[Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
Re: Nouveau Plugin : Jeedouino
Oui :
if (JEEDOMclient.connect(IP_JEEDOM, 80))
JEEDOMclient.print("GET /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=");
JEEDO
JEEDO
Jeedom VM + RFXCom + Z-wave + blea sur Proxmox VE
5 volets Somfy – prises AN158 – Wallplugs – OWL CM180 – compteurs d'eau Gianola – Oeil FGMS001 – Eco-Device – sondes THGR810 - FGS 212 - FGBS321 - DS18B20 - ESCAM Pearl QF100 IP[/size]
Problème résolu, j'avais la version 1.6.8 et j'ai donc du revenir à la 1.6.5...
Par contre je n'ai pas ce qu'il faut pour le brancher : http://www.whatimade.today/content/imag ... RST_bb.jpg
Y-a-t-il d'autres moyens ?
Re,
Je viens d'essayer ton sketch, chez moi il compile normalement, aucune erreur.
A noter que je suis resté en Arduino IDE 1.6.5.
Essaye de réinstaller le support de l'ESP dans ton IDE. De mon coté, je vais tester avec l'IDE 1.6.7.
Par contre je n'ai pas ce qu'il faut pour le brancher ( le régulateur ) : http://www.whatimade.today/content/imag ... ino_bb.jpg
Re,
Si ça marche en 1.6.5, c'est déjà ça.
Pour l'ESP, j'utilise une alim dédiée 3.3v dénichée sur ebay...
(NB. Je l'utilise seul, sans Arduino.)
Je parle pour le flasher, je n'ai pas le régulateur.
Tu as ça ?
Tu as ça ?
Désolé, j'ai lu en travers,
Je venais de découvrir une grosse bourde dans mes démons python (piFace,piGPIO,arduinoUSB ) qui saturait les cpus.
Bon, c'est corrigé, et réactivité nettement améliorée.
Pour ma part, j'utilise ceci pour flasher l'ESP: http://www.ebay.fr/itm/3-3-5-5V-FT232RL ... SwT4lWSB~y ( pris au hasard sur ebay, je ne connais pas ce vendeur).
Branché comme ça :
Effectivement, si tu n'as rien sous la main pour le flash, aïe. Sinon, tu peux essayer le plugin avec l'arduino (usb ou ethernet) en attendant.
Branché comme ça :
hello a tous, je continue mes bricolages et je n'arrive pas a faire tourner mon relai.. mes pins changent bien d'état (j'ai testé avec un buzzer).
Je suis allé dans un magasin d'electronique mais il m'a dit qu'un relai 6V allait marché si j'utilisais un courant 5V. ca me parait bizarre .. qu'est que vous en dites vous ??
Utilise un optocoupleur piloté avec le 3v3 de ton gpio qui envoi le 5v sur la bobine de ton relais...
C'est une idée à tester...
mais du coup envoyer du 5V sur une bobine d'un relai 6V normalement ça le fait ?Dany21000 a écrit :Utilise un optocoupleur piloté avec le 3v3 de ton gpio qui envoi le 5v sur la bobine de ton relais...
BaaTuuC , je pense qu'il n'y a pas de soucis pour faire des tests.
Sinon, un mise à jour du plugin est disponible corrigeant quelques bugs, améliorant la réactivité des démons (baisse de la charge CPU) , apportant pour les arduinos/esp : slider pour les sorties pwm, lectures des sondes DHT (11,21,22) et DS18x20 ( peut impacter la réactivité de l'arduino/esp ).
Bonne journée à tous.
Re: [Sujet officiel] : Jeedouino
Merci revlys pour la prise en compte des sondes de température.
Je vais tester ASAP.
Ericd
Ericd
Mes tests ne sont pas concluants .. souci de montage ?! Je ne sais guère .. y'a pas de debugrevlys a écrit :Bonjour,
Bonjour, j'ai repris le truc ce matin ( vacances ). N'ayant pas de RTL32 sous la main, j'ai utilisé un arduino.
Pour flasher l'ESP8266 avec l'arduino, il suffit de
- connecter les pins RESET et GND ensemble ( de l'arduino )
- brancher l'ESP8266 comme dans le post précédent, sauf que le RX doit être branché au RX de l'arduino, ( idem TX ).
Flasher avec arduino.exe
Question : comment puis-je savoir que l'ESP a été bien flashé?
J'ai flashé, débranché le gpio0 et rebooté. 11 clignotements bleus, puis plus rien, puis à nouveau quelques clignotements et rien...
Au flash :
Au reboot :
Reflashé avec un FTD1232, flash ok, enlevé GPO0 et ... rien
Au flash :
1264, room 16
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
1„ÿÿÿÿÿÿÿÆ3Žþ
]pJD!
ÄØaú1ÄÿÿÿÿÿÿÿÿÆ3Žþ
Je viens d'installer jeeduino avec un MEGA 2560 en USB directement sur le PI.
Mais je ne passe pas la page de configuration j'ai une erreur ;"Le port de communication du démon n'est pas valide. Veuillez le vérifier."
Modèle de la carte mega 2650
Port de connection de la carte : USB
Port USB: local
Port local USB carte : PI
Port réseau du démon 8080 => en grisé, je ne peux pas le changer
Un petit coup de pouce serait le bienvenue.
Port USB: local
kraku, il faut saisir le numéro dans la case port réseau, 8080 est juste une indication (placeholder).
Bono2007,
Après le flash, as-tu re-sauvegarder l’équipement ?
As-tu les logs du plugin ?
Bono2007,
C'est dans l'IDE ?]pJD!
ÄØaú1ÄÿÿÿÿÿÿÿÿÆ3Žþ
c'est simplement que je ne pouvais rien inscrire dans la case.
Bon j'ai encore tout enlevé et tout remis, maintenant j'au pu changé le port et je n'ai plus d'erreur.
Merci à vous
Merci à vous
Le log est dans le moniteur série d'Arduino.exe, j'arrive à flasher mais quand je reboote l'ESP, il ne se passe rien, il n'apparaît pas dans mes périph réseau, et de ttes façons je ne ping pas dessus. Si déjà j'arrivais à le voir dans mes périph...
En tout cas le moniteur série ne m'affiche aucun Serial.print("Connecting to ");
Juste les caractères bizarres
Un truc curieux, quand je branche, ça coupe le wifi de ma freebox !!!
Possible qu'il y ait un pb avec ma freebox ?
J'ai laissé tomber l'ESP8266 seul avec Jeedouino, en uploadant le sketch, l'ESP ne se connecte à aucun wifi.
J'ai essayé d'installer un arduino Uno avec ESP dessus + jeeduino, mais c'est au dessus de mes compétences.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invités
