[Plugin Tiers][Sujet Principal] Remora : gestion de chauffage par fil pilote
Re: [Sujet officie] Remora : gestion de chauffage par fil pi
J'ai vaguement testé le plug-in tout à l'heure.
J'ai eu des erreurs 500 et des traces dans le log sur des problèmes dans le class.php.
Je te fais un retour complet demain matin.
Ok merci
Pour moi ca parait nickel (ESP). Mais j'ai migré hier, pas encore eu à rebooter le remora...
Merci encore pour le plugin
J'ai parlé un peu vite :
PHP Fatal error: Cannot use object of type stdClass as array in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/remora/core/class/remora.class.php on line 152
Pas compris ligne 152.
Par contre pour faire propre, la ligne 66 vient derrière la ligne 67 :
$tinfo = json_decode($ticall);
log::add('remora', 'debug', 'Retour ' . print_r($tinfo,true));
Ah si, ca y est pour la ligne 152.
retourne "fp 1" dans $fp (avec un blanc).
J'ai remis :
Et ca fonctionne. D'ou la boucle de 1 à 7 plutôt que de 0 à 6 avec un incrément.
$fp = 'fp'.$izone+1;
J'ai remis :
$izone = '1';
while ($izone <= 7) {
if (config::byKey('type', 'remora', 0) == "esp") {
$fp = "fp$izone";
$value = $result->{$fp};
log::add('remora', 'debug', 'fp ' . print_r($fp.' '.$value, true));
} else {
@specimen : ok merci, j'intègre les corrections. Avec ca tout est bon pour toi sur ESP. Activation fil pilote, le relais, la téléinfo et les retours ?
@Dany21000 : tu es sur ESP ou Spark toi ?
Je suis sur esp.
Je n'ai pas le temps ce matin de faire des essais.
Je reporte à ce soir
@lunarok Je te mets la boucle complète parce qu'il faut repousser l'incrément :
$izone = '1';
$fp = "fp$izone";
//log::add('remora', 'debug', 'fp ' . print_r($fp.' '.$value, true));
} else {
$value = $result[$izone];
$logical = 'zone' . $izone;
log::add('remora', 'debug', 'Retour Status zone ' . $izone . ' valeur ' . $value);
$remora = self::byLogicalId($logical, 'remora');
$remoraCmd = remoraCmd::byEqLogicIdAndLogicalId($remora->getId(),'status');
$remoraCmd->setConfiguration('value', $value);
$remoraCmd->save();
$remoraCmd->event($value);
$izone ++;
Jusque là ca fonctionne bien, téléinfo ok, fp ok. Relais je ne m'en sert pas, pas vérifié.
$izone = '1';
$fp = "fp$izone";
} else {
$remoraCmd->save();
$izone ++;
Arf je viens d'updater, tu vas être bon pour une mise-à-jour.
$izone = '0';
while ($izone <= 6) {
$fp = "fp$izone";
Ca fait démarrer la boucle à 0. J'ai posté toute la boucle juste au dessus.
$izone = '0';
$fp = "fp$izone";
oui mais non, là ca pète le fonctionnement avec les spark, eux ca démarre à 0
donc ca c'est différent entre les deux
en fait 0 est une zone globale, le temps d'uploader et je repousse
ah ok... sorry
Toujours pas...
[2016-02-11 14:59:15][remora][DEBUG] : Retour stdClass Object ( [fp1] => C [fp2] => C [fp3] => C [fp4] => H [fp5] => A [fp6] => E [fp7] => E )
[2016-02-11 14:59:15][remora][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur C
[2016-02-11 14:59:15][remora][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur C
[2016-02-11 14:59:15][remora][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur C
[2016-02-11 14:59:15][remora][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2016-02-11 14:59:15][remora][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur A
[2016-02-11 14:59:15][remora][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur E
[2016-02-11 14:59:15][remora][DEBUG] : Retour Status zone 8 valeur E
ca arrive
La log est propre et ca fonctionne. Pour moi c'est bon.
Merci @lunarok !
Merci @lunarok !
Questiin bete sur remora..on est dependant du cloud avec ce system non ?
Bonjour a tous,
Je viens de reparcourir rapidement le topic, j'ai aussi le problème d'affichage des états des FP.
Par contre, je suis sous spark.
Pas de logs remora sur mon jeedom suite purge pour y voir plus clair, dès que je récupère quelque chose je poste si tu en as besoin.
Julien
Julien
Theju
Jeedom sur Odroid C2
Ca y est, mon niveau de logs était redescendu a Warning :
Version du : 2016-02-11 15:16:42
Script semble OK sauf décalage :
Pool du remora manuel donne le même résultat :
Sur le dashboard :
J'ai bien un décalage de un dans la réponse.
Merci d'avance,
Juju
[2016-02-12 13:48:27][remora][DEBUG] : getTeleinfo
[2016-02-12 13:48:28][remora][DEBUG] : Retour Teleinfo papp valeur 3860
[2016-02-12 13:48:28][remora][DEBUG] : Retour Teleinfo iinst valeur 17
[2016-02-12 13:48:28][remora][DEBUG] : Retour Teleinfo isousc valeur 45
[2016-02-12 13:48:28][remora][DEBUG] : Retour Teleinfo ptec valeur 1
[2016-02-12 13:48:28][remora][DEBUG] : Retour Teleinfo indexHP valeur 63010267
[2016-02-12 13:48:28][remora][DEBUG] : Retour Teleinfo indexHC valeur 45666853
[2016-02-12 13:48:28][remora][DEBUG] : Retour Teleinfo imax valeur 58
[2016-02-12 13:48:29][remora][DEBUG] : Retour Teleinfo ADCO valeur 534474991
[2016-02-12 13:48:30][remora][DEBUG] : getCEStatus 0
[2016-02-12 13:48:30][remora][DEBUG] : getStatus
[2016-02-12 13:48:31][remora][DEBUG] : Retour AEAACCA
[2016-02-12 13:48:31][remora][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur E
[2016-02-12 13:48:31][remora][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur A
[2016-02-12 13:48:31][remora][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur A
[2016-02-12 13:48:31][remora][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur C
[2016-02-12 13:48:31][remora][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur C
[2016-02-12 13:48:31][remora][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur A
[2016-02-12 13:48:32][remora][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur
[2016-02-12 13:48:33][remora][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur 805306368
curl https://api.spark.io/v1/devices/dev_id/etatfp?access_token=xxxxxxxxxxxxxxtoken
"cmd": "VarReturn",
"name": "etatfp",
"result": "AEAACCA",
"coreInfo": {
"last_app": "",
"last_heard": "2016-02-12T12:51:41.797Z",
"connected": true,
"last_handshake_at": "2016-02-12T08:18:44.883Z",
"deviceID": "54ff71066667515153151567"
EAACCA Rien
Merci d'avance,
Juju
Theju
Ah je savais bien que les sparks avait pas le meme ordre, c'est la faute à tes copains avec ESP
Bon je corrige ca et j'envoi
