[Présentation] TomTom43
Re: [Présentation] TomTom43
j'ai pris un disque dur classique : http://www.amazon.fr/gp/product/B00CRZ2 ... KEG42YN806
Tout fonctionne sans problème
Super, merci
- domoggvad
Bonjour tomtom43
un petit tuto sur "optimiser la Raspbian ", ou même une image déjà optimisée sera la bienvenue
L'image officiel pi est très légère donc optimisations je sais pas si il y a moyen xd
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
- domoggvad
Bonjour @kouaw
Oui les Tutos c'est bien pour les néophytes comme moi, pour apprendre, cela ne m’empêche pas de prendre ton image déjà toute prête . Car quand je vois tous ce que tomtom43 à mis en place, avec serveur de fichiers,serveur multimédia UPnP ...
Je peux faire une série de tutos pour installer les différents services. Pour l'ISO, c'est possible avec du temps ... mais on en manque tous -> donc ce n'est pas au programme, désolé. De plus, comme le souligne kouaw, l'image officielle est déjà très légère et peut être un bon début pour faire sa propre installation. Mais je garde l'idée
Créé une image est rapide la tester moins mais faut surtout avoir la même config que la personne qui créé l'image si tu veux faire du service de fichier
Charte du forum
- domoggvad
Bonjour @kouaw
ca tombe bien , j'ai deux rpi2.
une petite parenthèse, que pensez-vous de cette carte, car j'aimerais bien booter sur ssd
http://www.banggood.com/fr/Cubieboard2- ... 45638.html
Serveur VPN
Voici un petit tutorial pour installer un serveur VPN (protocole PPTP) sur son RPI.
Mise à jour du système :
Installer le paquet pptpd
Configuration PPTPD
Editer le fichier pptpd.conf (/etc/pptpd.conf) et placer en fin de fichier les deux options :
- Localip : il s’agit de l’IP de votre Raspberry Pi
- Remote ip : il s’agit de la plage d’IP pour vos clients
Configuration des options PPTPD
A la fin du fichier /etc/ppp/pptpd-options, insérer les options ci-dessous :
-Ms-dns : DNS à utiliser
-Noipx : option recommandé pour désactiver l’IPX et l’IPXCP
Configuration des paramètres de sécurité de votre connexion VPN
Ouvrir le fichier /etc/ppp/chap-secrets
La première ligne contient le format des entrées- attention au TABulation
Relancer le service
Activer l’IP forwarding de votre RPI
Dans le fichier /etc/sysctl.conf, ajouter la ligne
Fermer le fichier et excétuer la commande :
Le serveur VPN est en place. Il faudra le rendre accessible depuis l’extérieur en redirigeant le port 1723 en TCP vers votre Raspberry Pi (routeur ADSL).
sudo apt-get update && apt-get upgrade
sudo apt-get install pptpd
localip 192.168.1.250 (ip à personnaliser)
remoteip 192.168.1.100-110 (plage d'ip à personnaliser)
ms-dns 8.8.8.8
noipx
sudo nano /etc/ppp/chap-secrets
# Secrets for authentication using CHAP
# client[TAB]server secret[TAB]IP addresses
username[TAB]*[TAB]mon_mot_de_passe[TAB]*
sudo service pptpd restart
net.ipv4.ip_forward=1
sudo sysctl –p
Optimiser son RPI : CPU et mémoire
Avec tous les services installés, jai du beaucoup optimisé la Raspbian pour que toute l'installation fonctionne sans problème :
0 - Supprimer tous les paquets et dépendances inutiles dans la Raspbian
1 - Remplacer OpenSSH avec DropBear
2 - Désactiver tty2-tty6 et désinstaller getty
3 - Remplacer Bash Shell avec Dash Shell
4 - Remplacer le Deadline Scheduler avec le NOOP Scheduler
5 - Remplacer rsyslogd par inetutils-syslogd
6 - Utiliser 512Mb de Swap
7 - Désactiver l'IPv6
8 - Modifier le sysctl.conf pour régler le swapiness et quelques options réseaux
9 - Modifier le /boot/config.txt pour supporter l'ensemble des services et ne pas fatiguer le RPI 2 inutilement
pour sa que l'image jeedom est sur une raspbian vierge zéro paquet inutile ^^
Charte du forum
oui tt à fait Je fais juste du ménage sur le post et je remplis de quelques tutos
Salut.
Je découvre avec intérêt ta présentation.
Je recherche un moyen de mettre mon rpi2 et Rfxcom + Razberry dans un boitier 1U (pour l'intégrer au mieux dans ma baie 42U)
Tu as des photos / Infos a ce sujet ?- un RPI 2 avec un disque dur 1To (installé dans un boîtier 1U)
Non je n'ai pas fait de photos : j'en ferai à l'occasion. Mais voici le concept
J'avais un ancien serveur à la maison au format 1U : http://www.supermicro.com/products/syst ... 15B-MR.cfm
J'ai en fait tout enlevé : alimentation, carte mère, HDD .... et j'ai mis à l'intérieur :
- un RPI 2 avec un dissipateur fixé sur le chassis
- un disque dur USB
- un hub USB : D-Link DUB-H7 Hub 7 ports USB 2.0
- l'alimentation électrique
- un boitier CPL
J'ai ensuite déporté le Z-Stick et le RFXcom avec deux rallonges usb. Je les ai mis une gaine électrique puis fixé en hauteur pour augmenter le rayonnement. Tout est logé dans un placard : c'est encore perfectible mais c'est WAF
- un disque dur USB
- un boitier CPL
Merci de tuyautomtom43 a écrit :Non je n'ai pas fait de photos : j'en ferai à l'occasion. Mais voici le concept
- un disque dur USB
- un boitier CPL
Allez je prends quelques instant pour modifier le post car l'installation a beaucoup évolué depuis 2016.
