[Plugin Officiel] Plugin Netatmo
Je viens de créer un plugin pour gérer les stations météo Netatmo.
Je suis parti du plugin Weather du Market.
Le plugin gère actuellement la station avec les données :
- Température
- Humidité
- Pression atmosphérique
- Taux de CO2
- Volume sonore
ainsi que les modules complémentaires avec les données :
- Température
- Humidité
J'ai essayé de mettre le plugin sur le market mais je n'y arrive pas, lorsque je sélectionne le fichier zip, rien ne se passe...
MODERATION les plugins doivent impérativement passer par le Market...
Si certains ont cette station météo, j'attends vos retours sur mon premier plugin.
- Température
- Humidité
- Taux de CO2
- Volume sonore
- Température
- Humidité
Re: Plugin Netatmo
Beau travail, le résultat à l'air super
Concernant le fichier zip une fois sélectionné, il ne se passe rien mais il faut quand même valider sa l'enverra
Re: Plugin Netatmo
Merci, je viens d'envoyer le fichier via le market.
Re: Plugin Netatmo
En effet il ne se passe rien quand on sélectionne le zip, mais ça le prend bien en compte...
Il y a un bug
Par ailleurs les plugins doivent être valider avant (beta), merci de ne passer uniquement par le Market...
Ou nous contacter directement s'il y a un souci...
Sinon bravo pour le boulot ! super plugin !
Il y a un bug
Équipe développement JEEDOM
Re: Plugin Netatmo
Très bonne idée, je vais regarder ça ce soir
Re: Plugin Netatmo
erreur quand j'essaye d'installer le plugin:
Plugin introuvable : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../plugins/netatmoWeather/plugin_info/info.xml
Re: Plugin Netatmo
Tu l'as télécharger depuis le market?
Re: Plugin Netatmo
oui depuis jeedom (en remote)
Re: Plugin Netatmo
L'intérêt d'avoir un plugin en beta
On va regarder ça....
Re: Plugin Netatmo
Tu dois avoir un dossier netatmo et après les dossiers de structure de ton plugin.
Il ne faut pas de dossier parent, direct les dossiers structurant le plugin dans le zip.
Re: Plugin Netatmo
Ah mince, c'est lors de l'export zip d'Eclipse, il doit me créer un répertoire principal du nom du projet.
Je vais regarder pour corriger ça.
- Hotfirenet
Re: Plugin Netatmo
Non présent l'upload
Re: Plugin Netatmo
Je viens de renvoyer un fichier zip sur le market. Est-ce que c'est ok ?
- Hotfirenet
Re: Plugin Netatmo
Perso je ne vois pas le plugin sur le market
Re: Plugin Netatmo
Il faut accepter les plugins beta dans les options.
Re: Plugin Netatmo
Mais sa ne marche toujours pas, même erreur.
Re: Plugin Netatmo
Désolé, je dois retourner au boulot, je regarde dès que j'ai 5 mns...
Re: Plugin Netatmo
Pas de problème c'est ton plugin
Vérifie juste qu'il n'y ai pas de dossier parent Netatmo à la racine du zip
Re: Plugin Netatmo
Très beau boulot propre et tout bravo !!!!
Le plus simple pour l'envoi de plugin c'est de passer par Jeedom, sur la page plugin de Jeedom tu cliques sur ton plugin puis partager (au moins on est sur que l'archive est correct)
Re: Plugin Netatmo
Hello j'ai regardé le plugin sur le market et je me suis demandé pourquoi tu n'as pas créé ton appli sur dev.netatmo et intégré dans le code client_id et client_secret généré correspondant à ton appli/plugin?
