[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
lunarok
Re: [Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protoco
Message par lunarok » 19 nov. 2015, 15:26
@breizh22 : dans la dernière mise à jour, pour te débloquer j'ai mis en place la possibilité de créer un node manuellement. Tu mets ton ID sans le 0 et le protocole et tu sauvegardes
@Golgautier : j'ai mis à jour le script d'install des deps dans la mise à jour, tu as juste à la faire sur l'esclave
Golgautier
Message par Golgautier » 19 nov. 2015, 16:20
lunarok a écrit : @Golgautier : j'ai mis à jour le script d'install des deps dans la mise à jour, tu as juste à la faire sur l'esclave
J'ai mis à jours les plugins sur les 2, j'ai désactivé/réactivé le plugin sur l'esclave, et ça se passe plus bien la création des dépendances :
Début de l'installtion
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
avrdude is already the newest version.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libc-ares-dev libjs-node-uuid libv8-3.14-dev rlwrap
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
mkdir: cannot create directory '/var/www': File exists
> serialport@2.0.5 install /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport
> node-pre-gyp install --fallback-to-build
port/src/serialport.o
âââ is-typedarray@1.0.0
âââ aws-sign2@0.6.0
âââ forever-agent@0.6.1
âââ caseless@0.11.0
âââ stringstream@0.0.5
âââ oauth-sign@0.8.0
âââ tunnel-agent@0.4.1
âââ isstream@0.1.2
âââ json-stringify-safe@5.0.1
âââ extend@3.0.0
âââ node-uuid@1.4.7
âââ combined-stream@1.0.5 (delayed-stream@1.0.0)
âââ qs@5.2.0
âââ tough-cookie@2.2.1
âââ mime-types@2.1.7 (mime-db@1.19.0)
âââ form-data@1.0.0-rc3 (async@1.5.0)
âââ bl@1.0.0 (readable-stream@2.0.4)
âââ har-validator@2.0.2 (pinkie-promise@1.0.0, commander@2.9.0, chalk@1.1.1, is-my-json-valid@2.12.3)
âââ http-signature@1.1.0 (assert-plus@0.1.5, jsprim@1.2.2, sshpk@1.7.0)
âââ hawk@3.1.1 (cryptiles@2.0.5, sntp@1.0.9, boom@2.10.1, hoek@2.16.3)
Fin de l'installtion
../src/serialport.cpp:696:30: fatal error: opening dependency file ./Release/.deps/Release/obj.target/serialport/src/serialport.o.d.raw: No such
 file or directory
compilation terminated.
serialport.target.mk:87: recipe for target 'Release/obj.target/serialport/src/serialport.o' failed
make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Error 1
make: Leaving directory '/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/build'
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:269:23)
gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:1074:12)
gyp ERR! System Linux 3.18.0-trunk-rpi
gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--
module=/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/build/Release/node-v14-linux-arm/serialport.node" "--module_name=
serialport" "--module_path=/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/build/Release/node-v14-linux-arm"
gyp ERR! cwd /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport
gyp ERR! node -v v0.12.7
gyp ERR! node-gyp -v v2.0.1
gyp ERR! not ok
node-pre-gyp ERR! build error
node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js buil
d --fallback-to-build --module=/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/build/Release/node-v14-linux-arm/serialpo
rt.node --module_name=serialport --module_path=/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/build/Release/node-v14-li
nux-arm' (1)
node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/node_modules/no
de-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (child_process.js:1015:16)
node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:1087:5)
node-pre-gyp ERR! System Linux 3.18.0-trunk-rpi
node-pre-gyp ERR! command "node" "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "insta
ll" "--fallback-to-build"
node-pre-gyp ERR! cwd /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport
node-pre-gyp ERR! node -v v0.12.7
node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.13
node-pre-gyp ERR! not ok
Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/build/Release/node-v14-linux-arm/serialport.node --module_name=serialpor
t --module_path=/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/build/Release/node-v14-linux-arm' (1)
npm ERR! Linux 3.18.0-trunk-rpi
npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "--unsafe-perm" "serialport"
npm ERR! node v0.12.7
npm ERR! npm  v2.11.3
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! serialport@2.0.5 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the serialport@2.0.5 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
npm ERR! This is most likely a problem with the serialport package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR!     node-pre-gyp install --fallback-to-build
npm ERR! You can get their info via:
npm ERR!     npm owner ls serialport
npm ERR! There is likely additional logging output above.