[*]Mon installation domotique actuelle :
- OS : Raspbian - 16Go
- gestion de la domotique via Jeedom
- gestion du protocole Zwave via un AEON LABS DSA02 "Z-Stick"
- gestion du protocole RFXcom via un boitier RFXtrx433
- 18 modules Zwave : FGMS-001 (x4), FGD-211 (x1), FGD-212 (x2), FGS-221 (x1), FGS-222 (x1) ,FGK 101 (x2), FGSD 002 (x1) ,FGSD-002 (x3), AN180-6 (x2), ZG8101 (x1), Mini Keypad (x1),
- 5 modules RTS : portail freevia 300 SOMFY, un récepteur universel RTS SOMFY pour gérer la porte de garage Hormann, 3 volets Somfy
- 4 modules RFXcom : ATLANTIC'S MD-326R, Di-O CH54514 (x2), Danfoss lc13 (x1)
[*]Utilisation domotique actuelle :
- Pilotage de la VMC double Flux (Unelvent Akor BP HR) via un FGR-222 et des scénarios (activation du ByPass en fonction de la température extérieure, intérieure, de la saison, ...)
- Pilotage des volets : ouverture et fermeture automatique en fonction de la phase du jour, de la course du soleil, de la température extérieur/intérieur, ...
- Gestion des modes : Présent, Nuit, Absent, Vacances qui active différents scénarios (alarme, lumière, VMC, chauffage ....)
- Gestion du chauffage : en fonction des Modes et/ou de calendriers, le chauffage est piloté : circuit radiateur et/ou plancher chauffant
- Gestion des lumières : en fonction des présences, des Modes et de la phase du jour (il me reste à optimiser cette partie ... )
- Gestion du portail Somfy : j'ai recréé les fonctions Ouverture, Fermeture, Piéton, Bloque via un scénario
- Gestion de l'alarme Intrusion : utilisation du Mini Keypad pour activer/désactiver les modes et déclencher les différentes alarmes, envoi de SMS et de Push
- Gestion de l'alarme Incendie : capteurs installés dans les endroits stratégiques (Garage, Comble pour la VMC, Pièce à vivre) avec envoi de SMS et de Push
- Gestion des calculs : calcul de la T° moyenne intérieure, du nombre de lumière allumée (intérieur-extérieur), du nombre d'ouverture (porte, fenêtre), du nombre de volet ouvert, ...
- Gestion des sauvegardes : script d'un backup journalier sur Dropbox et création d'une image par semaine
Cela représente une vingtaine de scénarios. A noter que j'utilise ce RPI 2 comme serveur de fichiers et de services :
- pptpd : serveur VPN
- dropbear : serveur SSH
- netatalk + avahi : serveur de fichiers pour Mac OS avec montage automatique des dossiers selon l'utilisateur connecté
- minidlna : serveur multimédia UPnP
Mon petit RPI2 encaisse toujours bien et toujours aussi content de ma solution Jeedom ! Je réfléchis à repasser bientôt sur un vrai serveur pour avoir plus de souplesse et créer des VM adéquates.
Voila mes dernières news jeedomiennes
tres belle installation
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
Beaucoup de changements
[*]Mon installation domotique actuelle (Décembre 2017)
- Serveur HP MicroServer Gen8 avec plusieurs VM (ESXi 6)
- VM Domotique (Debian) : gestion de la domotique sous Jeedom
- VM Services (OpenMediaVault) : gestion de différents services Multimédia (PLEX, UPNP, …), partage de documents, serveur d’impression, serveur Logitech Media Server …
- VM Backup (Windows 10) : gestion des sauvegardes des VM via VeemBackup (en cours de finalisation)
- modules Zwave : 30 modules
- modules RTS : 20 modules
- modules Bluetooth : 1 module
- module WIFI : Xiaomi Mi Smart Network Speaker
[*]Pilotage(Décembre 2017)
- Tablette 10’’ avec le plugin JPI + voix françaises
- Design de l’interface (quelques exemples - en cours de réalisation)
- Le fond d'écran change en fonction des phases du jour + météo : - Design des pièces pour piloter tous les équipements (captures d'écran à venir ... un peu de patience )
Bonjour Tomtom43 et félicitations pour ton installation .
Je débute dans jeedom : j'ai une jeedom smart zwave avec rfxcom433E
J'ai également une VMC akor de chez unelvent : dans un premier temps j'avais espéré pouvoir transmettre un changement de vitesse de la vmc par radio mais cela ne fonctionne pas . comment fais tu pour piloter la vmc ?
j'ai vu que tu utilisais un fgr222 . cela veut dire que sur la carte mère de la vmc tu as pu te brancher sur des contacts ( différent pour chaque vitesse du moteur )
merci d'avance
merci d'avance
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
Voici ce que j'ai fait :
J'ai placé un FGR22 sur les moteurs d'aspiration et de rejet pour :
- allumer / Eteindre la VMC DF
- mettre en Petite Vitesse
- mettre en Grande Vitesse.
J'ai placé un FGS212 (relais ON/OFF) pour piloter le By-Pass.
J'ai placé des sondes :
- sur Air Extérieur
- sur Air Insufflé
- sur Air Aspiré
Après j'ai fait des scénarios :
- pour gérer les vitesses et le By-Pass en fonction des saisons, des températures Extérieure/Intérieure, de l'hygrométrie
- pour gérer la performance de la VMC : rendement % et en Kwh
Voici quelques screen de ce que j'ai fait :
- sur Air Extérieur
- sur Air Insufflé
- sur Air Aspiré
