[Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
Re: Nouveau Plugin : Jeedouino
Est t-il possible avec ce plugin de contrôler en WAN (IP externe) les sorties d'un autre Jeedom DIY installer sur Raspberry (dans une autre maison) ?
Ou bien, c'est possible uniquement sur un réseau local ?
Merci pour le retour d'infos.
Hello a tous,
J'imagine que si vous êtes la c'est que vous vous y connaissez en electronique ..
moi pas du tout et pourtant je me lance ^^
J'aimerais pouvoir piloter un périphérique branché sur une source d'alimentation autre que le rpi. J'ai compris que les pin branché sur un relai pouvait faire cela très bien.
J'ai donc acheté un relai DPDT 5V de ce genre la
comment je branche ca ?
de ce que j'ai compris il faut brancher mon périphérique (+ et -) sur les pattes 6 et 8.
Ensuite il faut brancher la bobine (1 et 16) sur le rpi c'est bien cela ?
Qu'est qui doit aller ou ? 5V ? pin pilote (disons la 7 de mon rpi ?) Terre ?
Merci d'avance, j'ai essayer quelque combinaisons cela marche pas trop ..
Que signifie le "5V" du relai ? que mon relai doit être alimenté en 5v ? ou qu'il est capable de gérer du courant de 5V (6/8) ? Si je veux utiliser de la meme maniere un périphérique 12 V ? je change de relai ?
Salut BaaTuuC,
Les sorties GPIO du Raspberry délivrent du 3.3V, ton relais à besoin de 5V (5 volts) sur sa bobine (1 et 16) pour fonctionner…
ah merde ..Panama a écrit :Salut BaaTuuC,
du coup il faut un relai 3V ? j'en trouve pas trop .. ca existe ?
Et du coup je met ma pin piloté sur le 1 et ground sur 16 ? ou autre ?
Bonsoir à tous,
Panama, je n'ai pas testé/envisagé cette possibilité. Si Jeedom peut gérer en interne un esclave déporté sur autre réseau local, alors ça doit être possible, mais je n'ai jamais réfléchi à cela, ni regardé si c’était faisable. Il me paraît tout de même plus simple de contrôler les sorties directement depuis cet autre Jeedom, quitte à y accéder via VPN, à moins d'avoir un besoin particulier.
BaaTuuC, il aurait été plus simple de prendre une carte relais 5v, tu aurais pu l'alimenter en 5v via une source externe, et commander les entrées (des relais) avec le 3.3v du RPi, la carte relais comprenant en général l’électronique nécessaire, avec protection de ses pins. Mettre un relais seul directement sur les pins du RPi, c'est risquer de griller ce dernier à la longue.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
carte relai alimenté en 5v ? y'a un truc que je comprend pas trop ..revlys a écrit :Bonsoir à tous,
Bonne soirée.
Sur une carte relai je dois brancher :
l'alim en 5V ?
La pin du RPI ?
mon périphérique ?
et une sortie terre c'est ca ?
vous avez des schémas de montage sous la main ? :-/
BaaTuuC a écrit :carte relai alimenté en 5v ? y'a un truc que je comprend pas trop ..revlys a écrit :Bonsoir à tous,
Bonne soirée.
l'alim en 5V ?
La pin du RPI ?
mon périphérique ?
- Relais.jpg (42 Kio) Consulté 1281 fois
Parfait j'essaye de comprendre ceciPanama a écrit :BaaTuuC a écrit :carte relai alimenté en 5v ? y'a un truc que je comprend pas trop ..revlys a écrit :Bonsoir à tous,
Bonne soirée.
l'alim en 5V ?
La pin du RPI ?
mon périphérique ?
@BaaTuuC
Sinon il y a ça si tu es pas trop "branché" electronique:
http://www.dx.com/fr/p/1-channel-5v-rel ... qjyPPnhDRY
Ou même avec plus de relais sur une carte.
Orange PI plus2e : Jeedom Stable 3.11;
Mysensors: Téléinfo, 4xRelais Tableau elec, Portail garage, 2xSondes, Boite aux lettres, 2xLumière.
Broker MQTT. Pour ESP8266
Xiaomi Home avec detecteurs d'ouverture.
RPI2:Ecran officiel.
J'ai 2 petits problèmes avec l'utilisation de ce plugin que je ne comprends pas.
J'ai configuré le plugin pour que l'arduino aille chercher l'état des PIN sur le jeedom (état d'un relai dans mon cas).
Lors que je reboot mon arduino, mon relai s'active toujours... C'est assez génant..
Lorsque je crée une sortie relai (actif high) ou une sortie rela (actif low) et que je génére les commandes, celle-ci sont toujours identiques ( High = 1 et Low = 0). es-ce normal??
Le 2 problèmes ne sont t-il pas lié??
Bonjour Othis,
1 - C'est un bug, je l'ai corrigé (ma faute, je renvoyais la valeur de la commande action au lieu de la valeur info de l'état...).
2 - C'est un problème de libellé. J'ai changé cela aussi pour la prochaine màj, dans ton cas il y aura 'Sorite mise à LOW', et 'Sortie mise à HIGH', je pense que cela sera plus simple.
