DIGICODE SOFT pour Alarme
Re: DIGICODE SOFT pour Alarme
merci pour le partage.
Très sympas
Très sympas
DIY : PC ATOM X86 (DEBIAN) (Jeedom) + razpberry
RPI 2 (Jeedom) + GCE teleinfo + TTS
Tablette nexus 7 mural (IHM avec design jeedom de F$B33)
Zwave modules : 1 Greenwave multiprise, 5 FGMS-001, 3 FGK-101, 3 FGRM-222
Qqun à déjà mis en place ? Histoire d'avoir quelques infos en plus
Super réalisation dJuL. J'ai hâte d'en savoir plus, depuis le temps que je cherche un clavier pour gérer l'alarme.
Hello , je viens d'installer le virtuel avec ton widget et un scénario, ca fonctionne vraiment bien. Merci.
Comment fais tu pour avoir que le widget d'affiché sans les menus jeedom sur ton écran?
C'est super ! Bravo !
Manque plus qu'un petit tuto vidéo pour montrer comment intégrer tout ça.
Merci pour le partage.
Salut, magnifique travail ! félicitation et merci !
Énorme, beau boulot, ta reste plus qu'un plugin à faire et tout le monde sera au ange
Envoyé de mon MI PAD en utilisant Tapatalk
J'ai trouvé , c'est grace au mode design qu'on peut l'afficher en plein écran et ajouter la météo etc...thebest28 a écrit :Hello , je viens d'installer le virtuel avec ton widget et un scénario, ca fonctionne vraiment bien. Merci.
J'ai suivi dès le départ avec attention cette discussion et je voulais aujourd'hui tester cet excellent plugin ; hélas je ne le vois pas sur le market...
J'avais noté "Vous pouvez donc le télécharger sur le market, il est dans alarme et se nomme digicode" mais je ne le trouve pas, ni ici ni ailleurs.
Est-ce moi qui cherche mal ou bien y a-t-il un souci ?
Merci par avance.
jacques
Merci par avance.
jacques
C est sur le market des widgets
Dans plugins /programmation widgets
Et la tu à le market des widgets
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
Génial, merci beaucoup !
Un petit tuto aurait été cool, si qqun est motivé à en faire 1...
Je continue le tuto dans une dizaine de jours sans faute (je part au ski demain).
Faut que je trouve un moyen d'adapter les widgets de contrôle des codes et des options facilement pour que ce soit un poil moins "usine à gaz"
Je pense que je le posterais ici plutôt que sur le market, car c'est le même code à inclure pour tous les widgets, mais avec jeedom il faut absolument en créer plusieurs selon le type (message, default, numerique...).
Du coup j'ai passé le gros du code JS (fonctions proto) de mes widgets dans les personnalisations avancées afin qu'il ne se recharge pas 50 fois.
Faut que je réadapte pour les re-rendre autonomes.
edit: la solution la plus simple (pour tous les utilisateurs) serait vraiment un plugin mais j'avoue n'avoir pas le courage (ni le temps) de me lancer pour l'instant vu que ça marche très bien tel quel...
Dernière version de JPI
Merci pour ton retour C'est vrai que ce petit bijou intégrer au plug-in alarme ça serai top Bon ski !
Vraiment top
J'aime bien tes conceptions
dJuL_Tuning
dJuL_Tuning
UdooX86 - Odroid C2 - RPI3 - RPI2 - DS415+
Z-Stick (GEN5) - RFXcom RFlink - Xiaomi home
Beau boulot. J'ai hâte de tester. Dès que j'ai 5 mn. Je l'installe.
Je m'étais fait une activation de mon alarme avec des virtuel numérotés pour les utiliser en digicode sur impérihome mais la ce sera le top du top et ma femme va aussi trouver ça plus pratique que d'aller dans la salle sur la tablette principale. Vivement le Tuto!
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Bravo dJuL !
Je viens de tester le Widget, ça fonctionne parfaitement bien dans un scénario.
J'ai hâte de voir l'évolution…
Sujet au top! Je vais tester cela.
Je voulais déjà en faire un mais manque de temps.
Hâte de voir la suite et l'intégration
Même problème que toi, je n'arrive pas à trouver où sont gérés les codes, a tu trouvé ?oufman a écrit :Merci pour ton explication du virtuel, par contre concernant la gestion des codes tu as indiqué ça où ?
Envoyé de mon NX508J en utilisant Tapatalk
Jeedom sous Proxmox (NUC i3)
