[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin gestion des lumières
Re: [Sujet officiel] Plugin gestion des lumières
OK, mais je ne trouve pas ça logique du tout...
La logique veut que :
OFF : nb allumé = 0
ON : nb allumé > 0
Quand je pars de chez moi, je ne peux donc pas voir avec ce plugin si j'ai une lampe allumée, je peux uniquement voir si toutes mes lampes sont allumées.
Pour moi, quand une lampe est allumée, le groupe (une pièce bien souvent) est éclairé.
N'est-il pas possible de prévoir ce fonctionnement en paramètre ?
OFF : nb allumé = 0
ON : nb allumé > 0
Aurélien
Apprenti ingénieur en systèmes embarqués
JeeDOM Raspberry Pi 2 (maître + esclave)
30 * Z-Wave | 2 * EnOcean | 4 * OneWire
2 * Sonos Play:1 | Météo + Thermostat Netatmo | GSM Huawei E220 | Logitech Harmony | Synology DS716+II
J ai un petit problème avec le plugins, pour la gestion des variations.
J ai programmé une variation pour passer mon éclairage de 70% à 20% par pas de 1% en 30 minutes.
La variation commence bien mais dure plus de 40minutes et fini par mettre mon éclairage à 0%
auriez-vous une idée sur le problème ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour,paul gueguen a écrit :Bonjour
Merci d'avance.
Peux-tu envoyer tes logs en debug lors de la variation ?
Développeur des plugins :
- Gestion des lumières (minuterie, groupe de lampes, simulation d'aube, ...)
- ZiBASEDOM (pont Zibase)
- Weather Underground
J'ai le même soucis que issambres . A savoir j'ai des capteurs fibaro motion sensor et un module fibaro pour allumer une lumière.
Le soucis est que la lumière met 10 secondes pour s'allumer lorsqu'un mouvement est détecté. Pas vraiment glop et secu, car la minuterie est dans une cage d'escalier. Je n'avais pas ce délai lors d'utilisation en mode scenario.
J'ai parcouru le post, mais n'ai pas trouvé de réponse.
Merci pour votre aide
Peux tu poster tes logs en mode début lors d'une détection / allumage ?david54520 a écrit :Bonjour,
Tout d'abord, merci pour cette première prise de contact. C'est rassurant.
Voici les log event :
17-01-2016 20:16:43 | event | Evènement sur la commande [Etage 1][OEIL ESCALIER1][Présence] valeur : 0
17-01-2016 20:16:46 | event | Exécution de la commande [Etage 1][MinuterieEscalier1][timer]
17-01-2016 20:16:52 | event | Evènement sur la commande [Etage 1][MinuterieEscalier1][schedule_ON] valeur : 1453058212
17-01-2016 20:16:53 | event | Exécution de la commande [Etage 1][Lumiere escalier1][On]
17-01-2016 20:16:53 | event | Evènement sur la commande [Etage 1][MinuterieEscalier1][schedule_ON] valeur : -1
17-01-2016 20:16:53 | event | Evènement sur la commande [Etage 1][Lumiere escalier1][Etat] valeur : 1
17-01-2016 20:16:53 | event | Evènement sur la commande [Etage 1][MinuterieEscalier1][schedule_OFF] valeur : 1453058272
17-01-2016 20:17:51 | event | Exécution de la commande [Etage 1][Lumiere escalier1][Off]
17-01-2016 20:17:52 | event | Evènement sur la commande [Etage 1][MinuterieEscalier1][schedule_OFF] valeur : -1
17-01-2016 20:17:52 | event | Evènement sur la commande [Etage 1][Lumiere escalier1][Etat] valeur : 0
Je souhaitais savoir s’il était (sera?) possible de se simplifier la dissociation d'une action et d'un événement avec ce plug-in?
(ref: viewtopic.php?f=34&t=9839 )
Dans ce cas j'achète direct!
Ce serait super!
Merci d'avance.
Michael
Ce serait super!
Merci d'avance.
Michael
2 x RPI3 avec plugin Jeelink, Zwave, RFXcom), 9 FGS221, 4 Aeonlan DSB05 multisensor, 2 Fibaro RGBW, 1 Oeil Fibaro, 2 TZ65D, 3 CH54700, 4 sondes température Oregon, 5 capteur d'ouverture Chacon, 7 thermostat Danfoss, etc
Le log Event est intéressante, mais il me faudrai aussi la log debug du plugin.david54520 a écrit :Tout d'abord, merci pour cette première prise de contact. C'est rassurant.
