[Plugin Tiers][Sujet Principal] Graphique Netatmo
Vidéo de présentation ==> https://vid.me/QO31
Une fois installer le plugin, il faut l’activer dans gestion des plugins.
Ensuite remplir les champs demandés.
Sauvegarder et synchroniser.
Ensuite aller sur le panel
Et cliquer sur Graphique Netatmo.
Normalement , vous devriez avoir vos données qui arrivent.
Sur le select de gauche vous choisissez le module.
Sur celui de droite la fréquence des mesures
Et vous pouvez choisir un intervalle pour les mesures (Par défaut 30 jours)
Je réfléchis à ajouter la possibilité de comparer les données selon des mois précis. Par exemple comparer les températures extérieures de juillet 2014 et juillet 2015.
Si certains sont intéressés de tester , faîtes moi signe et vous transmettrez le zip.
Re: [PLUGIN] Graphique Netatmo
Bonjour je suis intéressé de tester peux tu juste rappeler la manipulation pour installer les zip ? Merci
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
bonjour,
tres interressant ton plugin, tu devrais le mettre en beta sur le market. Tu auras la possibilité de le mettre en payant mais de donner quelques codes gratos pour les premiers testeurs. Apres tu as aussi la possibilité de le mettre en gratuit, tout depends de ce que tu choisi.
Mise a par ca, je suis moi aussi interressé par ton plugin
a+
a+
Le plugin restera gratuit.
Je termine 2-3 bricoles et je le mets à disposition en expliquant comment faire sur le 1er post.
Vais envoyer la bétâ ce soir sur le market.
Je n'ai pas anémomètre ni pluviomètre , l'un d'entre vous?
merci, j'essai demain
Sinon, pas de pluvio ni anemometre pour moi non plus, le pere noel n'a pas voulu me les apporter
Je te met le lien pour le zip en mp
ok, merci
Je fais la doc et je l'envoie sur le market aussi.
Mais vous pouvez déjà le tester sans autre
Ca y est, c'est enfin installé.
J'ai juste un problème, ca me dit "Device not found" J'ai mis les mêmes réglages que le plugin Station Netatmo, faut peut être attendre un peu le temps que cela se synchronise.
chris
chris
Bizarre car il récupère bien les informations à gauche.
cela fait ça sur les 2 modules (intérieur , extérieur)?
Les valeurs à gauche se mettent à jour à chaque fois ?
Tu peux regarder la"value" du sélect de la station et voir si elle
Correspond à la valeur de ton id ?
faire f12 et regarder s'il y a une erreur dans la console ?
Je ne vois pas ton plugin sur le market...
Une astuce ?
Une astuce ?
Jeedom - Master 2.3.16 (stable) sur Raspberry Pi2
Jeedom - Slave 2.3.16 (plugin Openzwave) sur Raspberry Pi B+
Z-Wave via RaZberry
Z-Wave via RaZberry
Oui les valeur se mettent a jour comme il faut.
Voila ce que j'ai dans la console (heureusement que tu m'as dis comment faire, chouette, j'ai découverts un truc aujourd'hui que j'aurai déjà oublié dans 15 jours ) Et pour "Tu peux regarder la"value" du sélect de la station et voir si elle
Correspond à la valeur de ton id ?"
Bah là j'ai absolument rien compris
Mp . Si tu peux essayer et me dire si les données remontent c'est coolromainvalou a écrit :Bonjour,
Une astuce ?
Vais refaire une version avec des logs.christlep a écrit :Oui les valeur se mettent a jour comme il faut.
Tu as un mail(en mp) pour te l'envoyer?
Mail envoyer par MP
Normal, vu il n'y a que les personnes ayant jeedom v2.0 qui peuvent voir les versions beta maintenant. Nous, le temps qu'on sera pas passé en v2.0, on ne verra pas les beta des nouveaux et anciens pluginromainvalou a écrit :Bonjour,
Une astuce ?
Non jeedom v2 ne changera rien à l'accès aux versions bêta seul les bêta-testeurs présélectionné y ont accès .
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
