Strips by Sensative : Invisible Window and Door Sensor
mutmut
Message par mutmut » 07 sept. 2015, 16:36
je viens de commander ce produit sur Indiegogo (55$), toujours disponible à la vente même si le projet est fini :
http://igg.me/at/stripsbysensative/x/12039165
Ce contacteur est vraiment impressionnant de finesse et de longévité : 3mm d'épaisseur pour 10 ans d'autonomie !
Voici les commandes actuellement utilisées :
- COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO
- COMMAND_CLASS_VERSION
- COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC
- COMMAND_CLASS_ALARM
- COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY
- COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY
- COMMAND_CLASS_ASSOCIATION
- COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO
- COMMAND_CLASS_BATTERY
- COMMAND_CLASS_WAKE_UP
- COMMAND_CLASS_POWERLEVEL
Réception en novembre 2015, j'espère pouvoir l'associer à Jeedom.
Je reviendrai sur cette page pour les tests.
Bonne journée à tou(te)s
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
nechry
Re: Strips by Sensative : Invisible Window and Door Sensor
Message par nechry » 23 déc. 2015, 20:15
la config est disponible, il faut récupérer les config de modules via l'écran de config zwave section avancée
mutmut
Message par mutmut » 24 déc. 2015, 11:04
merci @nechry
dès que je le reçois (toust rien pour l'intant), je te tiens au courant des tests.
Passe de bonnes fêtes !
nechry
Message par nechry » 24 déc. 2015, 11:13
oui merci a toi aussi et je suis vraiment intéressé par ton retour sur le produit
mutmut
Message par mutmut » 05 janv. 2016, 21:05
Salut @nechry
je viens de recevoir mon Strips aujourd'hui 8-)
Pour l'inclusion automatique, ça a planté mon jeedom, enfin la partie openzwave donc j'ai dû rebooter le Pi2.
Ensuite j'ai pu inclure le Strips manuellement :
- mettre l'aimant rond sur le côté rond du Strips
- attendre que la led s'allume
- éloigner l'aimant
- recommencer 3 fois cette manip en moins de 10s
- le module se réveille
Donc, j'avais récupéré avant la config, l'inclusion s'est maintenant bien passée, le module reconnu.
Et par contre je n'ai pas la remontée du open/close :(
Il semble qu'il faille modifier le paramètre par défaut Notification Report vers Basic Report d'après le site de Sensative pour d'autres controlleurs.
C'est mon interprétation, pas sûr que ce soit ça.
Le hic c'est que via l'UI de jeedom, ça ne fonctionne pas : la ligne passe jaune quand je modifie, l'envoi est OK, je réveille le Strips et ensuite la ligne passe rouge.
Capture d’écran 2016-01-05 à 20.50.25.png (45.86 Kio) Consulté 3839 fois
Est-ce que tu as par hasard la commande qui pourrait aller directement en URL ? j'avoue que là je suis largué.
Si tu as besoin aussi des captures d'écrans decertaines pages, je peux poster tout ça.
mutmut
Message par mutmut » 05 janv. 2016, 22:09
j'ai tenté la création de l'action comme dans la doc mais ça ne semble pas fonctionner.
Capture d’écran 2016-01-05 à 22.06.02.png (24.82 Kio) Consulté 3829 fois
Je vais attendre le prochain vrai réveil (24h).
nechry
Message par nechry » 05 janv. 2016, 22:16
Il est possible que le fichier de config ne soit pas juste. Tu peux m'envoyer la doc, ou un lien. Sinon si ça passe pas avec le ui ça ne va pas lus fonctionner en cmd
Sent from my finger
mutmut
Message par mutmut » 05 janv. 2016, 22:37
pas grand chose dans la doc :
https://www.domadoo.fr/fr/index.php?con ... hment=1561
j'ai aussi trouvé ça mais pour zipabox :
https://community.zipato.com/topic/stri ... -configure
nechry
Message par nechry » 05 janv. 2016, 22:44
Tu peux stp refaire le récupération des config de modules et l'inclure a nouveau pu lancer la regeneration de la détection du noeud. Apres regarde si le param passe cette fois
Sent from my finger
mutmut
Message par mutmut » 06 janv. 2016, 00:03
on avance, on avance, ta modif fonctionne : j'ai pu changer en Basic Report, merci !
Capture d’écran 2016-01-05 à 23.45.13.png (33.64 Kio) Consulté 3827 fois
Avec porte fermée :
Capture d’écran 2016-01-05 à 23.46.47.png (96.28 Kio) Consulté 3827 fois
et porte ouverte :
Capture d’écran 2016-01-05 à 23.47.02.png (95.28 Kio) Consulté 3827 fois
Par contre c'est 0x20 (Basic, integer) qui gère l'open/close et ta commande utilise 0x30 (Sensor, boolean).
