Re: Re : [Officiel] Plugin Modbus
Oui si vous avez le convertisseur rs232 Ethernet mais il faudra tester car le tsx doit avoir une adresse esclave ModBus.
Re: [Officiel] Plugin Modbus
Je pratique le modbus pour des applis industrielles.
Mais ici .. j'aimerais savoir sur quel materiel cela fonctionne. (raspberry?? ) avec quel peripherique ? ou en modbus TCP ? Est-ce un module maitre ? un module esclave ??
ou puis-je avoir ces infos ?
novice sous linux
C'est un plug-in jeedom sur base de script python et protocole ModBus tcp pas RS donc via réseau IP.
Je viens de faire quelques modifs sur le plugin, Peux-tu mettre à jour et redémarrer le daemon ?philobedo a écrit :28-09-2014 23:20:13 | info | Lancement démon modbus : nice -n 19 /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/modbus/ressources/modbus_master.py -h 192.168.0.12 -p 502 --polling=5 --rhr=1 --rhrl=2
28-09-2014 23:20:16 | info | Démon modbus lancé
28-09-2014 23:22:26 | event | Evenement : type=>holding_registers values=>None add=>192.168.0.12
28-09-2014 23:22:27 | event | Evenement : type=>holding_registers values=>None add=>192.168.0.12
28-09-2014 23:24:40 | event | Evenement : type=>holding_registers values=>None add=>192.168.0.12
28-09-2014 23:24:41 | event | Evenement : type=>holding_registers values=>None add=>192.168.0.12
rhrl=2 car 2 octets c'est ça?
values=None alors qu'il y a 5 décimal à l'adresse 1 et 6 à l'adresse 2
Bon courage.
29-09-2014 20:34:50 | info | Lancement démon modbus : nice -n 19 /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/modbus/ressources/modbus_master.py -h 192.168.0.12 -p 502 --polling=5 --rhr=1 --rhrl=2
29-09-2014 20:34:56 | info | Démon modbus lancé
29-09-2014 20:36:22 | info | Lancement démon modbus : nice -n 19 /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/modbus/ressources/modbus_master.py -h 192.168.0.12 -p 502 --polling=5 --rhr=1 --rhrl=2
29-09-2014 20:36:25 | info | Démon modbus lancé
29-09-2014 20:37:20 | event | Evenement : type=>holding_registers inputs=>[1, 2] values=>None add=>192.168.0.12
29-09-2014 20:37:20 | event | tableau 2: false
29-09-2014 20:37:20 | info | mise à jour :1 ->
29-09-2014 20:37:21 | info | Debut de l action
29-09-2014 20:37:21 | info | Debut de l action 2:192.168.0.12
29-09-2014 20:38:37 | event | Evenement : type=>holding_registers inputs=>[1, 2] values=>None add=>192.168.0.12
29-09-2014 20:38:37 | event | tableau 2: false
29-09-2014 20:38:37 | info | mise à jour :1 ->
29-09-2014 20:38:38 | info | Debut de l action
29-09-2014 20:38:38 | info | Debut de l action 2:192.168.0.12
29-09-2014 20:39:32 | event | Evenement : type=>holding_registers inputs=>[1, 2] values=>None add=>192.168.0.12
29-09-2014 20:39:32 | event | tableau 2: false
29-09-2014 20:39:33 | info | mise à jour :1 ->
29-09-2014 20:39:34 | info | Debut de l action
29-09-2014 20:39:34 | info | Debut de l action 2:192.168.0.12
Bizarre, j'ai testé avec un simulateur et ça fonctionne bien... Tu as bien configuré le port 502 ?
Peux-tu essayer d'arreter le daemon et de lancer directement la ligne :
sudo /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/modbus/ressources/modbus_master.py -h 192.168.0.12 -p 502 --polling=5 --rhr=1 --rhrl=2
et me dire les lignes qui apparaissent ?
Bip de firewall de Bip.
A quoi correspond values=>[3, 0]
ce sont les valeurs, dans la requete on demande de lire de l'adresse 1 à l'adresse 2, donc 3 pour l'adresse 1 et 0 pour l'adresse 2.
Si par exemple dans jeedom tu créé 3 valeurs "holding registers" ayant pour adresses : 100, 101 et 102, la requête serait :
/usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/modbus/ressources/modbus_master.py -h 192.168.0.12 -p 502 --polling=5 --rhr=100 --rhrl=102
et la valeur de retour : [valeur_de_100,valeur_de_101,valeur_de_102]
Ok serait possible de convertir ce nombre en hexa formé de 2 octets en 1 seul mot de 2 octets suivant un paramètre type "w" pour word
Oups tu sembles l'avoir fait mais pourquoi si adresse = 0 et rien dans paramètres tu renvois 2 valeurs
Je ne suis pas sûr d'avoir compris, désolé.
Tu veux pouvoir choisir le type de retour (hex, binaire, signed, unsigned) ?
Peux-tu me donner un exemple stp ?
Petit bug, je viens de corriger dans la dernière beta.philobedo a écrit :Oups tu sembles l'avoir fait mais pourquoi si adresse = 0 et rien dans paramètres tu renvois 2 valeurs
Oui c'est ça comme dans modsim32 tu choisis le format de retour heu binaire décimal signed unsigned sur 16bits et long signed unsigned sur 32bits et enfin floating point avec aussi la possibilité de swapper poids fort poids faibles
ok, c'est faisable mais ça va demander un peu de temps de développement car python ne gère pas en natif le unsigned.
N'est il pas possible d'utiliser la librairie pymodbus pour decoder ?
Bonsoir tmartinez
je voulais savoir si tu pouvais faire ceci avec ton plugin .
pour info mon automate est un crouzet M3avec une extension xn05 qui fonctionne qu'avec des registres .
les registres entrées de 12 à 19 et les sortie de 20 à 27 .
Pour lire l'état des mes lumières je lis donc le registre 20
pour actionner une lumière, je vient lire l'état du registre 12 et renvoie la valeur, de l'action souhaiter pour allumer une lumière .
bon ba en attendant j'ai installé le plugin pour tester et aussitôt désinstallé car mon Raspberry tournait au ralentie .
Bizarre que ton raspberry tourne au ralenti car je l'ai déjà installé sur un raspberry d'un autre utilisateur.
Tu as d'autres plugins qui tournent dessus ?
Pour relier une sortie à une une entrée, cela peut se faire normalement via les scénarios.
re ,
il c'est mis à ne plus fonctionner au moment ou j'ai activé le plugin , des temps de chargements très long 1,5 secondes le processeur à 100 % la total.
j'ai fais un reboot idem, augmenté le pooling idem . j'ai surprimé le plugin et la nickel, temps de chargement à 0,3 secondes
si non j'ai regarder ton petit bout de code en python , c'est facilement modifiable pour collé à mon système .
actuellement j'utilise une lib-python ( pymodbus)
pour lire ma var
result = Crouzet.read_holding_registers(20,8)
value = result.registers[0]
bvalue = bin(int(value))[2:]
if bvalue[10] == '1' :
print '1'
else :
print '0'
tu crois tu pourrais me faire un truc comme ça
pour lire ma var
print '1'
else :
print '0'
le plugin ne fonctionne que dans le sens ou il interroge l'automate ou l'automate peut lui envoyer des infos?
