[Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Re: [Sujet officiel] Plugin Philips Hue
La gestion des scènes marche bien chez moi : création et suppression dans l'appli iPhone de Philips sont bien prises en compte dans le plugin.
Par contre j'ai crée un scénario avec deux lampes, chacune avec une luminosité différente (environ 50% et 70%). Il marche bien avec l'appli Philips, mais si je le lance via le plugin il pousse la luminosité des deux lampes à 100% (les couleurs sont OK).
Tu aurais une idée, @loic ?
Bah non la gestion des scènes marche pas.domars a écrit :La gestion des scènes marche bien chez moi : création et suppression dans l'appli iPhone de Philips sont bien prises en compte dans le plugin.
Fait des modifications dessus et refait une synchronisation. Tu n'aura alors pas tes dernières modifications dans Jeedom.
Les scénes seront dupliquées avec un nom différent (Nom du scénario dans l'application + un Timestamp) à chaque fois.
Du coup utiliser un nom de scène dans un scénario Jeedom pourra ne pas fonctionner.
Les modifications faites dans l'application Philips ne se retrouveront pas dans tes scénarios.
Et c'est bien dommage
Jeedom Smart
Je viens de refaire une sauvegarde pour voir si les scènes étaient dupliquées donc création de doublons.
Je ne rencontre pas ce problème ça fonctionne bien pour moi à ce niveau là.
Pour le moment je suis resté sur la dernière version de la beta.
Je suis sur la dernière stable, qui devrait être la même que la dernière beta (sauf pour les beta-testeurs de Jeedom 2.0).
J'avais remarqué le problème des scènes modifiées créant des doublons, mais c'était peut-être avec une version précédente du plugin de loic.
La scène avec le problème de luminosité a été créée sous un nom spécifique et n'a pas été modifiée.
C'est sûr que Philips a pas mal de bugs dans ses softs Hue. Parcexemple, si je crée une scène sur mon iPhone, je ne la vois pas sur l'iPad !
Cool, elle arrive quand la V2 ?magicgg91 a écrit :En V2, plusieurs soucis sont corrigés sur ce plugin !
Il faut faire des modifs de couleur dans l'application Philips pour que les scènes soient dupliquées.izidor78 a écrit :Je viens de refaire une sauvegarde pour voir si les scènes étaient dupliquées donc création de doublons.
Je vois pas en quoi la V2 va corriger ces pb. La lecture via l'API ne va pas changer
Jeedom Smart
Voici un exemple de ce que cela donne pour une seule scène.
J'ai une vingtaine de scène. Près de 75 scènes en double, triple ...
Jeedom Smart
Je sais pas quoi dire si c'est vraiment genant je leve la fonction mais la c'est philips pas moi je prend juste leurs infos
Pour le moment il semble qu'il n'y ai que moi que ça gêne. Mais je pense que le pluging est encore peu utilisé avec le mode scène. Il y aura sans doute d'autres cas car s'est particulièrement gênant si utilisé dans un scénario. (Avec le nom qui change à chaque fois il faut remodifier tout les scénarios. Le renommage ne change rien)
Je pense qu'il doit falloir faire un tri des informations issues de l'API. Le numéro derrière semble être un timestamp. Il faut peut être ne prendre que le dernier et le renommer uniquement avec le nom
Exemple :
Scène C. Réveil on 1449655187000
Renommé en "Scène C. Réveil"
Après il y a peut être d'autres infos sur le forum Philips. Des intégrations Philips Hue il y en a pléthore. Dois bien y avoir un truc.
Exemple :
Jeedom Smart
Je dis ça comme ça, mais si tu as ce genre d'info, ou si tu la trouves, n'hésite pas à le remonter ici, ça pourra toujours faire gagner un temps précieux à loic. J'ai aussi observé ce problème, pour l'instant ça ne m'a pas tant gêné que cela, mais comme tu le dis je n'utilise pas (encore) le mode scène non plus
Ce pb a peut-être déjà été abordé plus haut mais en parcourant rapidement ou en utilisant la fonction de recherche je n'ai pas trouvé: quand j'allume une lampe elle systématiquement est au max à 99 au lieu de 254 (ou 255 je ne sais plus).
C'est quelque chose qui est a déjà été remonté ?
Sinon encore une fois beau boulot Loic, respect.
Et merci.
Et merci.
PI2+Razberry+Rfxcom+Teleinfo+Volets roulants FGRM-222+Powernode+FGFS-101 Flood Sensor+FGMS-001 Motion Sensor+FGSD-002 Smoke Sensor+KFOB Secure 4 Button Key Chain Controller+Hue+Netatmo Thermostat et Météo
j'ai trouvé la réponse un peu plus haut: "corrigé dans jeedom v2"... je patiente donc
En faisant quelques recherches je suis tombé sur un article expliquant les différences de Gamut entre les différents modèles de lampes Philipsmarlot a écrit :Sinon. Pour le bug sur le retour de la couleur. J'ai constaté qu'il y avait une différence de traitement entre la Hue White & Color et la Living Color
Si je fais le petit scénario suivant qui positionne la couleur Rouge sur ces deux lampes
Je constate que le retour de la couleur est Rose pour la Hue White & Color. NOK
Et que la couleur Rouge est bien restituée pour la Living Color. Ok
Voila c'est juste un petit retour pour ce bug pas très gênant
Ce qui peut expliquer la différence de couleur que je peux avoir entre une Hue White & Colors et une lampe Living Color.
Dans ce document :
http://www.developers.meethue.com/docum ... ted-lights
On peut voir que la lampe Living Colors Iris (Ancien Modèle) référence LLC006 a un Gamut A
Alors que la lampe Hue White & Color (Nouveau modèle) Référence LCT007 a un Gamut B
Dans cette page, Il y a des formules savantes pour calculer la couleur en fonction du modèle de lampe.
http://www.developers.meethue.com/docum ... ons-rgb-xy
Comme tu l'a dis @loic, il y a donc bien un offset en fonction du modèle de lampe.
Le code Hexadécimal de l'on donne dans Jeedom, doit donner un ordre de couleur différent fonction du modèle.
Je ne sais par contre pas comment cela se traduit dans le language Jeedom
Jeedom Smart
C'est ce que je pensais mais je ne sais pas comment le prendre en compte
Je me suis rendu compte aussi d'une fonctionnalité, peu prioritaire, mais qui peut être intéressante à avoir dans jeedom et que l'on trouve dans l'appli hue: le réglage de la chaleur. Je pense que seules les hue color supportent vraiment cela, probablement les living colours avec moins d'intérêt et les lux, non, pour sûr.
En gros c'est le réglages en haut, au dessus de la couleur. Obtenir un blanc froid, neutre, ou chaud. Ca change vraiment l'astmosphere d'une pièce. Si jamais tu y vois un intérêt et une idée de comment l'intégrer, pour moi ça serait l'équivalent d'un curseur allant de froid à chaud. Une autre possibilité seraient trois réglages avec les modes typiques (chaud, neutre, froid).
En faite tu l'as deja comme dit avant pour regler une couleur tu as :
- code hexa
- xy (jeedom converti l'hexa vers xy)
- hue
- rgb
Mais le résultat est toujours le même à la fin donc 1 seul de ceux la suffit.
- code hexa
- hue
- rgb
Le plugin Hue permet il de récupérer les groupes d'ampoules et les scénarios de couleurs déjà créés sous l'application Hue ?
Et peut on facilement envoyer une commande d'extinction à toutes les ampoules hue en service?
