[Plugin Tiers][Sujet Principal] Mail listener : watcher IMAP
Darkeyes
Re: [Sujet officiel] Mail listener : watcher IMAP
Message par Darkeyes » 05 oct. 2015, 21:56
rosty a écrit :bon pour gmail en faite il faut désactiver la sécurité des application et après c'est bon, si ça peut servir a d'autres ;)
Par contre, maintenant je test la reception via scénario et le plugin ne remonte pas les valeurs (idem sur le widget dailleurs)
[2015-10-05 18:52:14][SCENARIO] Début d'exécution du scénario : [Réception Mail]. Scnario excut automatiquement sur vnement venant de : [Agenda][Mail MonEmail][Expditeur]
[2015-10-05 18:52:14][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-10-05 18:52:14][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["" == "monemail@gmail.com"  ou "" == "toto"  ] = Faux
[2015-10-05 18:52:14][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2015-10-05 18:52:14][SCENARIO] Fin correcte du scénario
J'envoi bien depuis "monemail@gmail.com" (1er condition) et le sujet est bien toto (2e condition) :(
J'ai le même problème.
Les infos sont présentes dans l'équipement créé mais pas dans le scénario.
le sénario ce déclanche bien mais les valeurs sont vide
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
marlot
Message par marlot » 05 oct. 2015, 22:20
Voici mes logs. Je suis sur synology debian chroot :
module.js:340
throw err;
Error: Cannot find module 'imap'
at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
at Function.Module._load (module.js:280:25)
at Module.require (module.js:364:17)
at require (module.js:380:17)
at Object. (/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/maillistener/resources/index.js:1:74)
at Module._compile (module.js:456:26)
at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
at Module.load (module.js:356:32)
at Function.Module._load (module.js:312:12)
05-10-2015 16:57:24 | error | Impossible de lancer le démon maillistener, vérifiez le port
sh: 1: :45: not found
05-10-2015 17:29:29 | error | Impossible de lancer le démon maillistener, vérifiez le port
05-10-2015 17:30:30 | error | Impossible de lancer le démon maillistener, vérifiez le port
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/maillistener/plugin_info/../resources/install.sh: line 6: npm: command not found
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/maillistener/plugin_info/../resources/install.sh: line 7: npm: command not found
05-10-2015 22:16:24 | error | Impossible de lancer le démon maillistener, vérifiez le port
Jeedom Smart
lunarok
Message par lunarok » 05 oct. 2015, 22:27
@rosty @Darkeyes Je vais regarder, ca sent le grand classique de l'event, ma signature presque ...
@Geomium : oui j'ai aussi une cam IP le but c'est ce genre d'usage, et j'ai aussi en cible les sites qui sont pas très joueurs avec les API mais où par contre on peut souscrire par mail. Genre pollution en pays de la loire, le site des marées ... A la limite y a qu'à attendre le mail et traiter :)
Et oui le retour est instantané quand le serveur mail recoit. Mais faut qu'il recoive de l'extérieur lui même. bref le mail quoi.
rosty
Message par rosty » 05 oct. 2015, 22:30
ok, merci, par contre bizarrement les log sont vide et il ne se remplisse plus
lunarok
Message par lunarok » 05 oct. 2015, 22:36
@marlot : ton install n'est pas normale, tu devrais avoir npm de dispo, c'est dans le core. Sans lui t'as un nodejs bancal et tu vas avoir des problèmes meme avec le service jeedom (nodejs du core qui gère la mise à jour temps réel)
rosty
Message par rosty » 05 oct. 2015, 22:38
petit question, je test avec un mail sur mon syno, l'adresse imap sur un syno est bien de type imap.monnomdedommaine.com ?
Si oui ça marche pas pour moi (les port sont bien ouvert) :(
marlot
Message par marlot » 05 oct. 2015, 22:45
Je ne rencontre pas de pb pour la màj temps réel
J'ai refait une MàJ forcée de Jeedom. Toujours pareil. Que dois je faire ?
