[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin AutoRemote
Hydro
Message par Hydro » 01 sept. 2015, 14:08
Bienvenue sur le post officiel du plugin AutoRemote
Celui-ci vous permet d'envoyer des messages et notifications vers les équipements compatibles AutoRemote.
Vous pouvez utiliser l'ensemble des commandes disponibles pour envoyer des notifications complètement personnalisées sur votre téléphone par exemple : icone, texte, bouton, couleur de la led de notification...
Changelog :
Version 1.10 - 2015-09-01 14:05:16
Ajout de la documentation
Modification du design
androdomus
Re: [Sujet officiel] Plugin AutoRemote
Message par androdomus » 23 sept. 2015, 20:05
Je rencontre un petit problème quand je teste une requête envoyé sur mon téléphone voilà ce qui se passe.
Bravo pour ce plugin moi étant un tasker addict, l'utiliser avec jeedom deviens l'ultime de "l'automation"
En espérant un retour à la normale,bonne soirée.
JeeDoM 3.2.12 sur Smart
mamatdv
Message par mamatdv » 23 sept. 2015, 22:01
Je viens de tester ton plugin. Il fait bien le Job merci à toi ;)
Beta-testeur
Mon matosici
Doc jeedom - Trucs et astuce
Hydro
Message par Hydro » 28 sept. 2015, 10:00
@androdomus tu as cette erreur que quand tu test ou pour toutes commandes que tu envoi ?
baudbox
Message par baudbox » 05 oct. 2015, 09:54
Excellent plugin que j'ai pu testé sur mon jeedom proto (DIY sur rpi1). Malheureusement en réinstallant avec les images de @kouaw (DIY sur rpi2 - jeesie), l'installation du plugin se passe bien, je peux ajouter un client mais la page est blanche au moment de la configuration.
Voici l'extrait de la log plugin:
02-10-2015 23:08:17 | debug | Fichier d'installation trouvé pour  : mySensors
05-10-2015 09:22:09 | debug | Recherche de /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../plugins/AutoRemote/plugin_info/install.php
et voici la page:
@Hydro, dans quelle log ou à quel endroit je peux chercher plus de détails pour voir ce qu'il ne va pas ?
Baud
Jeedom Stable | DIY sur RPI2
Protocoles | Xiaomi, Blea, RFLink
Addiction | Wear, Android Tasker
Ma nouvelle appli android: DutyManager
Hydro
Message par Hydro » 05 oct. 2015, 10:22
Regarde dans le log nginx.
baudbox
Message par baudbox » 05 oct. 2015, 10:27
Je me suis mal exprimé: pas de traces autre que dans la log plugin.
Rien malheureusement dans nginx.err.
C'est ce qui m'inquiète :-/
Baud
androdomus
Message par androdomus » 06 oct. 2015, 21:59
J'ai ce problème juste en effectuant les test sur tous les supports mais la commande fonctionne donc tant mieux.
Merci de l'attention et désolé pour la réponse tardive.
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 06 nov. 2015, 20:21
Bonjour à tous
J'ai une erreur 400 quand je fais un test, rien d'ans les logs
c'est toujours fonctionnel ?
je me demande d'ailleurs si ce plugin répond bien à mon besoin
je cherche à pouvoir lancer ou arrêter une application sur la tablette où j'ai installé l'application AutoRemote
Hydro
Message par Hydro » 06 nov. 2015, 20:34
Bonjour.
As tu essayé un scénario ? Pour moi cela fonctionne mais j'ai aussi l'erreur sur les tests.
Tu peux effectivement utiliser ce plugin avec autoeemote + tasker.
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 07 nov. 2015, 08:46
Hydro a écrit :Bonjour.
merci pour la réponse, ou j'ai essayé depuis Un scénario et effet cela fonctionne
sais tu m'expliquer comment tu peux déclencher une action tasker depuis la réception d'un message autoremote ?
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 07 nov. 2015, 18:37
j'ai fait un tâche dans tasker qui est sensé intercepter le message en s'il contient 'radioon' il lancer l'application radio
le message arrive bien mais tasker ne lance rien
tasker est bien autorisé à récupérer les notifications
si dans tasker, j'active les logs dans les logs système, comment on visualise ces logs ?
Hydro
Message par Hydro » 07 nov. 2015, 20:17
Tu as essayé autolaunch ? Ça te permettra d'envoyer la variable d'autoremlte comme nom d'application à ouvrir.
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 07 nov. 2015, 21:30
non pas essayé, mais je veux faire d'autres choses, l'ouverture d'application est une première étape
skyline-ch
Message par skyline-ch » 07 nov. 2015, 23:18
Salut, pour ma part j'ai 2 soucis :
- Quant je vais dans l'équipement que j'ai créer j'ai un gros vide entre le haut de la page et le début des paramètre de l'équipement
- Si je fais tester j'ai une déformation de la page (la key bien copiée comme décrit dans la doc)
Tester avec la version stable et bêta sur FF et Chrome, avec Jeedom 1.212.0.8
Dans les logs y as rien
Compétence :
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 08 nov. 2015, 09:04
le test ne semble pas fonctionner mais faite un essai via un scénario, cela fonctionne
Hydro
Message par Hydro » 08 nov. 2015, 09:10
Oui faut que je regarde dans la semaine pourquoi ça bug quand on fait test mais normalement cela ne pose de problème pour utiliser le plugin.
Petite questions, préférez vous un équipement avec plusieurs clé dedans ou un équipement pas clé ?
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 08 nov. 2015, 09:19
Hydro a écrit :Oui faut que je regarde dans la semaine pourquoi ça bug quand on fait test mais normalement cela ne pose de problème pour utiliser le plugin.
je n'utilise qu'un seul équipement alors cela me convient comme cela
pensez tu implémenter une zone pour le mot de passe ?
merci pour ton travail
skyline-ch
Message par skyline-ch » 08 nov. 2015, 09:38
Pour ma part sur la dash sa fonctionne pas non plus, j'ai bien dans le log event jeedom qui dis que la commande a été cliquer mais la petite roue sur le widget tourne toujours et rien sur autoremote du smartphone.
Si je fais l'envoie du message depuis la page où l'on récupère la key ça fonctionne.
Avoir plusieurs key dans un équipement c'est bien cela permet de regrouper des types
Compétence :
Hydro
Message par Hydro » 08 nov. 2015, 09:57
Sur le dashboard ça envoi un test non ? Ou tu parles du widget scénario ?
Je vais regarder pour le mot de passe j'avais pas fait gaff à cette option.
