Plugin SMS
Re: Plugin SMS
Tu as bien affecté la clef a ta VM ?
Sinon il est prévu de rendre le plugin SMS compatible avec le mode deporté
Re: Plugin SMS
Il te faut effectivement ajouter le périphérique USB dans la conf. de ta vm.tcintd a écrit :salut
j'ai justement une cle usb en VM sous ESXI...
elle est bien vu par esxi (dmesg) par contre rien dans la VM...
si quelqu'un peut me dire comment faire ?
Je n'ai pas essayé avec une clé 3G mais fonctionnent très bien avec usbserial en teleinfo.
Attention il te faut une version d'esx récente.
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
Re: Plugin SMS
bonsoir,
Est-ce que quelque chose a été modifié dans le plugin SMS ?
Depuis hier ma clefs n'est plus reconnue alors que cela marchait sans pb avant (Huawei E352 avec Orange)
Plus de détection sur le port USB de ma mini !
j'ai une erreur dans le cron :
Erreur sur jeedom::cron() : Exception Object
[message:protected] => [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry 'start' for key 'PRIMARY'
[string:Exception:private] =>
[code:protected] => 0
[file:protected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php
[line:protected] => 103
[trace:Exception:private] => Array
[0] => Array
[file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/jeedom.class.php
[line] => 382
[function] => Prepare
[class] => DB
[type] => ::
[args] => Array
[0] => INSERT INTO `start` (`key` ,`value`) VALUES ('start', 'ok')
[1] => Array
[1] => Array
[file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php
[line] => 59
[function] => cron
[class] => jeedom
[type] => ::
[args] => Array
[0] =>
[previous:Exception:private] =>
et dans le moteur de tache, pas moyen de le demarrer !
help !
[0] => Array
[line] => 382
[class] => DB
[type] => ::
[args] => Array
[1] => Array
[1] => Array
[line] => 59
[function] => cron
[class] => jeedom
[type] => ::
[args] => Array
[0] =>
help !
Jeedom 3.2.12 en VM+ Mini Zwave en Slave |RFXCom|RFLink|Mi-light|IPX800V3|Alarme| Imperihome|Surveillance Station|mail|IKEA
Modules : 8 ZWave|6 RFXCom|8 Mi-Light RGBW 9W|14 Somfy RTS|8 Camera IP|15 Xiaomi|4 dash bouton
Re: Plugin SMS
sur mon esxi impossible d'utiliser un peripherique en passthrough (microserver gen8) du coup la cle huawei n'est pas vu par la VM
si quelqu'un a eu ce probleme ?
Plugin SMS
Avant de voir la clé USB il faut ajouter le contrôleur usb : http://vpourchet.com/2010/05/26/connect ... sous-esxi/
Et de mémoire c'est pas fini, une fois que tu as ajouté le contrôleur, tu dois ajouter le périphérique USB.
Re: Plugin SMS
En fait sous esx la clé n'est pas directement utilisable.
En effet de base elle est configurée avec une partition CD qui contient les drivers.
Il faut la connecter sur un Windows puis utiliser hypertherminal ou putty sur le port série correspondant (voir ici : https://communities.vmware.com/message/2318735) puis il faut taper une commande pour la passer en "modem only" ( AT^U2DIAG=0 il me semble)
Après dans esxi il faut ajouter un contrôleur usb puis la clé
Re: Plugin SMS
Bon j'ai résolu le pb.Denis80 a écrit :bonsoir,
[0] => Array
[line] => 382
[class] => DB
[type] => ::
[args] => Array
[1] => Array
[1] => Array
[line] => 59
[function] => cron
[class] => jeedom
[type] => ::
[args] => Array
[0] =>
help !
en fait après avoir testé ma clefs 3G sur mon laptop et vérifié que tout fonctionnais correctement, j'ai éteint proprement le Raspberry, puis rallumé : toujours pareil, clefs pas reconnue et "aucun" dans port dispo de la conf.
j'ai donc décidé d'intervertir les ports USB pour le RFXcom et le a clefs 3G et là ! miracle la clefs est de nouveau détectée et le RFXcom fonctionne aussi !
je pense que c'est un effet de bords de la mise a jour du plugin RFXcom, d'ailleurs celui-ci "revois" un de mes volets qui ne voyait plus depuis la mise a jour !
voilà mon retour d’expérience, si ca peut aider !