Merci pour ce retour.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonjour, quasi débutant en arduino ( je sais juste brancher , mettre des sketch et lancer ^^ ), j'ai à ma disposition :
- 1 arduino
- 1 Emetteur d’impulsion filaire pour compteur G4
- 1 ESP8266.
Possible de mettre tout ça sur Jeedom pour récupérer la conso gaz, mais j'avoue ne pas savoir comment.
Si quelqu'un pouvait m'aider? Merci
- 1 arduino
- 1 ESP8266.
Jeedom VM + RFXCom + Z-wave + blea sur Proxmox VE
5 volets Somfy – prises AN158 – Wallplugs – OWL CM180 – compteurs d'eau Gianola – Oeil FGMS001 – Eco-Device – sondes THGR810 - FGS 212 - FGBS321 - DS18B20 - ESCAM Pearl QF100 IP[/size]
Bonjour Bono2007,
Tu peux essayer de brancher par exemple ton 'Emetteur d’impulsion filaire', sur l'entree GPIO2 de ton ESP (attention aux tensions), tu configures le plugin pour utiliser cette pin en entrée compteur pull-up, puis tu flashes l'ESP. Lis bien la doc du plugin pour la marche à suivre.
A noter que le compteur ne se met à jour sur Jeedom que toutes les 40s (pour éviter la saturation).
Bon dimanche.
Bon dimanche.
revlys a écrit :Bonjour Othis,
Bonne journée.
J'ai installé le plugin, et généré le sketch pour esp : JeedouinoESP_557
En vérifiant/compilant : j'ai plein d'erreurs, est-ce normal ? ou dois-je directement l'uploader dans l'ESP ?
Sans le descriptif des erreurs, difficile de répondre.
Mais, à mon avis, soit tu n'as pas installé le support ESP dans ton Arduino IDE, (voir : http://esp8266.github.io/Arduino/versio ... lling.html ) , soit tu as peut être oublié de préciser le port de communication, ce qui génère des erreurs a la compilation.
Voici les erreurs :
Arduino : 1.6.7 (Windows 10), Carte : "Generic ESP8266 Module, Serial, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck"
Les options de compilation ont été modifiées, tout sera recompilé
C:\Users\llc\Downloads\JeedouinoESP_557\JeedouinoESP_557.ino: In function 'void setup()':
JeedouinoESP_557:64: error: 'Init_EEPROM' was not declared in this scope
Init_EEPROM();
JeedouinoESP_557:80: error: request for member 'begin' in 'server', which is of non-class type 'WiFiServer()'
server.begin();
JeedouinoESP_557:81: error: 'Load_EEPROM' was not declared in this scope
Load_EEPROM(1);
JeedouinoESP_557:90: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
SendToJeedom();
C:\Users\llc\Downloads\JeedouinoESP_557\JeedouinoESP_557.ino: In function 'void loop()':
JeedouinoESP_557:104: error: 'PinWriteHIGH' was not declared in this scope
PinWriteHIGH(i);
JeedouinoESP_557:109: error: 'PinWriteLOW' was not declared in this scope
PinWriteLOW(i);
JeedouinoESP_557:112: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
if (jeedom!="") SendToJeedom();
JeedouinoESP_557:116: error: request for member 'available' in 'server', which is of non-class type 'WiFiServer()'
WiFiClient client = server.available();
JeedouinoESP_557:153: error: 'Load_EEPROM' was not declared in this scope
Load_EEPROM(0); // On met en place
JeedouinoESP_557:156: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
SendToJeedom();
JeedouinoESP_557:174: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
SendToJeedom();
JeedouinoESP_557:206: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
SendToJeedom();
JeedouinoESP_557:220: error: 'Set_OutputPin' was not declared in this scope
Set_OutputPin(pin_id);
JeedouinoESP_557:222: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
SendToJeedom();
JeedouinoESP_557:246: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
SendToJeedom();
JeedouinoESP_557:269: error: 'PinWriteLOW' was not declared in this scope
PinWriteLOW(i);
JeedouinoESP_557:273: error: 'PinWriteHIGH' was not declared in this scope
PinWriteHIGH(i);
JeedouinoESP_557:279: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
SendToJeedom();
JeedouinoESP_557:299: error: 'PinWriteLOW' was not declared in this scope
if (c[n]=='L') PinWriteLOW(i);
JeedouinoESP_557:300: error: 'PinWriteHIGH' was not declared in this scope
else PinWriteHIGH(i);
JeedouinoESP_557:305: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
SendToJeedom();
JeedouinoESP_557:317: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
SendToJeedom();
JeedouinoESP_557:324: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
SendToJeedom();
JeedouinoESP_557:394: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
C:\Users\llc\Downloads\JeedouinoESP_557\JeedouinoESP_557.ino: In function 'void SendToJeedom()':
JeedouinoESP_557:410: error: request for member 'available' in 'server', which is of non-class type 'WiFiServer()'
WiFiClient JEEDOMclient = server.available();
