[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protoco
Avec la nouvelle mise à jour, le bug de non remontée des informations de mes sondes de température est revenu.
Moi Oregon pas de remontés et impossible de voir les nouveaux peripheriques
RLINK en R34
j ai fait toutes les mises à jour aujourd'hui ( passage en jeedom 2 ) j essaye de mettre un contacteur dio, on le voit dans les logs newkaku mais le peripheriques n est pas crée :/
Dernière mise à jour maitre et esclave : Stable 2016-02-12 17:54:34
RLINK en R34
Matériels :
Maitre : QNAP 253 Pro 16Go VM + Rlink
Esclave : RPI 2 + Clé AEON GEN5
Passerelle : Jeedom Paw interface :)
Pas mal de Zwave et 433mhz
Foscam C1
Dotti
Nuts
Xiaomi Smart ( en commande )
Yeelight Bulb RGBW + Strip
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
il y a une mise à jour dispo de ce midi
C'est bon pour moi.
Je n'avais pas fait la dernière mise à jour d'hier. Je viens de faire celle de ce jour, c'est parfait pour moi, merci Lunarok
lunarok a écrit :il y a une mise à jour dispo de ce midi
Beta ? suis en stable :/
Ok désolé pour le derangement. Au top
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Avec la nouvelle mise a jour Je dois encore des problèmes avec les prises DI -O .lunarok a écrit :il y a une mise à jour dispo de ce midi
La inclusion est bien, mais lorsque vous appuyez sur le bouton "Tester" , je reçois le message :
Erreur http : 500 Details :
J arrive pas à inclure un nouveau peripherique ...
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
@dj_janker nginx.err ?
No,lunarok a écrit :@dj_janker nginx.err ?
pi@raspberrypi ~ $ sudo service nginx status
[ ok ] nginx is running.
13-02-2016 14:46:53 | debug | 20;28;Alecto V1;ID=00a9;WINSP=00f8;
13-02-2016 14:46:53 | info | Send Value : 20;28;Alecto V1;ID=00a9;WINSP=00f8;
13-02-2016 14:46:53 | debug | 20;29;Alecto V1;ID=00a9;WINDIR=0005;WINGS=00b0;
13-02-2016 14:46:53 | info | Send Value : 20;29;Alecto V1;ID=00a9;WINDIR=0005;WINGS=00b0;
13-02-2016 14:46:53 | debug | Got response Value: 200
13-02-2016 14:46:59 | debug | server connected
13-02-2016 14:46:59 | info | Response: 10;NewKaku;1386d46;1;0;
13-02-2016 14:46:59 | debug | server disconnected
13-02-2016 14:46:59 | debug | 20;2A;Alecto V4;ID=5bc8;TEMP=00c6;HUM=76;
13-02-2016 14:46:59 | info | Send Value : 20;2A;Alecto V4;ID=5bc8;TEMP=00c6;HUM=76;
13-02-2016 14:47:00 | debug | Got response Value: 200
13-02-2016 14:47:00 | debug | 20;2B;OK;
13-02-2016 14:47:00 | info | Send Value : 20;2B;OK;
13-02-2016 14:47:01 | debug | Got response Value: 200
13-02-2016 14:47:10 | debug | 20;2C;Alecto V1;ID=0084;RAIN=0f42;
13-02-2016 14:47:10 | info | Send Value : 20;2C;Alecto V1;ID=0084;RAIN=0f42;
Non, le log nginx.err dedans il doit y avoir la ligne du erreur 500
c´est mon nginx.err log dans le jeedom slave avec rflink:lunarok a écrit :Non, le log nginx.err dedans il doit y avoir la ligne du erreur 500
2016/02/13 15:10:36 [error] 2587#0: *635 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to a member function getId() on a non-object in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/core/class/rflink.class.php on line 278" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.13, server: , request: "POST /jeedom/core/api/jeeApi.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.24"
J'ai fais la dernière MaJ (13h20)
et
j'ai voulu tester ma Mini Gateway
Le flash ne fonctionne plus sur le plugin pire....il m'a tout bloqué !!
dans le demon configuration, j'ai NOK Flash en cours.............même après avoir éteint la box, désactivé, relancé les dépendances....
par contre elle fonctionne avec RFLINKloader.
bon, je vais me calmer devant France/Irlande !
et
RPI3 avec mSATA
@dj_janker : effectivement c'est le retour d'etat interne qui ne marche pas sur esclave, je regarde pour la prochaine version (mais pas avant quelques jours, pour etre sur que le reste est ok)
@rol-rider : t'aurais le log flash que je vois ce qui a mal tourner ? mais effectivement, faut que je mette une protection pour pouvoir sortir du mode flash quand ca plante (mais là je l'ai retesté et ca passe)
avrdude: Version 6.1, compiled on Jul 7 2015 at 10:29:47
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/var/www/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/ttyACM0
Using Programmer : wiring
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: wiring_open(): releasing DTR/RTS
avrdude: wiring_open(): asserting DTR/RTS
avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
et si je redémarre le rflink:
RPI3 avec mSATA
bon,
je m'en suis sortie!!!
en débranchant la gateway, sauvegardant sur "aucun port" et flashage en cour est passé à aucun port !
et ça marche pour mes prises !
RPI3 avec mSATA
Avez vous une idée ?sakuraba a écrit :J arrive pas à inclure un nouveau peripherique ...
