigilance>
<datavigilance couleur="1" dep="1710"/>
je regarderais à l'occasion, c'est dommage tu l'aurais demander ce matin vu que je l'ai updaté cet après-midi je l'aurais fait dans la foulée :p
Pas de souci c est pas urgent
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
- bobeponge14
Bonsoir Lunarok
Je viens de regarder avec le dept 62 qui a un risque vent violent, le plugin remonte bien vigilance jaune mais RAS au niveau risque.
J'ai regardé ton code et l'xml fournis par vigilancemeteo, et le "tag" risque n'est pas présent, que dis la spec API de vigilancemeteo ?
Est ce que l'élément risque est donc utile ?
Production : Jeedom Diy VM sur Proxmox
Dev/test: Jeedom Diy VM sur Virtual Box
Plugin : wifismartplug
@bobeponge14 : il n'y a pas de doc de l'API. Si l'info n'est pas présente on peut pas la remonter, mais souvent elle y est.
Pour info, j'ai préparer une mise à jour, la nouveauté c'est la présence des risques de bord de mer. Release en beta actuellement, ca arrivera apr_s tests
Logiquement ou du moins d'apres la météo de la TV, nous devrions passer en vigilance mer... J'attends !!!
Béta-Testeur, avec une VM de production Debian 9, sous Proxmox qui tourne sur un fanless I5. Et d'autre VM pour les tests.
Les protocoles >> OpenZWave, RfxCom, Orvibo (Pour l'IR), Xioami
A priori nous avons un pb avec le plugin voici le site Vigilance :
Département en vigilance jaune Avalanches
Littoral jaune Vagues-submersion
Soyez attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité d′un rivage ou d′un cours d′eau; des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux sont en effet prévus; tenez-vous au courant de l’évolution de la situation.
Et pourtant sur le dashboard nous avons :
Alors que le log m'indique :
[2016-01-11 08:15:03][vigilancemeteo][DEBUG] : pull cron
[2016-01-11 08:15:03][vigilancemeteo][DEBUG] : Vigilance jaune
[2016-01-11 08:15:03][vigilancemeteo][DEBUG] : Crue vert
[2016-01-11 08:15:03][vigilancemeteo][DEBUG] : Risque RAS
[2016-01-11 08:30:04][vigilancemeteo][DEBUG] : pull cron
[2016-01-11 08:30:04][vigilancemeteo][DEBUG] : Vigilance jaune
[2016-01-11 08:30:04][vigilancemeteo][DEBUG] : Crue vert
[2016-01-11 08:30:04][vigilancemeteo][DEBUG] : Risque RAS
Sur le plugin c'est encore plus curieux >> Que du vert
Je vais regarder, déjà le log dit bien que la vigilance devrait être jaune. Par contre apparemment pas de risque dans l'api
Salut @Zitoune,Zitoune a écrit :
Comment tu fais pour avoir la tuile "météo test" ? moi j'ai que la 1ère tuile avec les ronds et RAS
Envoyė depuis Tapatalk.
Configuration et profil : memberlist.php?mode=viewprofile&u=241 => MAJ des équipements en cours
Salut à tous, je remonte un soucis du même type avec le plugin.Zitoune a écrit :A priori nous avons un pb avec le plugin voici le site Vigilance :
J'ai une vigilance jaune sur le widget mais aucun risque, les logs sont identiques (vigilance jaune, risque RAS).
Sur le site de météo France vigilance météo, je suis bien en jaune avec un risque neige-verglas.
Je pense que cela vient de l'API.
Département 45.
Désolé j'ai zappé ton message, il s'agit d'un widget du site vigilance, je te fait une documentation demain.olivierdomo a écrit :Salut @Zitoune,Zitoune a écrit :
Envoyé ..... ou pas.
Pas de soucis sa arrive de zapper certains messages ,
Super merci
Super merci
Voila je t'explique comment j'ai fait :olivierdomo a écrit :Pas de soucis sa arrive de zapper certains messages ,
Super merci
Tu créé un Vituel comme ça
Donc une simple info, dans la quelle tu mets le Departement, ici 13.
Tu vas dans les widgets, puis sur le market et tu recupères le widget "dashboard.info.string.VigilanceMeteoFrance"
Et tu associe ce widget a l'info département de ton virtuel.
Voila..
Je ne trouve pas le widget dashboard.info.string.VigilanceMeteoFrance.
Il faut un compte spécial?
Installation: Rasberry Pi2 Type B avec RfxTrx433e et Aeotec ZW090
Sonde météo RAR501, 2 ZMNHAD1
Projet: owl micro+ cm180
Zut il est en beta et je c'est pas comment le passer en stable
bon je te fait des copie d'ecran, il n'y a rien de particulier a faire.
Voila donc comment faire le widget :
Version = DashBoard
Type = Info
Sous-Type = Autre
Et dans le code tu colles ça
et voili
Version = DashBoard
Type = Info
Sous-Type = Autre
<div style="width:426px;min-height:91px;" class="cmd-widget cursor" data-type="info" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#">
<center>
<span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 12px;">#name# - #state#</span><br/>
<iframe src="http://vigilance.meteofrance.com/vignette_vigi_dep.html?a=#state#&b=" width="426" height="91" frameborder="0">
<p>Votre navigateur est incompatible avec les iframes.</p>
</iframe>
</center>
</div>