C:\Users\llc\Downloads\JeedouinoESP_557\JeedouinoESP_557.ino: In function 'void Set_OutputPin(int)':
JeedouinoESP_557:450: error: 'PinWriteLOW' was not declared in this scope
PinWriteLOW(i);
JeedouinoESP_557:454: error: 'PinWriteHIGH' was not declared in this scope
PinWriteHIGH(i);
JeedouinoESP_557:461: error: 'PinWriteLOW' was not declared in this scope
PinWriteLOW(i);
JeedouinoESP_557:465: error: 'PinWriteHIGH' was not declared in this scope
PinWriteHIGH(i);
JeedouinoESP_557:484: error: 'PinWriteLOW' was not declared in this scope
PinWriteLOW(i);
JeedouinoESP_557:489: error: 'PinWriteHIGH' was not declared in this scope
PinWriteHIGH(i);
JeedouinoESP_557:501: error: 'PinWriteLOW' was not declared in this scope
PinWriteLOW(i);
JeedouinoESP_557:512: error: 'PinWriteHIGH' was not declared in this scope
PinWriteHIGH(i);
C:\Users\llc\Downloads\JeedouinoESP_557\JeedouinoESP_557.ino: In function 'void Load_EEPROM(int)':
JeedouinoESP_557:592: error: 'PinWriteLOW' was not declared in this scope
PinWriteLOW(i);
JeedouinoESP_557:595: error: 'PinWriteHIGH' was not declared in this scope
PinWriteHIGH(i);
exit status 1
Ce rapport contiendrait plus d'informations si l'option
"Montrer les informations de sortie pendant la compilation"
était activée dans Fichier > Préférences.
Re,
Alors c'est la 2ème solution : tu as oublié de préciser le port de communication, ce qui génère des erreurs a la compilation.
Ligne 16 : WiFiServer server(); devrait être plutôt : WiFiServer server(8000); Met 8000 dans la case port, et sauvegarde pour régénérer le sketch et paramétrer le plugin.
C'était grisé 8000 dans jeedom, j'ai remis 8000, recompilé et :
Je précise que je n'ai encore rien branché à mon PC. Je teste la compilation mais je n'ai pas l'ESP8266 connecté.
C:\Users\llc\Pictures\esp557\esp557.ino: In function 'void setup()':
esp557:64: error: 'Init_EEPROM' was not declared in this scope
Init_EEPROM();
esp557:81: error: 'Load_EEPROM' was not declared in this scope
Load_EEPROM(1);
esp557:90: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
SendToJeedom();
C:\Users\llc\Pictures\esp557\esp557.ino: In function 'void loop()':
esp557:104: error: 'PinWriteHIGH' was not declared in this scope
PinWriteHIGH(i);
esp557:109: error: 'PinWriteLOW' was not declared in this scope
PinWriteLOW(i);
esp557:112: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
esp557:153: error: 'Load_EEPROM' was not declared in this scope
esp557:156: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
SendToJeedom();
esp557:174: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
SendToJeedom();
esp557:206: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
SendToJeedom();
esp557:220: error: 'Set_OutputPin' was not declared in this scope
esp557:222: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
SendToJeedom();
esp557:246: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
SendToJeedom();
esp557:269: error: 'PinWriteLOW' was not declared in this scope
PinWriteLOW(i);
esp557:273: error: 'PinWriteHIGH' was not declared in this scope
PinWriteHIGH(i);
esp557:279: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
SendToJeedom();
esp557:299: error: 'PinWriteLOW' was not declared in this scope
esp557:300: error: 'PinWriteHIGH' was not declared in this scope
esp557:305: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
SendToJeedom();
esp557:317: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
SendToJeedom();
esp557:324: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
SendToJeedom();
esp557:394: error: 'SendToJeedom' was not declared in this scope
C:\Users\llc\Pictures\esp557\esp557.ino: In function 'void Set_OutputPin(int)':
esp557:450: error: 'PinWriteLOW' was not declared in this scope
PinWriteLOW(i);
esp557:454: error: 'PinWriteHIGH' was not declared in this scope
PinWriteHIGH(i);
esp557:461: error: 'PinWriteLOW' was not declared in this scope
PinWriteLOW(i);
esp557:465: error: 'PinWriteHIGH' was not declared in this scope
PinWriteHIGH(i);
esp557:484: error: 'PinWriteLOW' was not declared in this scope
PinWriteLOW(i);
esp557:489: error: 'PinWriteHIGH' was not declared in this scope
PinWriteHIGH(i);
esp557:501: error: 'PinWriteLOW' was not declared in this scope
PinWriteLOW(i);
esp557:512: error: 'PinWriteHIGH' was not declared in this scope
PinWriteHIGH(i);
C:\Users\llc\Pictures\esp557\esp557.ino: In function 'void Load_EEPROM(int)':
esp557:592: error: 'PinWriteLOW' was not declared in this scope
PinWriteLOW(i);
esp557:595: error: 'PinWriteHIGH' was not declared in this scope
PinWriteHIGH(i);
exit status 1
Hmmm étrange ça !
Et à la ligne 411 (environ) tu as cela : if (JEEDOMclient.connect(IP_JEEDOM, 80)) ? (surtout le 80).
