[Sujet officiel] Plugins Karotz & Nabaztag
domoggvad
Re: [Sujet officiel] Plugins Karotz & Nabaztag
Message par domoggvad » 21 oct. 2015, 19:34
bonsoir @bristow
https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.p ... 60#p222760
je l'ai eu hier, j'ai remis le plugin en stable est tout est ok
c'est entre les mains de sarakha63, je pense qu'il ne va pas tarder pour la solution
bristow
Message par bristow » 21 oct. 2015, 19:38
Merci, parfait, je suis repassé en stable et c'est ok. Je fais une confiance aveugle à loic et sarakha63 moi :)
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
stevoh
Message par stevoh » 21 oct. 2015, 21:47
"PHP message: PHP Fatal error: Undefined class constant 'UIDDELIMITER' in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/nabaztag/core/class/nabaztag.class.php on line 223" while reading response header from upstream
-- stevoh --
Jeedom sur RPI2 avec Z-wave, RfxCom, UPSPico
domoggvad
Message par domoggvad » 22 oct. 2015, 09:20
Bonjour @sarakha63 et @loic
ca serait bien de le mettre en message avant mise à jour, effectivement sur ma box en beta pas de problème, mais pas sur la stable.
loic
Administrateur
Message par loic » 22 oct. 2015, 09:39
Euh oui c'est le principe tu mélange ca bug c'est sur
domoggvad
Message par domoggvad » 22 oct. 2015, 09:41
je disais cela car j'avais déjà une beta avant celle ci sur ma stable et je n'avais aucun problème. c'est la raison pour laquelle je l'avais signalé juste pour info après avoir eu ce cas.
domoggvad
Message par domoggvad » 23 oct. 2015, 11:24
Bonjour Loic et sarakha63,
mes premiers pas avec jeedom étaient sur les tuto vidéo, qui disaient de toujours installer la dernière bêta pour avoir les dernière mise à jour, d’où mon empressement de les installer.
cyber152
Message par cyber152 » 23 oct. 2015, 13:02
Pareil d autant plus que les beta restent des fois longtemps alors qu'il pourrait être en stable, après suffit d essayer si ça merdouille retour en sauvegarde dommage qu'il faille restaurer tout jeedom juste pour un plugin, c est pas possible de revenir juste sur la version précédemment installé d un plugin uniquement ? Ou j ai loupé un truc ?
Jeedom sur AZW Z83 II MINI PC
RfxCom+aeon labs z-stick gen5 Sondes oregon , modules DIO/Zwave - Blink1- Google Home -
VR Somfy -Nabaztag - Karotz - Mirror - Imperihome - Orbivo - Phillips Hue
domoggvad
Message par domoggvad » 23 oct. 2015, 13:33
bonjour @cyber152
de mon côté j'ai juste été sous le market et installer la stable par dessus et tout est revenu a la normale
cyber152
Message par cyber152 » 23 oct. 2015, 16:47
domoggvad a écrit :bonjour @cyber152
Bonjour domoggvad, OK je note, j j'hésitais à le faire y a un avertissement lorsque t est en bêta, et que tu revenir en stable de mémoire, passer de stable en béta ne pose pas de soucis, c est pourquoi je reinstallai une ancienne sauvegarde.
DuplO
Message par DuplO » 10 nov. 2015, 14:03
Je souhaiterai faire l'aquisition d'un Karotz pour :
- lui demander d'effectuer des actions en le commandant uniquement par la voix via le plugin "commande vocale". Me confirmez vous que c'est totalement opérationel?
- le faire parler pour des remontés d'evenements ou autre.
Au vu des derniers échanges j'ai vu qu'il y avait des souci de compatibilité Karotz/Jeedom. Est ce toujours le cas?
minscof
Message par minscof » 10 nov. 2015, 17:56
Une réponse rapide pour dire que le karotz parle très bien à partir de jeedom. En revanche, si tu veux le commander par la voix, je ne pense pas que tu puisses utiliser le micro intégré du karotz, il faudra trouver un autre système.
artefact
Message par artefact » 11 nov. 2015, 07:35
http://karotz.mikey-life.com/www/ à mis en place la reconnaissance vocale il y a quelques jours (je n'ai pas encore testé personnellement mais les retours semble positifs)
Atom 330 (Debian 8) - RfxCom - 1Wire - Téléinfo
DuplO
Message par DuplO » 11 nov. 2015, 10:32
Je viens de lire la procédure, merci. Mais du coup à quoi sert le plugin "commande vocale" ???
domoggvad
Message par domoggvad » 11 nov. 2015, 16:22
@artefact, une petite question bête , les plugins qui sont sur le liens sont à installer sur le lapin ou sur son propre serveur dédié au lapin, sont ils compatible avec le Nabaztag?
technoseb27
Message par technoseb27 » 11 nov. 2015, 21:46
Les plugins pour le karotz ne sont pas compatible avec le nabaztag et vice versa.
Allez visitez mon blog sur Jeedom, Tasker, Xee et d'autres nouveautés à venir
http://domotiquetechnoseb27.com/
DuplO
Message par DuplO » 12 nov. 2015, 09:56
@ Domoggvad, de ma compréhension c'est du Karotz et non Nabaztag.
artefact
Message par artefact » 12 nov. 2015, 18:07
Mikey code des application pour le Karotz sous openkarotz. Attention ces applications utilisent des serveurs distant à ce que j'en comprend, donc à utiliser en toute connaissance de cause.
theodine
Message par theodine » 11 déc. 2015, 10:17
quel est l'astuce de programmation dans les scénarios pour pousser une variable dans les commandes [Parle] de Nabaztag ou [TTS] de Karotz ?
Je détaille :
Si #MonTexte# = "il fait beau".
et si je passe en commande vocale pour mes lapins : Nous sommes #sjour# et #MonTexte#.
ceux-ci interprètent uniquement : Nous sommes vendredi et dièse montexte dièse.
Par avance, merci.
=Theodine=
2 Jeedom / Raspberry
- maître Zwave
- esclave rfxcom
3 ampoules MiLight wifi
2 Fibaro FGMS-001 / 1 EZMotion 3 en 1 / 1 Fibaro FGFS-101 / 1 keypad Benext RFID z-wave / 1 sirène Vision
DuplO
Message par DuplO » 11 déc. 2015, 17:37
C'est pas méchant, il te faut une variable nommé par exemple #MonTexte# et tu la set avec le texte : il fait beau.
Ensuite il suffit de faire TTS dans un scénario ou tu écris : Nous sommes #sjour# et variable(MonTexte)
Je l'utilise de cette manière pour que mon rabbit me donne la température de la chambre ma fille.
Petite question, utilises tu la fonctionnalité commande vocale du karotz? Celle qui te permet de demander oralement au Karotz d'éteindre la lumière par exemple.
J'ai lu que le plugin ne fonctionnait plus suite à une mise à jour et du coup je ne l'ai pas tester ...
Revenir vers « [Plugin Officiel] Karotz »
