Re: [Sujet officiel] Plugin Surveillance Station
Je comprends mieux le besoin, je vais y réfléchir. Mais je doute fortement pour trouver une solution idéale
il faut aussi penser aux personnes qui activeraient, par exemple, la caméra via DS Cam ou autre méthode (sans passer par le plugin). A chaud je ne vois pas comment faire.
Peut être désactiver le plugin via la scénario entre telle et telle heure.
- milillicuti
A quoi correspondent les deux CRON ?
Est-ce qu'il y en a un pour le Live et un pour la commande statut ? Si oui, est-ce qu'il n'est possible de les activer que si les commandes (live et statut) sont activées ?
cron pull : permet de vérifier le statut toutes les x minutes (par défaut 5min)
cron getSid : de maintenir une session en continu qui est actualisée toutes les x minutes (par défaut 5min). Important pour le Live
Si tu n'as pas besoin de garder une session en continu et que tu n'as pas besoin de vérifier le statut. Tu peux effectivement désactiver les 2 cron.
Et les commandes restent fonctionnelles (activer, désactiver). Une session est créé mais temporairement, juste le temps de lancer l'action. Une fois fini, la session est clôturée.
- milillicuti
Super. Merci pour ta réponse.
Je suis remonté dans le thread, et j'ai vu que d'autres personnes ont le meme pb que moi, a savoir l'acces exterieur (en https).
Ca eu marché, mais plus maintenant, ca a marché... Voici le message d'erreur que j'ai.
Pb de certificat ? étonnant, tout le reste fonctionne sans, et surtout le plugin marchait sans encore il y a15 jours, mais plus depuis peu !!!
En interne ca fonctionne très bien of course
Résolu Avec le certificat auto signé du syno....
Quelle est la raison pour laquelle le plugin n'est pas compatible avec docker?
Une idée comme ça, pb d'ouverture du port ?
Tu as des logs ?
Tu as des logs ?
j'ai un souci d'affichage du Live lorsque j’accède à distance (en http) à Jeedom. Je n'ai en fait rien qui s'affiche dans la fenêtre du dashboard alors que si j'essaie d’accéder directement à Surveillance Station j'ai bien accès à l'image....
je découvre l’existence de ce plugin après quelques recherches sur la toile.
En fait mon besoin, depuis Jeedom :
- quand j'active l'alarme -> activer la détection de mouvement Surveillance Station
- quand je désactive l'alarme -> désactiver la détection de mouvement Surveillance Station
De ce fait la détection de mouvement ne se ferrait plus que quand personne n'est à la maison, ça évite d'avoir pas mal d'espace utilisé par certaines caméras alors que tout est sous contrôle.
Est-ce possible avec ce plugin ?
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
récit
Perso, ma caméra n'est démarrée (via prise z-wave) uniquement quand j'active l'alarme et ensuite j'active surveillance station.
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
Ça ne collerai pas trop pour mon cas.
Par exemple j'aimerai pouvoir désactiver la détection de mouvement (et donc l'enregistrement) de la caméra du salon quand je suis à la maison et l'activer quand je part.
Par contre celle du garage doit toujours être active H24, que je sois à la maison ou non, par exemple si en étant dans mon salon quelqu'un rentre par le garage avec de mauvaises idées en tête ^^
récit
récit
Vérifie bien le paramètre de l'accès Interne (LAN) et externe (WAN) à Surveillance Station : https://www.jeedom.fr/doc/documentation ... figurationNicoboom a écrit :Bonjour,
Le protocole est très important aussi : http ou https
J'utilise ton besoin tous les jours mais autrement si je comprends bien ta demande.dough29 a écrit :Bonjour,
Tu ne désactives pas la détection de mouvement, mais directement la caméra (vu Surveillace Station). Comme tu peux le faire via DS Cam ou l'application Web de Surveillance Station.
Ok c'est en effet une solution, je vais approfondir le sujet car c'est quand même pas des plus réactif à la réactivation ^^
récit
récit
C'est vrai phiphi, mais en désactivant la camera, on perd aussi la possibilité d'utiliser le live Je serais moi aussi intéressé par cette fonctionnalité.
@dough29 & @thera314 : Ajout fait sur la dernière bêta : activation / désactivation détection de mouvement (statut modifiable seulement pendant que la caméra est activée)
Merci de me faire un retour du fonctionnement
Rah trop trop génial Phiphi ! Je m'empresse de tester ça et te tiens au jus dans la foulée. Merci !
En mode détection de mouvement via Surveillance Station, tout fonctionne PARFAITEMENT !
C'est génial Phiphi .. vraiment c'est top ! Suis trop content ! Merci !!!
@phifi : je n'ai pas encore le plugin, mais si tu me confirmer qu'il peut aussi modifier le planning relié à la notification de mouvement (Notification.Schedule - SetCameraSchedule avec EventType à 5) je passe le pas
récit
récit
Modifier le planning non, mais maintenant tu peux le faire via Jeedom, activer ou pas la détection de mouvement en croisant différentes conditions (plugin agenda, alarme, Info du jour, etc...).
À toi de voir, ce qui est sur, je n'ajouterai pas le planning surveillance station
Envoyé de mon iPad avec Tapa...
