[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Présence
Re: [Sujet officiel] Plugin Présence
Salut @triced35
Si tu pouvais modifier ton widget en vue mobile pour la mise à jour
qu'il prenne une largeur complète et non une demi, ça serait cool.
Si en plus on pouvais avoir le choix de faire apparaître (ou non) les "lock et unlock" sur la vue mobile, ça serait encore mieux.
D’ailleurs, en vue mobile, il y a un problème d’affichage du bouton "lock"
Mrci d'avance
Mrci d'avance
Hub Smartthings V2 + Foscam fi9853ep + Nest V2 + Google Home + Wifi + 4 chromecast
Somfy Home Alarm Zwave : 2xfgbs-001, 2xfgsd-002, 5xfgk-101, 2xfgs-222, 1xWallplug, 6xds18b20
Compteur d'eau à impulsion + EV 230V NO en amont
Même problème ici, la valeur du mode disparait :
[2015-10-05 06:00:02][SCENARIO] Début d'exécution du scénario : [Maison][Prog-Mode-Matin]. Scénario exécuté automatiquement sur programmation
[2015-10-05 06:00:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-10-05 06:00:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["" == 3 ] = Faux
[2015-10-05 06:00:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2015-10-05 06:00:02][SCENARIO] Fin correcte du scénario
J'ai testé l'officiel et la béta.
@TOF, oui ça fait partie du travail réalisé, pour l'instant je n'ai pas encore poussé la maj elle n'est pas assez stable.
@fguitch, c'est un problème que je rencontre depuis la maj 1.209 de jeedom je travail dessus.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
Bonjour Ticed,
Je t'avais déjà contacté il y a quelques mois a ce sujet.
Il y a un bug avec le widget sur la vue principal : lorsque il y a 2 widget présence, le premier est ok mais le deuxième n'affiche pas tout les boutons. Merci d'avance.
Bonjour, la mise à jour avance mais toutes les fonctionnalités présentes sur le widget précédent ne sont pas encore implémentés.
Il manque actuellement la programmation de l'heure d'arrivée et le blocage des modes.
Ça s'est mis à re-bugué chez moins, où peut-on regarder d'où ça vient ?
Pour info j'ai ça dans mes logs :
PHP Notice: Array to string conversion in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/presence/core/class/presence.class.php on line 1851
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
CCNA Cisco ?
C'est marrant, je bosse chez Cisco....
idem a écrit :Oh, CCNA, que de vieux souvenirs #couragejax24fr a écrit : J'ai du repoussé le CCNA(c'est la n°2, le CCNA1 je l'ai suivi avant les vacances), trop de taff en ce moment , je pense je repasserais en decembre et l'obtention pour NOEL
Le monde est petit pour le plugin je vais pousser une maj qui permet d'avoir l'indication de l'état qui reste mais les modifications de jeedom on fragilisé la partie graphique le temps que je reprenne tout il risque d'avoir des bugs. Désolé.
Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Cool tu peux m'avoir les corrigés de decembredoblanch a écrit :CCNA Cisco ?
Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
Matos :
DIY DEBIAN 9 (sous VM PROXMOX) Jeedom
Concernant le problème du mode qui disparaît, après quelques tests il s'avère que le mode disparaît après chaque exécution du "cron30" de la classe plugin
Voici ce que j'ai dans mes logs :
PHP Notice: Undefined variable: _last_declencheur in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/presence/core/class/presence.class.php on line 2112
Merci @tdaghelet, je n'utilise pas la fonction pourtant :/ je vais la declarer au cas ou.
- Antoinekl1
bonjour
depuis la mise à jour, il m'affiche tous les boutons dans la vignette, alors que je n'en ai coché que 3 dans le choix de l'affichage
bonjour
Dommage, avec la mise a jours, les conditions du type < (inférieur à) ne sont toujours pas prise en compte.
jeedom en beta et plugins precences en beta....
Je n'ai plus le souci de disparition du mode après l'exécution du cron30 avec la dernière bêta.