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR!     /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/npm-debug.log
make: Entering directory '/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/build'
  CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
Jeedom en DIY
Plugins : Alarme, BBox TV, Energie, Google Agenda, Monitoring, Nabaztag, NetAtmo Station et Thermostat, Notify My Android, Pluie à 1h, PushBullet, Script, SMS, Surveillance Station, Vigilance Météo, Widget, Zwave
Liste du matériel
lunarok
Message par lunarok » 19 nov. 2015, 16:28
Si tu peux me donner ce log :
Mais sinon, il a pas fini là vu la derni_re ligne
Golgautier
Message par Golgautier » 19 nov. 2015, 16:48
En allant chercher la log, j'ai effectivement vu qu'il avait poursuivi, et à priori ça s'est bien terminé. J'y comprends rien.
Par contre, coté rflink, il a toujours le souci d'aller chercher des fichiers dans le node-v11 alors que la compilation a créé un node-v14
module.js:340
    throw err;
Error: Cannot find module '/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm/serialport.n
ode'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
    at Function.Module._load (module.js:280:25)
    at Module.require (module.js:364:17)
    at require (module.js:380:17)
    at Object.<anonymous> (/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/serialport.js:14:25)
    at Module._compile (module.js:456:26)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
    at Module.load (module.js:356:32)
    at Function.Module._load (module.js:312:12)
Je réessaye en créant un lien symbolique ?
Y'a un truc que je fais mal ??
Jeedom en DIY
Liste du matériel
lunarok
Message par lunarok » 19 nov. 2015, 17:03
Non pas de lien, attend, je fouille dans le sujet mysensors ca c'était produit sur Pi1
Golgautier
Message par Golgautier » 19 nov. 2015, 17:12
ok, thx
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Golgautier
Message par Golgautier » 19 nov. 2015, 21:36
Pour info, en mettant le Rflink sur mon jeedom principal (le NUC sous Ubuntu 15.10), tout est vert maintenant.
Mais je vais avoir des soucis de portée je pense, donc si on peut le faire marcher sur mon Rpi :-D
Jeedom en DIY
Liste du matériel
breizh22
Message par breizh22 » 19 nov. 2015, 22:19
lunarok a écrit :@breizh22 : dans la dernière mise à jour, pour te débloquer j'ai mis en place la possibilité de créer un node manuellement. Tu mets ton ID sans le 0 et le protocole et tu sauvegardes
Grand merci, cela fonctionne très bien désormais avec mes prises DIO 54798 et télécommande chacon 54760
Pour info donc, RFLInk fonctionne chez moi avec donc les prises ci dessus ainsi que
Prises Dedra, IDK et Chacon YCT-100
Prises DIO 54795 et télécommandes 54795TX
Chuango et accessoires
Sonde Alecto V4
lunarok
Message par lunarok » 19 nov. 2015, 22:49
@Golgautier : sur ton maitre tu as des équipements qui remontent ou c'est mort t'es trop loin ? (juste pour vérifier que ca fonctionne vraiment)
Sinon sur l'esclave tu peux me fournir ces 3 valeurs :
1 - version nodejs sur la page santé (donc c'est user www-data)
2 - version donnée par "nodejs -v" en SSH (donc là c'est user jeedom)
3 - version donnée par "sudo nodejs -v" en ssh toujours (là c'est pour le user root)
On avait eu ca de remonter sur mySensors. 2 nodejs différent sinstallés sur le Jeedom et en fonction du user c'est pas le même qui est lancé. Du coup si root est en 0.10 par exemple il install la v11 serialport, et que www-data a un 0.12 à dispo, il cherche la v14
(https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.p ... rm#p209534)
Golgautier
Message par Golgautier » 19 nov. 2015, 23:03
Alors...
Sur mon master avec Rflink, j'ai fait découvrir une télécommande DIO en l'utilisant à proximité. Par contre, mes équipements à l'étage ne sont pas découverts. Ma télécommande est donc bien vue, avec les 6 boutons, mais ça déclenche pas les scénarios. C'est étrange, car le log rflink reste vide, alors que la led de l'arduino traduit une réception, Jeedom me dit que les valeurs de l'objet ont changé (avec la date qui correspond au moment de mes tests). Mais peut-être que je suis trop dans un mode de fonctionnement Zwave (que j'utilise depuis longtemps).
Pour les versions :
  • y'a pas de page santé sur un eslcave, donc je peux pas te donner la version de NodeJS
  • Version nodeJS en www-data : v0.10.29
  • Version nodeJS en root : v0.10.29
J'ai cherché sur l'ensemble de l'OS : un seul binaire nodejs présent (dans /usr/bin).
Tant que j'y suis, la version de "node" est v0.12.7
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Golgautier
Message par Golgautier » 19 nov. 2015, 23:06
Euh, c'est moisi en fait comme version par rapport à la 4.2.2 de mon master :-/
Jeedom en DIY
Liste du matériel
lunarok
Message par lunarok » 19 nov. 2015, 23:20
Tu peux rebooter ton esclave et reeactiver le plugin stp, là c'est bien ce que j'ai décrit il utilise pas le bon nodejs (surement en mémoire pour le lancement du service jeedom)
Golgautier
Message par Golgautier » 19 nov. 2015, 23:46
Suis en cours de test là...
