[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Mir:ror
J'avais commencé il y a quelque temps un plugin pour les lecteurs Rfid Mir:ror de Violet.
Je ne sais pas si ça peut intéresser quelqu'un mais il est dispo dans le Market.
4 informations sont disponibles et utilisables dans les scénarios :
- Puce rfid à proximité avec le numéro de la puce
- Puce rfid retirée
- Lecteur RFID à l'endroit (allumé)
- Lecteur RFID à l'envers (éteint)
Vos retours sont les bienvenus !
- Puce rfid retirée
Re: Plugin Mir:ror
Champion tmartinez
Équipe développement JEEDOM
Re: Plugin Mir:ror
Carrément !
Envoyé eud min niphone avec tartetalk.
Vm vbox Jeedom + 1 rpi2 razberry/rfxcom/sms déporté + 1 rpib+ rfxcom/1wire déporté.
30 modules zwave, 9 sondes 1wire, 13 modules chacon, 12 volets ematronic, Karotz, 5 squeezebox, 1 rpi squeezeplug, 2 nas n40l, etc.
Re: Plugin Mir:ror
Est-ce que l'on peux brancher le mir:ror directement sur la box ou faut-il un ordinateur en plus ?
Développeur des plugins :
- Gestion des lumières (minuterie, groupe de lampes, simulation d'aube, ...)
- ZiBASEDOM (pont Zibase)
- Weather Underground
Re: Plugin Mir:ror
Le mir:ror peut se connecter directement à un port usb de la box.
Re: Plugin Mir:ror
Merci de la rapidité de la réponse
Je n'ai plus qu'à me trouver un mir:ror à acheter...
Re: Plugin Mir:ror
Je pensais que ça n'existait plus, mais apparemment il y en a encore sur le marché en neuf.
http://www.amazon.fr/Violet-%C3%A9lectr ... B001MXS5JM
30€ avec 2 lapins nains et 3 timbres, je voyais ça plus cher, vais me laisser tenter
UdooX86 - Odroid C2 - RPI3 - RPI2 - DS415+
Z-Stick (GEN5) - RFXcom RFlink - Xiaomi home
Re: Plugin Mir:ror
J'ai un petit soucis avec le port (/dev/hidraw0)
Comment connaître le nom du port ?
Sur le premier port du cubie j'ai le rfxcom /dev/ttyUSB0
Sur le second il y a le mir:ror et j'avais mit /dev/hidraw0
Et comment donner les droits à l'utilisateur www-data ?
je comprends pas bien cet utilisateur ?!
Le démon Mirror ne tourne pas vérifier le port
Re: Plugin Mir:ror
2 choses à vérifier :
1. Que te donne la commande: ls -l /dev/hidraw*
2. le user www-data est-il dans le groupe plugdev ? (sudo groups www-data)
Re: Plugin Mir:ror
Merci pour le coup de pouce
crw------- 1 root root 246, 0 Sep 15 17:28 /dev/hidraw0tmartinez a écrit :1. Que te donne la commande: ls -l /dev/hidraw*
www-data : www-data dialout gpiotmartinez a écrit :2. le user www-data est-il dans le groupe plugdev ? (sudo groups www-data)
Re: Plugin Mir:ror
ok www-data n'a pas les droits sur le mirror.
Pour rajouter le user et le mirror au groupe :
sudo chmod 664 /dev/hidraw*
sudo chgrp plugdev /dev/hidraw*
sudo usermod -a -G plugdev www-data
Re: Plugin Mir:ror
J'ai passé les 3 commandes, le groupe plugdev a bien été rajouté.
J'ai rebooté le cubie mais toujours ce message de port à vérifier.
Re: Plugin Mir:ror
tu aurais un accès temporaire à me fournir pour que je regarde ?
- nickasimir
Re: Plugin Mir:ror
yo je souhaite prendre ce plugin.
Une question comment le mi:ror est reconnu ? faut-il installer un programme ?
est-ce qu'il serait possibel d'installer le mi:ror sur un autre rpi ou un pc ?
Re: Plugin Mir:ror
L'idée de ce plugin est genial, je viens de recevoir mon mir:ror mais malgre la lecture du post impossible de faire tourner le plugin.
Malgre ceci passé sur le raspberry :
sudo reboot
Voici les log de Jeedom :
mirror = open(port, "rb")
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/mirror/ressources/mirror.py", line 43, in
IOError: [Errno 13] Permission denied: '/dev/hidraw0'
Tu as une idée ?
Merci d'avance.
Stéphane
sudo reboot
Tu as une idée ?
Merci d'avance.
Stéphane
Re: Plugin Mir:ror
Peux-tu essayer ceci :
sudo nano /etc/udev/rules.d/99-hidraw-permissions.rules
coller ceci dedans: KERNEL=="hidraw*", SUBSYSTEM=="hidraw", MODE="0664", GROUP="plugdev"
Ctrl-x pour enregistrer et quitter
sudo reboot
sudo reboot
Re: Plugin Mir:ror
Merci pour ta réponse
Mais hélas toujours rien.
Je viens de désinstaller le plugin et le reinstaller.
Pas d'info dans les log, quand on arrive sur la page du plugin on a bien l'info que le deamon ne tourne pas. Je le lance (toujours pas d'info dans les log), il semble tourner mais a la création d'un module voila la réponse : Impossible de trouver l'équipement correspondant à l'id : 542 ou équipement désactivé. Evènement sur commande :[Aucun][test][Sens du Mir:ror :]
y a t'il un moyen d'augmenter le niveau de détail des log afin d'investiguer plus le problème ?
Stéphane
Stéphane
- nickasimir
Re: Plugin Mir:ror
mon rpi n'étant pas facilement accessible, je cherche a savoir si je dois prendre ce plugin...
J'ai un pc ou un rpi de dispo pour jouer et utiliser ce plugin, ma question est toute simple : Est-ce que l'on peut utiliser un rpi autre que celui ou jeedom est installer voir utiliser un pc pour jouer avec ce plugin ?
Re: Plugin Mir:ror
Actuellement je pense qu'il faut placer le mir:ror où se trouve jeedom car je n'ai pas vu qu'on pouvait indiquer une autre ip comme sur le plugin rfxcom par exemple.
C'est peut-être possible de rajouter cette fonction, voir avec Thomas.
J'ai aussi un macbook et le mir:ror est reconnu avec le soft Reflexio, sur PC je ne sais pas.
- nickasimir
Re: Plugin Mir:ror
merci pour le soft mac. Je vais l'installer ce soir.