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
@rol-rider : du coup la mini gateway est fonctionnelle et prête ? (au passage merci pour le piface, j'ai enfin - oui un peu chargé l'emploi du temps - tester avec le nouveau plugin jeedouino et ca marche tout seul, il a abattu un sacré boulot le dev)
Oui, je la laisse tourner un peu et j'ai peut être un boitier (le même que celui du fil pilote) si tu veux (70X70X27)
je me doute que l'emploi du temps est chargé......
@sakuraba chez moi aussi j'ai inclusion activé .....et il ne trouve pas ma sonde oregon que j'ai supprimé ce matin.
par contre dans les log node
en 10mn j'ai beaucoup de remonté d'une même sonde (oregon ID=2D70) ??
13-02-2016 17:24:37 | debug | Got response Value: 200
13-02-2016 17:25:19 | debug | 20;59;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:25:19 | info | Send Value : 20;59;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:25:20 | debug | Got response Value: 200
13-02-2016 17:26:02 | debug | 20;5A;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:26:02 | info | Send Value : 20;5A;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:26:03 | debug | Got response Value: 200
13-02-2016 17:26:45 | debug | 20;5B;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:26:45 | info | Send Value : 20;5B;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:26:46 | debug | Got response Value: 200
13-02-2016 17:27:28 | debug | 20;5C;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:27:28 | info | Send Value : 20;5C;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:27:29 | debug | Got response Value: 200
13-02-2016 17:28:11 | debug | 20;5D;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:28:11 | info | Send Value : 20;5D;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:28:12 | debug | Got response Value: 200
13-02-2016 17:28:54 | debug | 20;5E;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:28:54 | info | Send Value : 20;5E;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:28:55 | debug | Got response Value: 200
13-02-2016 17:29:37 | debug | 20;5F;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:29:37 | info | Send Value : 20;5F;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:29:38 | debug | Got response Value: 200
13-02-2016 17:30:20 | debug | 20;60;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:30:20 | info | Send Value : 20;60;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:30:21 | debug | Got response Value: 200
13-02-2016 17:31:03 | debug | 20;61;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:31:03 | info | Send Value : 20;61;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:31:04 | debug | Got response Value: 200
13-02-2016 17:31:46 | debug | 20;62;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:31:46 | info | Send Value : 20;62;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:31:47 | debug | Got response Value: 200
13-02-2016 17:32:29 | debug | 20;63;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:32:29 | info | Send Value : 20;63;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:32:30 | debug | Got response Value: 200
13-02-2016 17:33:12 | debug | 20;64;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:33:12 | info | Send Value : 20;64;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:33:13 | debug | Got response Value: 200
13-02-2016 17:33:55 | debug | 20;65;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d6;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:33:55 | info | Send Value : 20;65;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d6;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
13-02-2016 17:33:56 | debug | Got response Value: 200
13-02-2016 17:34:38 | debug | 20;66;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d6;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
RPI3 avec mSATA
Perso ça marche maintenant j ai activé sur les 2 ( maitre et esclave ) + reboot c'est fonctionnelrol-rider a écrit :Oui, je la laisse tourner un peu et j'ai peut être un boitier (le même que celui du fil pilote) si tu veux (70X70X27)
13-02-2016 17:24:37 | debug | Got response Value: 200 13-02-2016 17:25:19 | debug | 20;59;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:25:19 | info | Send Value : 20;59;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:25:20 | debug | Got response Value: 200 13-02-2016 17:26:02 | debug | 20;5A;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:26:02 | info | Send Value : 20;5A;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:26:03 | debug | Got response Value: 200 13-02-2016 17:26:45 | debug | 20;5B;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:26:45 | info | Send Value : 20;5B;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:26:46 | debug | Got response Value: 200 13-02-2016 17:27:28 | debug | 20;5C;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:27:28 | info | Send Value : 20;5C;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:27:29 | debug | Got response Value: 200 13-02-2016 17:28:11 | debug | 20;5D;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:28:11 | info | Send Value : 20;5D;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:28:12 | debug | Got response Value: 200 13-02-2016 17:28:54 | debug | 20;5E;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:28:54 | info | Send Value : 20;5E;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:28:55 | debug | Got response Value: 200 13-02-2016 17:29:37 | debug | 20;5F;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:29:37 | info | Send Value : 20;5F;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:29:38 | debug | Got response Value: 200 13-02-2016 17:30:20 | debug | 20;60;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:30:20 | info | Send Value : 20;60;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:30:21 | debug | Got response Value: 200 13-02-2016 17:31:03 | debug | 20;61;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:31:03 | info | Send Value : 20;61;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:31:04 | debug | Got response Value: 200 13-02-2016 17:31:46 | debug | 20;62;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:31:46 | info | Send Value : 20;62;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:31:47 | debug | Got response Value: 200 13-02-2016 17:32:29 | debug | 20;63;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:32:29 | info | Send Value : 20;63;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:32:30 | debug | Got response Value: 200 13-02-2016 17:33:12 | debug | 20;64;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:33:12 | info | Send Value : 20;64;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d5;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:33:13 | debug | Got response Value: 200 13-02-2016 17:33:55 | debug | 20;65;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d6;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:33:55 | info | Send Value : 20;65;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d6;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK; 13-02-2016 17:33:56 | debug | Got response Value: 200 13-02-2016 17:34:38 | debug | 20;66;Oregon TempHygro;ID=2D70;TEMP=00d6;HUM=43;HSTATUS=1;BAT=OK;
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