Peux tu me mettre la log event et la log debug du plugin lors d'une même activation de minuterie stp ?
Et si tu pouvais en plus mettre une copie d'écran de la configuration de la minuterie, ce serai parfait.
Ton Jeedom est installé sur quoi comme configuration ?
Je ne comprend pas bien ce que tu souhaite faire...kashin a écrit :Bonjour,
Ce serait super!
Merci d'avance.
Michael
Voici la copie écran de la configuration de la minuterie.
Comment obtenir les log debug de ligthmanagement?
- minuterie.jpg (73.02 Kio) Consulté 900 fois
@david54520
Ça devrais ressembler à ça :
Déclencheur(s) : #[Salon][Oeil 1][Présence]#
Condition : #[Salon][Oeil 1][Présence]# == 1 && #[Salon][Oeil 2][Luminosité]# <= 170
Jeedom DIY
Hardware : Raspberry Pi 3 + RFXCom + Razberry + Gateway MySensors ESP8266
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
Protocols : MySensors + RFXcom + Z-Wave + Orvibo
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
Il faut que tu active le niveau debug des logs dans la configuration de Jeedomdavid54520 a écrit :Voici la copie écran de la configuration de la minuterie.
J'ai cela:
18-01-2016 15:55:04 | debug | applyTimerEvent({"id":18,"event_id":"56","value":"1"})
18-01-2016 15:55:04 | debug | condition d'exécution : #32#
Il y a un exemple dans le poste en lienscanab a écrit :Je ne comprend pas bien ce que tu souhaite faire...kashin a écrit :Bonjour,
Ce serait super!
Merci d'avance.
Michael
Merci pour la réponse rapide !
- skyline-ch
pour ma part j'affiche pas le état binaire qui ne passe a 1 que si tout est allumer et j'ai appliquer sur le numérique l'état de la lampe se qui correspond au résultat rechercher
Compétence :
Je n'en pense pas qu'il y ai toutdavid54520 a écrit :J'ai cela:
Est ce que tu pourrai remette les logs event et les logs du plugin pour le même déclenchement ?
Je ne comprend pas.. à qui tu répond ?skyline-ch a écrit :pour ma part j'affiche pas le état binaire qui ne passe a 1 que si tout est allumer et j'ai appliquer sur le numérique l'état de la lampe se qui correspond au résultat rechercher
Voila les log
Événements temps réel :
23-01-2016 20:27:12 - event - Evènement sur la commande [Etage 1][OEIL ESCALIER1][Présence] valeur : 1
23-01-2016 20:27:15 - event - Exécution de la commande [Etage 1][MinuterieEscalier1][timer]
23-01-2016 20:27:21 - event - Evènement sur la commande [Etage 1][MinuterieEscalier1][schedule_ON] valeur : 1453577241
23-01-2016 20:27:21 - event - Exécution de la commande [Etage 1][Lumiere escalier1][On]
23-01-2016 20:27:21 - event - Evènement sur la commande [Etage 1][MinuterieEscalier1][schedule_ON] valeur : -1
23-01-2016 20:27:22 - event - Evènement sur la commande [Etage 1][Lumiere escalier1][Etat] valeur : 1
23-01-2016 20:27:22 - event - Evènement sur la commande [Etage 1][MinuterieEscalier1][schedule_OFF] valeur : 1453577301
Debug ligthmanagment
23-01-2016 20:27:12 | debug | applyTimerEvent({"id":18,"event_id":"56","value":"1"})
23-01-2016 20:27:12 | debug | condition d'exécution : #32#
On voit qu'entre la détection de présence par le motion et l'activation de la lampe, il y a 21-12 = 9 secondes.
C'est vraiment lent. Est-ce le délai "normal" ?
Bonjour. Serait il il possible d'avoir une repetition des commandes pour contré la non réception d'une commande par le recepteur ?
Envoyé de mon LG-V500 en utilisant Tapatalk
Non, ce n'est pas normal, mais il te manque plein de logs là... Tu as coché debug et les niveaux supérieurs ou juste debug ? Il faut aussi cocher les autres pour tout voir...david54520 a écrit :Voila les log
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