J'ai modifié la commande pour pointer sur 0x20, changer Binaire en Numérique (et même testé Autre) et la valeur qui s'affiche est toujours 1 (que ce soit 0 ou 255 pour Basic).
J'ai testé en Binary Sensor Report.
La valeur ne vient que si le Strips est réveillé donc pas pratique (24h de dodo par défaut pour garder la batterie sur 10ans).
Par contre la commande ne fonctionne pas, j'ai toujours 1 en résultat (que ce soit True ou False pour Sensor).
mutmut
Message par mutmut » 06 janv. 2016, 00:14
Au temps pour moi, tu avais mis "door" en icône par défaut et je ne l'avais pas changer en basculant sur Numérique au lieu de Binaire.
Maintenant c'est bon je récupère la bonne valeur :
open
Capture d’écran 2016-01-06 à 00.05.27.png (23.25 Kio) Consulté 3844 fois
close
Capture d’écran 2016-01-06 à 00.05.39.png (25.37 Kio) Consulté 3844 fois
Je retesterai plus longuement demain avec Binary Sensor Report.
Je testerai les leds on/off aussi pour vérifier que la config est bonne.
En tout cas, il marche très bien et je vais pouvoir l'installer :)
mutmut
Message par mutmut » 06 janv. 2016, 00:16
Remarque avant d'aller au lit :
je viens de repasser en Binaire au lieu de Numérique et ça fonctionne :shock:
J'ai remis "door" dans la personnalisation et c'est nickel :
Capture d’écran 2016-01-06 à 00.13.14.png (38.24 Kio) Consulté 3846 fois
Capture d’écran 2016-01-06 à 00.15.49.png (10.99 Kio) Consulté 3847 fois
nechry
Message par nechry » 10 janv. 2016, 21:45
as-tu fais d'autre avancé en binary report? sinon je vais modifier le mapping en CC Basic 0x20.
mutmut
Message par mutmut » 11 janv. 2016, 10:04
non pas encore, j'étais malade toute la semaine dernière et aucun neurone de fonctionnel pour faire quoique ce soit.
Je m'y mets cette semaine.
mutmut
Message par mutmut » 13 janv. 2016, 00:51
@nechry,
je suis en train de retester en "Notification type=Binary Sensor report", réveil du Strips, et le boolean "Sensor" passe bien True/False dans la seconde qui suit l'ouverture ou fermeture.
Tu peux donc laisser en 0x30 mais il faudrait que par défaut la "Notification Type" soit en "Binary Sensor report", je ne sais pas si tu peux le faire avec ta config de module.
Pour info, voici ce que j'ai en mode debug :
13-01-2016 00:41:33 - debug - send value notification 37 Sensor True
13-01-2016 00:41:33 - debug - Send data async to jeedom http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=xxx => {'device': {37: {'0x3000': {'index': 0, 'updateTime': 1452642093, 'CommandClass': '0x30', 'value': True, 'instance': 0, 'node_id': 37, 'type': 'bool'}}}, 'serverId': '0'}
13-01-2016 00:41:43 - debug - send value notification 37 Sensor False
13-01-2016 00:41:44 - debug - Send data async to jeedom http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=xxx => {'device': {37: {'0x3000': {'index': 0, 'updateTime': 1452642103, 'CommandClass': '0x30', 'value': False, 'instance': 0, 'node_id': 37, 'type': 'bool'}}}, 'serverId': '0'}
13-01-2016 00:42:25 - debug - send value notification 37 Sensor True
13-01-2016 00:42:25 - debug - Send data async to jeedom http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=xxx => {'device': {37: {'0x3000': {'index': 0, 'updateTime': 1452642145, 'CommandClass': '0x30', 'value': True, 'instance': 0, 'node_id': 37, 'type': 'bool'}}}, 'serverId': '0'}
attorney
Message par attorney » 09 mars 2016, 23:05
J'ai acquis ce module, lorsque je change le paramètre en binary je reveil le module pour qu'il prene en compte le changement de paramètre mais il ne le valide pas... je dois donc attendre 24h si j'ai bien compris?
mutmut
Message par mutmut » 10 mars 2016, 13:57
mutmut a écrit : Ensuite j'ai pu inclure le Strips manuellement :
- éloigner l'aimant
et là il prendra ta nouvelle conf sans attendre les 24h.
attorney
Message par attorney » 10 mars 2016, 16:55
Oui je l'ai fait mais le nouveau paramètre reste en jaune
mutmut
Message par mutmut » 10 mars 2016, 17:13
à mon avis pas bien réveillé ton module alors.
Fais la modif mais ne valdie pas dans jeedom, réveille le module, valide dans jeedom et ça doit passer tout seul. Au pire tu réveilles de nouveau.
Je l'ai fait un bon paquet de fois et ça fonctionnait.
Claude69
Message par Claude69 » 10 mars 2016, 17:19
Je zieute ce détecteur depuis un petit moment. Pensez vous que je peut me lancer ?
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