Jeedom Smart
Mike
Message par Mike » 06 oct. 2015, 06:12
J'ai testé rapidement (Gmail, Gandi) et pour une première version, ça ouvre déjà de belles possibilités, bravo !
M
Jeedom sous UpBoard
marlot
Message par marlot » 06 oct. 2015, 10:03
Je teste avec une autre adresse pour voir. J'ai ce message dans les logs. Est-ce toujours en lien avec npm ?
2015/10/06 09:53:56 [error] 11721#0: *828 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning: socket_connect(): Host lookup failed [-10001]: Unknown host in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/maillistener/core/class/maillistener.class.php on line 31" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.2, server: , request: "GET /jeedom/index.php?v=d&p=health HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.3:8088", referrer: "http://192.168.1.3:8088/jeedom/index.php?v=d&p=log"
Jeedom Smart
matuvu
Message par matuvu » 06 oct. 2015, 20:52
slt
chez moi cela ne fonctionne pas
j'ai un compte Gmail .. sécurité non activé
port 993
et malgré cela j'ai ce message dans les LOG
module.js:338
throw err;
at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
at Function.Module._load (module.js:278:25)
at Module.require (module.js:365:17)
at require (module.js:384:17)
at Module._compile (module.js:460:26)
at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
at Module.load (module.js:355:32)
at Function.Module._load (module.js:310:12)
06-10-2015 20:47:17 | error | Impossible de lancer le démon maillistener, vérifiez le port
le port j'ai mis 993...
merci de ton aide
lunarok
Message par lunarok » 06 oct. 2015, 20:59
@matuvu : quelle plateforme ? www-data a bien les droits sudo ?
matuvu
Message par matuvu » 06 oct. 2015, 21:04
slt
RPI 2
je regarde www.data pour les droits
matuvu
Message par matuvu » 06 oct. 2015, 21:07
sur quel répertoire les droits ??
Darkeyes
Message par Darkeyes » 06 oct. 2015, 21:32
matuvu a écrit :sur quel répertoire les droits ??
il parle de ça:
Définition des droits root à Jeedom
Cette étape permettra à Jeedom d’avoir plus de droits et donc de pouvoir par exemple s’éteindre et se redémarrer, ou de gerer le réseaux par exemple.
sudo su -
echo "www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" | (EDITOR="tee -a" visudo)
As tu fait cette étape pour une installation DIY
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
matuvu
Message par matuvu » 06 oct. 2015, 21:43
slt
merci pour l'aide apporter ..
j'ai utiliser une image disk pour mon jeedom
et j'ai ca dans mon visudo
#includedir /etc/sudoers.d
jeedom ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
marlot
Message par marlot » 06 oct. 2015, 23:18
Même erreur de matuvu finalement
Je me sens moins seul !
Jeedom Smart
matuvu
Message par matuvu » 07 oct. 2015, 14:21
slt
j'essaye d'avancer ...
j'ai contrôler mon serveur IMAP en PHP ( réception par jeedom avec SCRIPT ) OK
Installation , suppression du plug in .. NOK
la je sèche un peut ..
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 07 oct. 2015, 16:27
merci pour ce plugin
j'ai un soucis avec gmail, il m'affiche une erreur
j'ai mis imap.gmail.com
mais ne je peux pas préciser le port ?
serait t'il possible de pouvoir avoir l'information du nombre de mail non lu ?
merci encore pour ce travail.
Darkeyes
Message par Darkeyes » 07 oct. 2015, 17:07
Je pense que le plugin ne récupère que le dernier mail reçu donc tu n'auras pas le nombre de mail non lu, ce n'est pas son but initiale
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
rosty
Message par rosty » 07 oct. 2015, 18:27
[quote="lunarok"]@rosty @Darkeyes Je vais regarder, ca sent le grand classique de l'event, ma signature presque ...
Salut, as tu pu regarder ?
