Widget selber machen
Hallo,
ich möchte mir selber Widgets entwerfen und gestalten. Ich habe natürlich das Widget Plugin installiert.
Nun habe ich auf "Widget hinzufügen" geklickt um ein neues zu erstellen. Im Programmierfenster habe ich dann etwas hinein geschrieben.
Danach habe ich auf "speichern" geklickt und es kommt das Zahnrad, das sich unendlich dreht.
Nun meine Frage! Kann mann die Widgets irgendwie aus der Liste löschen?
Wenn ich im linken Fenster auf das Widget klicke, das nicht funktioniert, kommt das Zahnrad. Genauso ist es wenn im großen fenster darauf geklickt wird. Gut währe es, wenn nach einer gewissen Zeit eine Fehlermeldung kommen würde, das das Script fehlerhaft ist. Und im anschluß die Möglichkeit besteht das Script weiter zu bearbeiten oder das Widget zu löschen.
Es währe schön, wenn die Widget Documentation "https://www.jeedom.com/doc/documentatio ... idget.html" bei Transifex zum Übersetzen vorhanden währe. Da könnte ich sie dort übersetzen und bräuchte das nicht mehrmals machen.
Danke schon mal.
Danke schon mal.
Meine Server Hardware
Jeedomboard + Z-Wave Modul und OpenZwave-Plugin
Windows PC/Firefox
Windows PC/Firefox
Re: Widget selber machen
HalloSchorsch a écrit : Nun meine Frage! Kann mann die Widgets irgendwie aus der Liste löschen?
so kann's du löschen
Jeedom sur AZW Z83 II MINI PC
RfxCom+aeon labs z-stick gen5 Sondes oregon , modules DIO/Zwave - Blink1- Google Home -
VR Somfy -Nabaztag - Karotz - Mirror - Imperihome - Orbivo - Phillips Hue
Danke cyber152,
das hat mir geholfen. Schöner währe es schon, wenn mann das Widget (script) weiter bearbeiten kann, damit mann nicht von vorn anfangen muß. Bei mir ist das Menü etwas anders aufgebaut. Es ist ganz rechts zu finden, unter einem Zahnräder-Symbol.
Cu
Cu
Windows PC/Firefox
Windows PC/Firefox
Hallo,
Ich habe eine Webseite gefunden, wo z.B switches programmiert werden.
http://codepen.io/cainamaturo/pen/dxAhE
Kann mann das irgendwie für die Widgets verwenden?
Der Switch ist meiner Meinung sehr gut gelungen.
Auf der Seite sind einige schöne sachen programmiert.
Cu
Cu
Windows PC/Firefox
Windows PC/Firefox
Hi, ja kanst verwenden.
Hast du die doku angeschaut vom pluging? Da ist auch erklert wie du den zahnrad weg maxhen kannst
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Angeschaut habe ich es schon, aber ich muß es erst mal nach und nach übersetzen, das ich verstehe wie es funktioniert. Aber das wird auch noch fertig.
Was meinst du genau mit die Zahnräder?
Windows PC/Firefox
Windows PC/Firefox
Ich meine wenn du speicher dein widget kommt ein zahrad wenn du ein fehlze in dein widget hast geht er nie wieder weg .ist den fal der du beschriben hast
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Ja richtig. Hab ich schon wieder vergessen.
Windows PC/Firefox
Windows PC/Firefox
Hast du scon angefagen die doku ubersatzung ?
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Ja, ich habe schon angefangen die Doc zu Übersetzen.
Nur manchmal wird es zu kompliziert. Dann muß ich erst einmal was anderes (leichteres) machen.
Windows PC/Firefox
Windows PC/Firefox
Ist die doku der widget pluging fertig ubersetzt?
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Kommst du zu recht bei widget erstellen?
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Nein bin noch dabei.yogui a écrit :Ist die doku der widget pluging fertig ubersetzt?
Ich habe erst einmal nur probiert und ein paar Werte verändert. Aber etwas ganz neues zu Entwickeln habe ich noch nicht versucht.
Außer, das eine mal wo sich das Zahnrad unendlich gedreht hat. Ich bin ja auch kein gelernter Programmierer. Versuchen möchte ich es auf jeden fall, das etwas brauchbares herauskommt.
Windows PC/Firefox
Windows PC/Firefox