Re: Plugin SMS
de mon côté j'utilise en telephone gsm sony erickson pour envoyer mes sms sous linux et raspberry
Il est connecté en usb et fonctionne grace à "gammu"
par contre impossible d'associer ce gsm dans jeedom en utilisant le plugin sms.
Est-ce normal ?
par avance merci beaucoup pour votre aide.
PS: le gsm est monté en /dev/ttyACM0 et non pas /dev/ttyUSB0
Est-ce normal ?
Re: Plugin SMS
C'est pas prévu pour effectivement..., je vais refaire le plugin sms dès que je trouve un peu de temps a voir si j'arrive a intégrer ca.
Re: Plugin SMS
super merci beaucoup
au cas ou je suis la pour t'aider ou pour faire des tests
Re: Plugin SMS
Pourrais tu nous laisser la possibilité dans le menu déroulant pour choisir la clef d'ajouter "personnalisé". On pourrai renseigne le /dev du port série que l'on veut. Ca rendrait ton plugin compatible avec mon module Gsm RS232 et probablement le bon vieux Sony de masterbalby.loic a écrit :C'est pas prévu pour effectivement..., je vais refaire le plugin sms dès que je trouve un peu de temps a voir si j'arrive a intégrer ca.
Cuisine connectée : Porte Cachée
Re: Plugin SMS
Une idee comme ca : ca marche pas de faire un lien symbolique du port ?
Re: Plugin SMS
Non je cherche un port USB mais je vais voir pour rajouter les port série non usb.
- milillicuti
Re: Plugin SMS
Clé Huawei E220 qui fonctionne très bien sur une VM sur mon Mac.
Penses-tu qu'il sera possible d'envoyer des ordre à jeedom par SMS ?
J'avais mis en place un serveur pour ça (voir mon blog) mais j'en ai marre d'avoir un serveur pour chaque usage ...
Re: Plugin SMS
Oui c'est même deja en place avec les interactions.
- milillicuti
Re: Plugin SMS
Pinaise ! Aussi puissant que compliqué à utiliser
Du coup, on pourrait peut-être avec des phrases types à télécharger une fois de plus sur le market ? Ou déjà proposées dans jeedom ?
- milillicuti
Re: Plugin SMS
Ca marche vraiment très bien... Congrats !
Re: Plugin SMS
Oui mais pour l'instant on fait pas trop de pub pour les interaction c'est une partie non documenté pour le moment on va voir pour améliorer ce point mais des phrase sur le market c'est une idée ou une page sur le wiki
- milillicuti
Re: Plugin SMS
Yes. J'ai remarqué aussi qu'il y a pas mal de doc/liens qui manquent à gauche à droite dans jeedom. Mais je sais que pour l'instant tu te focalises sur la mise au point du soft et vous verrez plus tard pour la doc.
En tout cas très bonne idée ces interactions décorellées du déclencheur !
Re: Plugin SMS
moi j'utilise les interaction pour par exemple dire a Jeedom que je rentre chez moi
à l'aide de Macrodroid (free) j'ai définie une zone autour de chez moi sur la map, des que je rentre dans cette zone, mon S5 envoi un SMS à Jeedom qui m'ouvre le volet du cellier pour que je puisse rentrer dans la maison.
prochaine action, lorsque mon phone est détecté sur le Wifi de la maison, le reste des volets s'ouvre !
fantastique !!
en fait les interactions amènent une puissance colossale à Jeedom !!
fantastique !!