Par contre j'ai toujours le message d'erreur concernant le _last_declencheur mais à priori ce n'était pas lié
J'ai un nouveau souci, l'affichage du mode ne se met pas à jour après la sélection d'un mode, il faut rafraîchir la page pour voir le nouveau mode sélectionné.. des idées ? je suis en jeedom stable ça peut être lié ?
@tdaghelet, c'est normal les fonctions reviendrons au fur à mesure, je travaille dessus.
Le problème que j'avais mentionné ci-dessus a l'air résolutienou43 a écrit :Bonjour Ticed,
Merci ticed
- Antoinekl1
ce programme semble réglé, merciAntoinekl1 a écrit :bonjour
J'ai continué de chercher la source du bug qui fait disparaître le mode et j'ai trouvé : il y a un conflit avec le plugin Weather
Lors de l'exécution du cron30 j'avais ça dans les logs :
16-10-2015 21:31:04 | event | Evènement sur la commande [Météo][LILLE][Condition] valeur : Légèrement pluvieux dans la soirée
16-10-2015 21:31:04 | event | Evènement sur la commande [Météo][LILLE][Condition +1] valeur : Légèrement pluvieux le matin
16-10-2015 21:31:04 | event | Evènement sur la commande [Météo][LILLE][Condition +2] valeur : Partiellement nuageux
16-10-2015 21:31:05 | event | Evènement sur la commande [Météo][LILLE][Condition +3] valeur : Brumeux le matin/Ensoleillé l'après-midi
16-10-2015 21:31:05 | event | Evènement sur la commande [Météo][LILLE][Condition +4] valeur : Partiellement nuageux
16-10-2015 21:31:05 | event | Evènement sur la commande [Météo][LILLE][Condition Actuelle] valeur : Brumeux
16-10-2015 21:31:05 | event | Evènement sur la commande [Météo][LILLE][Direction du vent] valeur : 230
16-10-2015 21:31:05 | event | Evènement sur la commande [Météo][LILLE][Humidité] valeur : 93
16-10-2015 21:31:05 | event | Evènement sur la commande [Météo][LILLE][Pression] valeur : 1015.92
16-10-2015 21:31:05 | event | Evènement sur la commande [Météo][LILLE][Température] valeur : 7
16-10-2015 21:31:05 | event | Evènement sur la commande [Mode][Mode][Mode] valeur :
16-10-2015 21:31:05 | event | Evènement sur la commande [Météo][LILLE][Température Max] valeur : 9
16-10-2015 21:31:05 | event | Evènement sur la commande [Météo][LILLE][Température Max +1] valeur : 11
16-10-2015 21:31:05 | event | Evènement sur la commande [Météo][LILLE][Température Max +2] valeur : 13
16-10-2015 21:31:05 | event | Evènement sur la commande [Météo][LILLE][Température Max +3] valeur : 14
16-10-2015 21:31:05 | event | Evènement sur la commande [Météo][LILLE][Température Max +4] valeur : 14
16-10-2015 21:31:05 | event | Evènement sur la commande [Météo][LILLE][Température Min] valeur : 7
16-10-2015 21:31:05 | event | Evènement sur la commande [Météo][LILLE][Température Min +1] valeur : 6
16-10-2015 21:31:05 | event | Evènement sur la commande [Météo][LILLE][Température Min +2] valeur : 8
16-10-2015 21:31:05 | event | Evènement sur la commande [Météo][LILLE][Température Min +3] valeur : 8
16-10-2015 21:31:05 | event | Evènement sur la commande [Météo][LILLE][Température Min +4] valeur : 6
16-10-2015 21:31:05 | event | Evènement sur la commande [Météo][LILLE][Vitesse du vent] valeur : 4.83
En désactivant le widget concerné je n'ai plus le souci.. cool ! mais le problème est que j'ai également besoin du plugin weather :/
Une idée d'où ça peut venir ?
@ticed35
ton plugin génère de gros dysfonctionnement du mode mobile. J'ai ouvert un post avant d'identifier que cela venais de ton plugin : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=25&t=11845
Stéph
Stéph