J'ai mis à jour node qui est passé en 4.2.1-1 (il me semble).
A la compilation des dépendances, j'ai toujours un souci d'erreur qui s'affichent. Comme il râlait à propos de l'option --no-parallel, j'ai été modifier le fichier /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js pour commenter la ligne argv.push('--no-parallel') (trouvé sur le net).
La compilation se déroule mieux et est en cours...
Je te tiens au courant.
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Golgautier
Message par Golgautier » 19 nov. 2015, 23:48
Bon, ben le rflink a toujours la même erreur (il cherche le node-v11). Par contre, depuis mes montées de version, la compilation m'a donné un node-v46 (et non plus node-v14).
Le reboote et réactive comme tu l'as demandé...
Je reviens ;)
Edit : node-v46, c'est aussi ce qui a été compilé sur mon Jeedom principal
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Golgautier
Message par Golgautier » 20 nov. 2015, 00:02
Alors,
Reboot
Validation des versions :
root@Pigeon:~# nodejs -v
v0.10.29
root@Pigeon:~# node -v
v4.2.1
root@Pigeon:~# npm -v
2.14.7
Et désactivation/réactivation du module, donc ça relance la création des dépendances
  CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
  CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node: Finished
  COPY Release/serialport.node
  COPY /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/build/Release/node-v46-linux-arm/serialport.node
  TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
serialport@2.0.5 node_modules/serialport
âââ bindings@1.2.1
âââ async@0.9.0
âââ sf@0.1.7
âââ debug@2.2.0 (ms@0.7.1)
âââ nan@2.0.9
âââ optimist@0.6.1 (wordwrap@0.0.3, minimist@0.0.10)
request@2.67.0 node_modules/request
âââ aws-sign2@0.6.0
âââ caseless@0.11.0
âââ isstream@0.1.2
âââ extend@3.0.0
âââ node-uuid@1.4.7
âââ qs@5.2.0
âââ hawk@3.1.2 (cryptiles@2.0.5, boom@2.10.1, sntp@1.0.9, hoek@2.16.3)
Et finalement même erreur lors de la sauvegarde de la conf qui relance rflink
module.js:340
    throw err;
Error: Cannot find module '/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm/serialport.node'
Ca déprime un peu :-/
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Golgautier
Message par Golgautier » 20 nov. 2015, 00:04
Au fait, j'ai affiché la page santé sur l'esclave (en tapant l'URL en direct), et j'ai bien la v0.10.29 pour NodeJS.
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Golgautier
Message par Golgautier » 21 nov. 2015, 09:01
Je viens de mettre à jour avec la version d'hier, désactiver/réactiver et toujours le même souci :-/
Tu saurais me dire quel fichier demande à acccéder au serialport.node dans nodev11 ? Je pensais comprendre que c'était un fichier module.js mais je n'en trouve pas sur mon Rpi.
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Gabi67
Message par Gabi67 » 21 nov. 2015, 17:15
Hello tous le monde :D
Je m'adresse à vous car je craque!
Je cherche désespérément à controler un module DI-O 54753 qui controle un volet roulant.
J'ai cru comprendre que le RFlink pouvais bien m'aider alors ni une ni deux, j'achete une arduino Mega, le plugin je branche le tous, test sur des prises Phoenix, super ça marche!
Oui mais voila j'actionne mon volet, le plugin RFlink détecte bien les info, je rajout donc une action 1;ON et 1;OFF et rien :roll:
Mon Jeedom détect les tram mais rien ne marche, si quelqu'un peut m'aider HELP :?
lunarok
Message par lunarok » 21 nov. 2015, 18:00
@Golgautier : des install le nodejs 0.10 qui traine (tu as fait un apt-get install nodejs a un moment non ?)
@Gabi67 des logs en mode debug stp
Golgautier
Message par Golgautier » 21 nov. 2015, 18:06
lunarok a écrit :@Golgautier : des install le nodejs 0.10 qui traine (tu as fait un apt-get install nodejs a un moment non ?)
Oui en effet. Mais je n'ai qu'un binaire sur mon FS
root@Pigeon:~# find / -name nodejs
/usr/bin/nodejs
/usr/share/lintian/overrides/nodejs
/usr/share/doc/nodejs
/usr/lib/nodejs
Par ailleurs, est-ce que la mise en commentaire de l'option --no-parallel peut avoir un rôle dans ce souci ?
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
