Mise à jour market
- skyline-ch
Re: Mise à jour market
normalement cela ne devrais pas, le market devrais automatiquement t'envoyer la stable.
tu peux tester avec le plugin scripte et nous donner la version que tu as dans le centre de mise a jours après actualisation de la page
Compétence :
Merci mode de fonctionnement pour moisystemic a écrit :Hello
Petite question pour savoir si un bug traine sur le market ou si j'ai pas tout compris.
Je suis en Stable et quand je vais sur ma page de mise a jour, tout est ok. Ensuite, si je choisis un de mes plugins stable et que je clique sur "voir" pour aller sur le market, je me retrouve avec les trois boutons "installer stable" "installer beta" "supprimer".
De la, si je clique sur "installer beta", ça marche et je me retrouve avec la beta.(même si je ne suis pas beta testeur à ma connaissance).
Normal ? Pas normal ?
Systemic
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
Fibaro FGMS-001
Alors dans le centre de mise a jour à la base j'ai Script en stable avec la version "2015-08-17 12:03:35".
Pas de mise a jour disponible.
Quelques soucis de connection au market pendant le test : "Erreur curl sur : https://market.jeedom.fr/core/api/api.php. Détail :Connection timed out after 2000 milliseconds" ...
Puis avec ma manipulation, je vois en bas du plugin que la stable et la beta sont à la même date.
Si je clique sur "installer beta", je me retrouve après coup avec la beta dans le centre de mise a jour mais toujours avec la même date "2015-08-17 12:03:35".
Si je vais dans la config du plugin, j'ai "Script (script) - beta" en haut...
Systemic
Systemic
- skyline-ch
Bon si la date change pas c'est que tu na pas la beta car ont a fais hier des petite modif dans se plugin.
Pour vérifier, si tu crée avec la version beta une nouvelle commande script c'est quoi le type de script par défaut (html ou script) ?
Compétence :
Si je fait une nouvelle commande j'ai ni l'un ni l'autre ... par défaut je suis en HTTP
- skyline-ch
harf oui c'est http pas défaut sur la version stable, la bêta et future stable se sera script.
Donc le système en place fonctionne bien, c'est un peux du bricolage en attendant jeedom v2
Compétence :
Je vois que c'est pas très claire, deja les dev peuvent installer leur plugin en beta donc normal de voir la beta. Ensuite actuellement vous pouvez installé en beta sauf qu'en vrai le market vous envoi la stable mais jeedom vous indique la beta, ca sera corrigé avec jeedom 2.0
Ok. Nickel. Si c'est du cosmétique, un peu de maquillage en V2 et ce sera plus clair.
Systemic
Systemic
bonjour
je dois envoyer une version beta de mon plugin
j aimerais savoir comment mettre certains utilisateurs en beta testeur sur mon plugin ?
cordialement
cordialement
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Tu demandes d'abord aux bet testeur dans la section qui va bien.
Après il y a la possibilité d'envoyer le ZIP aux users.
Ca a été dit et redit plusieurs fois dur ce post
lunarok a écrit :Tu demandes d'abord aux bet testeur dans la section qui va bien.
ok oups dsl un peux vite , merci pour ta reponse
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Soit des beta testeurs officiels testent ton plugin, soit tu envois le zip du plugin aux non beta qui souhaitent tester. Ou les deux
From Tapatruc...
From Tapatruc...
par contre je vais envoyer un zip, mais comment vont il faire ?
si il remplace les fichiers par le zip il ne passerons pas dans la fonction update du plugin
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Si
Quoi que j'ai un doute si ils vont passer dans l'update ou l'installation.
La si c'est suivi conso y aura des beta testeurs pour donner le retour
La mise a jour par le market ou par le zip c'est exactement la meme chose
oui c est bien le plugin suivi conso ( lol je suis connu )lunarok a écrit :Quoi que j'ai un doute si ils vont passer dans l'update ou l'installation.
Je vais poster une demande sur le topic beta testeur pour voir si il y a des beta testeur qui utilisent mon plugin
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
ok merciloic a écrit :La mise a jour par le market ou par le zip c'est exactement la meme chose
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
heu... je dois poster ou pour trouver des beta testeur officiel sur le plugin Conso ?
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Peut etre dans la partie du forum beta tester https://www.jeedom.fr/forum/viewforum.php?f=109 en creant un sujet spécifique
